Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > КЛУБНАЯ ТЕМА > Наши партнеры
Наши партнеры Специальные предложения и акции наших партнеров.
Старый 23.02.2017, 12:57   #121
Das Auto - Golf Vl, BSE 1.6, DSG7, 2011
Сегодня (в праздничный день (!)) Александр sheff меня очень выручил с неработающими дворниками на Golf VI. Дворники просто отказались работать после недельной стоянки. Причина нашлась в обрыве провода в пучке под капотом. Александр все сделал очень грамотно, качественно и быстро. А самое главное недорого - официалы запросили почти 10 т.р. только за диагностику(!) электро проводки. В общем Александра sheff, рекомендую
ara_perm вне форума   Ответить с цитированием
sheff (23.02.2017)
Старый 27.02.2017, 08:06   #122
Аватар для haxum
chigi, Доброго дня, от 1500 до 3000р не считая цены переходников и трубки.
---------- Сообщение добавлено в 13:40 ----------
haxum, Чтобы в гольф поставить 8д, нужно купить вот такой комплект.
https://ru.aliexpress.com/item/VW-Go...b-1ab9a7c574bd
А теперь сравните комплектность по двум ссылкам и поймете что нужно покупать. Те от Вашего набора остается только задняя коса с датчиками и пищалка.
Что именно стоит у поло в базе (какой блок) я не выяснял, на поло пока приезжают только на ремонт.
Собственно стоит блок 6R0937087R, нужна его замена что бы добавить передние парктроники?
Старый 27.02.2017, 11:31   #123
Это номер бсм блока.
Старый 28.02.2017, 22:23   #124
Аватар для haxum
я так понимаю, что на поло подойдет это - https://ru.aliexpress.com/item/OEM-V...816344035.html
с учетом того, что у меня есть 1 коса 4 установленных датчика и 1 пищалка.
Верно?
Старый 01.03.2017, 19:36   #125
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSE 2007
sheff, а можно ли на Golf 5 поменять RCD310 на что-то нормальное (RNS 510 ?), чтобы с флешки музыка играла и, например, чтобы можно было поставить парктроник-камеру назад?
Я до сих пор не ставил, потому что пишут, что есть нюанс - на гольфах 5 до какого-то года, если поставить другую магнитолу - то будет утечка тока.
VextoR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 19:39   #126
haxum, похоже, но как это все будет работать именно на поло, я не знаю.
---------- Сообщение добавлено в 19:40 ----------
VextoR, ну если у Вас уже стоит 310я, значит никакой утечки нет.
Старый 01.03.2017, 19:51   #127
sheff, а нет, сорри. У меня RCD300 c mp3
Старый 01.03.2017, 19:52   #128
VextoR, тогда возможно придется менеть блок гетевея.
Старый 04.03.2017, 08:44   #129
Аватар для Doom[JettaClub]
Das Auto - Jetta[V]BSE
sheff, добрый день, есть следующая проблема:
При прослушивании музыки через BT (RNS-510 + BT блок VAG без голосового набора), такое ощущение что отмирают динамики слева, плавающая проблема, то все нормально, то часть динамиков не работает, что характерно, когда работает радио - все отлично, как-то так
Doom[JettaClub] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 09:17   #130
Doom[JettaClub], как вариант это проверить проводку бт.
Старый 04.03.2017, 17:40   #131
Аватар для Bad_Boy
Das Auto - Skoda Superb 1.8 MКПП Eurocode St.1
sheff, Саш, привет.
Skoda Superb II 2008г 1.8л BZB
Периодически стала загораться ошибка EPC (ограничение мощности) и ошибки по дроссельной заслонке.
Не троит, иногда на холостых оборотах плавает немного стрелка.
Грешу на проводку от ЭБУ до ДЗ. Заметил такой момент, что когда влажно на улице или сыро, то выскакивает чаще, когда сухо - почти не выскакивает.
Живу на м. Сходненская. Могу и сам, если что подъехать. Поможешь?)
Be Happy
Мой самец на DRIVE2: https://www.drive2.ru/r/skoda/950038/
Bad_Boy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 22:51   #132
Bad_Boy, приезжай, посмотрю.
Старый 05.03.2017, 17:11   #133
понял, что по деньгам получится приехать показаться вам?
Старый 06.03.2017, 00:10   #134
Doom[JettaClub], написал.
Старый 27.03.2017, 14:27   #135
Das Auto - Golf V FSI 2.0 AXW 2004
sheff, доброго!
Висят ошибки
17837 - Подача управляющего сигнала на вакуумный насос тормозной системы: обрыв цепи
18320 - Датчик давления для усилителя тормозов-G294, короткое замыкание на плюс
Визуальный осмотр разъёмов и платы схемы вакуумника не обнаружил дефектов, возможен ремонт неисправности?
4ud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 14:59   #136
4ud, а проводку Вы проверяли?
Старый 27.03.2017, 15:09   #137
sheff, нет, проводку я не проверял. Мне видится это трудновыполнимой процедурой в самостоятельном варианте. Поэтому обращаюсь к Вам как к специалисту, сможете ли Вы локализовать и устранить недуг.
Старый 27.03.2017, 22:06   #138
Аватар для LocDoc
Das Auto - Alfa Romeo 159
Саш приветствую!
есть две проблемы:
1. горит лампа эирбэг. Ошибка следующая:
Адрес 15: Подушка безопасности Label: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 N HW: 1K0 909 605 N
Компонент: 2G AIRBAG VW8 015 2100
Ревизия: 03015000 Серийный номер: 0038ED0HDGVT
Кодировка: 0012871
Мастерская #: WSC 01269 785 00200
1 неисправность:
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
если стереть, лампа пропадает, но ровно до того момента как подвинешь водительское сидение.
2. перестали работать подогревы сидений. ошибок нет. предохранитель в норме.
можно записаться на сб вечером или вс ?
Пей. Кури. Жигули.
LocDoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 22:15   #139
LocDoc, привет, приезжай.
4ud (28.03.2017)
Старый 28.03.2017, 16:24   #140
Премного благодарен, sheff, не поленился, взялся, нашел , локализовал и исправил! Везде бы так работали.
Всем рекомендую - и по болячкам прошелся и неисправность устранил. Быстро, эффективно, недорого. Всё, что нужно.
sheff (28.03.2017)
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
