10.04.2017, 14:00 | #21 | |||
Das Auto - немецкий
10.04.2017, 14:01 | #22 | |||
Lisska,
лучше с мужчиной ездить в сервис и желательно с готовым решением - типа "поменять катушку", фильтр, или еще чего. На форуме описаны все ошибки и проблемы... На гольфе не так много косяков, а вот менять свечи, промывать форсунки, дроссель можно сколько угодно без какого то результата. За Ваши деньги все сделают... Но хочется как можно проще и дешевле и с первого раза решить проблему... А не пользоваться навязанными услугами ---------- Сообщение добавлено в 14:02 ---------- опять же проблему с насосом можно решить чисткой сетки, а можно тупо поменять насос в сборе за сумму в 10 раз выше... |
Пользователь сказал cпасибо: | Lisska (10.04.2017) |
10.04.2017, 14:16 | #23 | |||
Das Auto - Голф 6 122л.с.
диагност хороший нужен !
10.04.2017, 14:20 | #24 | ||||
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI 2008
Абсолютно с Вами согласна. Гольф у меня 6 лет, косяков действительно не было вообще за все время никаких. Менялись расходники согласно срокам и все было в порядке. Проблемы решаются по мере их поступления, надеюсь, в сл раз (пусть будет он нескоро и не со мной :) ) буду иметь более четкое понимание, как следует подходить к таким вопросам..) |
10.04.2017, 14:39 | #25 | |||
все таки долейте бензин 10 л
10.04.2017, 17:48 | #26 | |||
Lisska, В подкапотном пространстве есть блок реле предохранителей. там стоят две релюхи с надписью 100 ( вроде бы) , попробуйте поменять их местами и позаводить. Аккумулятор то живой вообще, родной или уже меняли?
10.04.2017, 17:56 | #27 | ||||
вчера поменяли эти реле местами, ничего не дало( |
10.04.2017, 19:18 | #28 | |||
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
А мотор не легко крутится при заводке -как будто без нагрузки?
И цепь меняли ли когда нибудь? |
11.04.2017, 09:13 | #29 | ||||
почитала еще симптомы про бензонасос....при движении ни разу ни глохла, обороты набирает отлично. Проблема только с зажиганием. Вчера снова пробовала завести, пытается схватить, но никак. Не буду гадать, но ощущение, что что-то с электрикой. |
11.04.2017, 09:35 | #30 | ||||
Das Auto - немецкий
11.04.2017, 09:39 | #31 | |||
11.04.2017, 09:46 | #32 | |||
Das Auto - немецкий
11.04.2017, 09:48 | #33 | |||
11.04.2017, 09:54 | #34 | |||
Das Auto - немецкий
если схватывает и не заводится, нарушено смесеобразование, может свечи залить, а может топлива не хватать
---------- Сообщение добавлено в 09:55 ---------- цепь проскочит, тоже может не заводиться |
11.04.2017, 11:59 | #35 | |||
11.04.2017, 12:00 | #36 | |||
бензин долейте :) ничего не стоит же...
11.04.2017, 12:05 | #37 | |||
Когда заводится и сразу глохнет, часто это происходит если выхлопным газам некуда выходить. Была бы зима - предположил, что перемерз глушак, а сейчас... может вы кого-нибудь обидели он вам в отместку в глушитель картошки напихал? Ну это так, в качетве запасного варианта, если ничего другого не найдете
11.04.2017, 12:47 | #38 | |||
koffick,
да, с литрами воды в выпускном тракте это тема, но опять же у тех кто мало ездит... Пару раз по эстакаде подняться - всё и выльется... |
11.04.2017, 13:19 | #39 | ||||
Не заводится, дергается пару раз и не схватывает. Я безобидная)) |
14.04.2017, 09:23 | #40 | |||
Добрый день!
Ситуация разрешилась!) Проблема была вот в чем: когда в сервисе меняли свечи (1,5 мес назад примерно), катушка зажигания была не до конца вставлена... При замене масла (в этом же сервисе, накануне поломки) сделали диагностику и сказали, что показывал через раз ошибку - пропуск в 4 цилиндре и убедили, что ЭТО ЕРУНДА. А на след день решающим фактором стал мой косяк - проходя мимо машины, решила завести, проверить так сказать...ну и не дала двигателю поработать..заглушила через секунд 20-30 (не надо на меня обрушивать критику, я уже все осознала, мне стыдно)), залила свечи В общем, свечи заменили, катушку нормально поставили - завелся как и должен Проверили насос (он, кстати, первый вызвал подозрения)) но ттт, все качает. Вчера каталась, сегодня приехала на работу - порядок)) Последний раз редактировалось Lisska; 14.04.2017 в 09:27. |
Опции темы | |
