Старый 25.10.2017, 00:36   #1
Das Auto - Vw golf plus 1.4 tsi
По умолчанию Работает как дизель
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!Опять хочу вернуться к пережеванной болячке- двигатель работает как адский дизель.Менял цепь Грм без фазорегулятора- не помогло, поменяли вместе с фазиком(цена комплекта что-то в районе 13 тыс.р.)-помогло, тишина идеальная, но....через 1000 км опять таже адская симфония из-под капота.Но мы же , блин, оптимисты.И снова меняю комплект с фазиком.И опять 1000 километров тишины и снова треск.Ошибок не выдаёт .Компрессия по 12.гидрики менял.клапан управления фазорегулятором менял.
Кто ещё что посоветует?
Заранее огромное спасибо!
Юрричч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2017, 01:25   #2
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
звук хоть откуда идет, тнвд слушали?
Старый 25.10.2017, 01:41   #3
Сообщение от Racer402 Посмотреть сообщение
Слушали ТНВД, и толкатель меняли- не оно.Звук в движке, откуда именно -
Старый 25.10.2017, 08:50   #4
Давление масла?
Старый 25.10.2017, 09:11   #5
Сообщение от and315 Посмотреть сообщение
Давление масла?
Снимали давление механическим манометром с точки датчика давления масла, точно не помню , но на хх что-то в районе 4 кг/см2 давило, а на оборотах в районе 6
Старый 25.10.2017, 09:16   #6
не сочтите за флуд, но:
- гидрокомпенсаторы проверяли?
- что за масло залито?
- вагкомом проверяли сколько отклонение в градусах по цепи? вроде не должно быть больше 4
Старый 25.10.2017, 09:23   #7
Писал выше-гидрики менял, после замены фазорегуляторы двигатель шептал и угол отклонения в допуске, масло мотюль синтетика 5w-30 504 допуск(замена вместе с заменой цепи)
Старый 25.10.2017, 09:57   #8
Юрричч, Юрий, так а сейчас угол отклонения - норме?
и здесь писали как-то, что при заменен цепи меняют и звезду (какую - лучше сразу к владельцам тси). вы ее меняли?
Старый 25.10.2017, 10:05   #9
Комплект целиком менялся(туда же и звезда)
Старый 28.10.2017, 18:15   #10
Ещё одна деталь -что до замены фазорегулятора, что после значения угла зажигания скакали в пределах от -1,5 до +6
Старый 31.10.2017, 22:16   #11
В 26 группе значение с датчиков детонации на холостых от 3 до 6 в( должно быть 0.4-1.4)
Старый 14.11.2017, 09:42   #12
Найден каменья преткновения. Сначала разобрал старый фазорегулятор и понял, что там ни стучать ни ломаться особо нечему.В натяжителе цепи пружина лопнула и он заклинил.В новом комплекте достали натяжитель, осмотрели пружину и офрнарели от качества материала, раковины видны невооружённым глазом.Нашли аналогичную по размеру с другого натяжителя и вуаля, наслаждаемся тишиной.Короче, теперь имеем два заклинивших натяжителя цепи(((
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
