Подскажите, возможно ли через ODIS-E вручную подкорректировать конечные положения (warm stop, cold stop) для сервопривода правой заслонки регулироввания температуры климата?
Golf MK7, климат 5G0907044AA
Есть известная проблема с тем, что сервоприводы выламывают ограничители со временем:
вот тема. Хочу вручную чуть уменьшить диапазон проворота сервопривода.
Что пробовал:
- Запуск процедуры автоматической адаптаций заслонок
Эта процедура после выполнения сохраняет в памяти такие значения крайних положений, что сервопривод немного выгибает пластмассовый ограничитель хода. Есть риск, что ограничитель выломается со временем, так как при каждом повороте сервопривода в крайние положения (а это бывает часто при некоторой разнице между выставленной и актуальной температурами) происходит заметная деформация пластика.
- Чтение/запись EEPROM
Думал напрямую поменять значения в EEPROM. Но похоже, что чтение недоступно (см. скрин). Возможно я не знаю нужного стартового адреса?
- Работа через ODIS-E - 011.01 Hex Service - ODX
Считать положение warm stop/cold stop можно разными способами - через обычные измеряемые величины, но можно и через Hex Service. Идентификатор warm stop для правой заслонки: RDID $2629. Чтение значения проходит нормально: на скринах видно возвращаемое климатом значене крайнего положения: '00 E2'. Запись же значения '00 E3' выдает ошибку (см. скрины). Перед записью пробовал переводить диагн. сессию в режим разработчика и во все другие доступные режимы. Вот ответы UDS шины на попытку записать любое значение в $2629:
Код:
prog mode: 7B0 ( 3) > 7F 2E 31
OBD-diag mode: 7B0 ( 3) > 7F 2E 31
VW - diag mode: 7B0 ( 3) > 7F 2E 7E
dev mode: 7B0 ( 3) > 7F 2E 31
EOL mode: 7B0 ( 3) > 7F 2E 31
Почти всегда в ответе ошибка 0x31 - Request Out Of Range. А для 'VW - diag mode' 0x7E - Sub-function Not Supported In Active Session. Писать пробовал и один байт E3 и два 00 E3 и три байта 00 00 E3.
Security mode не менял для сессий. Кажется пробовал вводить стандартный логин для 0008 блока. Но вроде это ничего не дает (не уверен).
Подскажите, как еще можно попыться подкорректировать сохраненные значения?
