Старый 22.09.2020, 08:35   #1
Das Auto - Golf 7 1.6 Tdi 2015 года
По умолчанию Звук двигателя при повороте налево
Помогите пожалуйста разобраться! Только купил машину. Двигатель 1.6 Tdi golf 7. При повороте налево изменяется звук от двигателя. Становится громче, гораздо отчетливее. Как будто нагрузка на двигатель возростает- такой звук. Но вибрации вроде не усиливаются. Если направо поворачиваю все ок.
Как думаете, что может быть?
Отправлено с моего MI MAX 3 через Tapatalk
BVV762006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 09:39   #2
я бы на подъёмнике осмотрел выпускной коллектор и всю трассу выхлопа в первую очередь. мало ли что прогорело и от небольшого смещения сифонит
BVV762006 (22.09.2020)
Старый 23.09.2020, 16:06   #3
Das Auto - Golf 7 1.6Tdi CXXA
BVV762006, Если найдешь что, отпишись. У самого тоже самое на 1,6Tdi, но вдобавок, на большей скорости, звук когда машина кренится при повороте влево(будто что-то слегка "шаркает" в такт двигателя).
Особенно слышно на круговом движении на любой передаче. Более проявляется на горячую.
У меня пока под подозрением внутренний ШРУС.
Последний раз редактировалось service_uz; 23.09.2020 в 16:25.
service_uz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2020, 00:40   #4
Сообщение от service_uz Посмотреть сообщение
Всем привет. Проблему решил! Заехал на диагностику агрегатов и узлов. Ступичные в порядке. Показали на подушках двигатель-показалось, что немного больше чем положено раскачивается. Но нет стуков и т.п. В итоге, исходя из опыта форумчан, решился на замену подушки КПП (под аккумулятором слева). Итог-гул и вибрации при отклонении руля из среднего положения влево пропал! По моему немного уменьшились вибрации в целом и уменьшились рывки при переключении передач, что в принципе логично. Теперь думаю о замене правой подушки. Наверняка она тоже изношена.
Совет. Если уверены, что у вас гул не от подшипников-меняйте подушку!
Старый 23.08.2022, 15:03   #5
Сообщение от BVV762006 Посмотреть сообщение
Спасибо… Все так и есть. Симптомы были те же. Замена подушки коробки передач полностью решила проблему, по этому 100% рабочий вариант!)
n-dakota вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
