Старый 14.01.2014, 15:21   #21
Аватар для rude
Das Auto - Tiguan
Сообщение от azza23 Посмотреть сообщение
rude, у всех гольф7 идет "подготовка" под подсветку ног??? или нужно еще провода тянуть, прописывать и т.д? я имею в виду что вообще понадобится если подсветки с завода нет???
Подготовка заключается только в вырезанных дырках в пластике торпеды и в металле сидений в которые вставляются плафоны. Все остальное самостоятельно - тянуть провода, искать нужный пин в блоке.
У меня был комплект с проводами, за час управились, все продели просунули и спрятали. Жду ваг ком=]
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
rude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 19:08   #22
Аватар для brewer
Сообщение от rude Посмотреть сообщение
Сделали в итоге?
Mk7 Comfortline 122hp dsg
Старый 26.02.2014, 09:09   #23
Аватар для rude
Das Auto - Tiguan
Сделали в итоге?
Установить установил. Но активировать пока не удалось...( непонятно вроде галочки ставлю но не алё... Видимо не все галочки)
Отправлено из Tapatalk
Старый 16.06.2014, 16:40   #24
Аватар для Vaserd
Das Auto - VW Golf VII 1.4 140 был
Добрый день,
Кто-нибудь подключил подсветку дверей на 7 гольфе?
Разъемы по сравнению с 6м другие. Куда нужно подключать?
Как активировать, Вася 12.12 не всё открывает (блоки есть, а подписи отсутствуют).
Vaserd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 17:15   #25
Аватар для Semenjch
Das Auto - Golf VII
Vaserd, я так делал, лень отчтет расписывать...... из фото понятно.
Дверь, опен - горит, close - тухнет.
Тип файла: jpg фонарик.jpg (203.3 Кб, 153 просмотров)
Тип файла: jpg 884a74s-480.jpg (48.1 Кб, 146 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-06-16_140727.jpg (104.6 Кб, 143 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-06-16_141606.jpg (98.0 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0260.JPG (64.5 Кб, 144 просмотров)
Semenjch вне форума   Ответить с цитированием
dip27 (17.06.2014), Vaserd (16.06.2014)
Старый 16.06.2014, 17:37   #26
Das Auto - .
Semenjch, зад и перед или только перед ,делал?
Старый 16.06.2014, 17:46   #27
Аватар для Semenjch
Das Auto - Golf VII
Mercury, сделал, одну дверь, экспромтом (фонарики не заказывал, пока, извратился с тем что было под рукой), чтоб убедиться что с сигнализацией дружит и на электронику авто никак не влияет. РashaDarmodehin https://www.drive2.ru/users/pashadarmodehin/ Ростов, спишись если что поможет он по кругу делал.
Последний раз редактировалось Semenjch; 16.06.2014 в 20:15.
Старый 16.06.2014, 20:00   #28
Аватар для Vaserd
Сообщение от Semenjch Посмотреть сообщение
Semenjch, Спасибо,
Как я понял это не штатные места подключения подсветки (штатных видимо в 7 нет).
Нужно ли что-нибудь кодировать шнурком?
Старый 16.06.2014, 20:14   #29
Аватар для Semenjch
Das Auto - Golf VII
Vaserd, Кодировать ничего не надо, штатно может как то можно подключить, но я реализации не встречал.
В чем особенность данного подключения если уехал в командировку на год), а дверь в авто открыта она год (подсветка) будет гореть.)
Старый 16.06.2014, 20:29   #30
Аватар для Vaserd
Semenjch, Я купил себе в Китае фонари с диодами, подумав что подключение как в 6 гольфе, разобрал дверь и увидел что ничего общего.
Поэтому поставил их брату на passat cc.
Перерыл интернет, но видимо заводского подключения вообще нет, жаль...
Машина на гарантии, поэтому не штатные подключения пока не рассматриваю.
Старый 16.06.2014, 20:42   #31
Das Auto - .
А мне подсветки хватает в зеркалах
Старый 16.06.2014, 20:58   #32
Аватар для Vaserd
Mercury, А когда зеркала сложены диоды светят в дверь.
Старый 16.06.2014, 21:00   #33
Das Auto - .
Сообщение от Vaserd Посмотреть сообщение
Они у меня склыдываются при закрытие авто, так что пока норм, нему спеху, да и считаю лишнее
Старый 16.06.2014, 21:13   #34
Аватар для Vaserd
Mercury,
Складываются при закрытии, а вот открываются когда заводишь машину и подсвечивать пространство под ней сидя внутри уже поздно. И подсветка в дверях рассчитана на безопасность, чтобы из далека была видна открытая дверь машины, назад они светят красным, в низ белым. Хотя есть катафот, но всё равно хотелось...
Старый 16.06.2014, 21:18   #35
Das Auto - .
Mercury,
Я не против, но для себя пока минусы , это снятие обшивки , и потом когда все уже будет отработано , например первопрохрдец по г. 7 напишет отчет, что брать. И как делать, тогда может и сделаю, но повторюсь , один фиг все это детский садик
Старый 16.06.2014, 21:53   #36
В целом согласен, но зато красиво. :D
Люблю всякие подсветки и огоньки.
Cossack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 22:01   #37
Аватар для kail
Das Auto - GTI 7
Заводской вариант есть. НО, если подсветка не заказывалась с завода, то немцы ставят урезанные дверные блоки, в которых нету контактов на плафон Т.е. если по заводу делать - то замена блоков
kail вне форума   Ответить с цитированием
Cossack (16.06.2014)
Старый 16.06.2014, 22:18   #38
Сообщение от kail Посмотреть сообщение
ЗНО, если подсветка не заказывалась с завода, то немцы ставят урезанные дверные блоки, в которых нету контактов на плафон
Подсветка на зеркала должна быть с завода? Потому как эти плафоны с завода я даже не знаю где идут. Может только на пассате.
Старый 16.06.2014, 23:19   #39
Аватар для kail
Das Auto - GTI 7
Ой, я про дверную подсветку ног говорил
Старый 17.06.2014, 09:53   #40
Das Auto - .
https://www.drive2.ru/l/3911627/ молодец
dip27 (17.06.2014)
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
