08.09.2024, 21:28 | #1 | |||
Das Auto - VW-Golf6
Вентилятор печки то работает,то не работает
Здравствуйте ,стал вентилятор печки странно работать на Golf 6 1.6 BSE МКПП
Вечером еще работал ,с утра перестал работать, день прошел опять заработал. В чем может быть причина? Реле ?То где оно? Климат контроля нет. |
10.09.2024, 19:22 | #2 | |||
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Возможно щетки кончились.
Попробуй стукнуть по нему, в момент когда перестанет работать. |
11.09.2024, 12:02 | #3 | |||
Могут щетки да такое давать,может резистор, как вариант.Влюбом случае надо смотреть за бардачком,там где он живет)
11.09.2024, 19:26 | #4 | |||
Das Auto - VW-Golf6
18.09.2024, 15:21 | #5 | |||
Резистор находится на движке вентилятора,если есть возможность посмотреть по взрыв схеме( ETKA ), то он под номером 2 Регулятор скорости вентилятора;J 126 . Диагностировать, попробовать поменять на заведомо рабочий,скорее всего только так,если ошибок нет.
Последний раз редактировалось andr71; 18.09.2024 в 15:23. |
23.09.2024, 03:58 | #6 | |||
Das Auto - VW-Golf6
Дело оказалось в вентиляторе печки.
24.09.2024, 20:53 | #7 | |||
18.11.2024, 02:49 | #8 | |||
Das Auto - Skoda A5 BSE 2011
тоже то крутился то нет. при ударе или наезде на кочку запускался. заменил щетки и пружинки заработало
