Старый 21.06.2023, 20:13   #1421
Das Auto - Гольф 1.4 caxa 2011
Добрый день громада.Это мое первое сообщение на этом форуме.Решил поставить мультируль и подключить круиз контроль поэтому возникли вопросы:
Руль поставил временно(пока едут блоки) от пассат сс а блок родной стоит
5к0953549с и у меня загорелся знак подушки и не работает сигнал.Эти неисправности исчезнут когда я поставлю блок с цифрой В в конце или причина в другом?
Заранее спасибо за помощь
vikk64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2023, 09:32   #1422
Аватар для Andrewsss
Сообщение от vikk64 Посмотреть сообщение
Да, нужен корректный блок и корректное кодирование блока.
Старый 23.06.2023, 20:42   #1423
Добрый день, пришел блок 5k0 953 549B вместо 5k0 963 649C, и стрекоза 5k0 953 513М. После установки не слетела ошибка по подушке, не заработал сигнал. Вася-диагност не определяет новые номера блоков и не дает прописать мильтируль в блоке16, ошибка 31: вне диапазона.Подскажите куда копать.Спасибо
Последний раз редактировалось vikk64; 23.06.2023 в 20:52.
Старый 23.06.2023, 21:09   #1424
1 - посмотрите (пришлите фото) идентификацию блока 16
2 - проверьте что все разъемы на подушке на месте и защелкнуты (подушка к мультирулю вообще никакого отношения не имеет)
Сигнал не появится, пока не заработает мультируль
фото руля еще покажите
Старый 23.06.2023, 22:27   #1425
Добрый день одноклубни.Вчера так и не смог подключить мультируль так сегодня очередной подарочек-перестала включаться магнитола.Это какой то пипец.....
есть один плюс-круиз работает
Последний раз редактировалось vikk64; 24.06.2023 в 14:14.
Старый 25.06.2023, 15:02   #1426
У Вас блок который якобы В, на самом деле С.
Если покупали на Али, то это нормально (кидалово).
Старый 26.06.2023, 19:17   #1427
Привет.Блок заказывал на Аллегро.Снял,запаковал и отправляю продавану.Спасибо за ответ.
Старый 02.07.2023, 11:36   #1428
Всем привет.Проблему в итоге решил так:
Прикупил блок В б.у. оригинал и все равно руль выдавал ошибку поэтому купил руль от сирокко и шлейф подушки к нему и вуаля-все заработало.
Руль от пассата сс буду продавать.
Спасибо одноклубням за помощь.
sheff (02.07.2023)
Старый 09.10.2024, 15:24   #1429
Das Auto - VW Golf Plus 2011
Добрый день, коллеги! Двигаюсь в направлении замены рулевого колеса на мультируль, прикупил собственно сам руль и, требуемый блок/кольцо 5K0953549B б/у. Так вот, этот блок приехал без стопора, т.е. в свободном кручении), а на всех фото нового товара этот красный стопор присутствует, как я предполагаю не просто так. Подскажите надо ли его как то калибровать при установке или ставить так, как есть, например примерно расположив кольцо по образу предыдущего? Спасибо заранее всем кто откликнется, так как вижу тема сейчас не особенно активна)
Aleks@nder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2025, 12:16   #1430
Das Auto - Golf 6 (1.4 tsi 2010)
По умолчанию Замена руля
Добрый день.хочу приобрести мульти руль
И вопрос такой к вам
От каких моделей вагов подойдёт на гольф 6 2011 год
И что к рублю ещё докупать надо?
С простым рулём круиз работает в данный момент
Maksim1002 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
