19.02.2023, 11:56 | #1 | |||
Das Auto - 1.4 TSi
Не работают лампочки на пятой двери (дверь багажника)
Может кто встречался. Или подскажет куда лезть.
На крышке багажника не работают лампочки (задний ходовой и туманки) Что сам смог проверить: 1)Сами лампочки рабочии. 2) реле и предохранитель идет не только на эти лампочки но и на свет в салоне, а свет в салоне работает 3) под гофрой (где идут провода из салона на крыжку) все целое , ничего не перетерлось Поехать к электрику можно не советовать .. может кто уже сталкивался или может предположить что и где посмотреть самому буду благодарен |
19.02.2023, 12:28 | #2 | |||
Мультиметром питание на разъеме фонарей проверено?
19.02.2023, 14:25 | #3 | |||
В обоих гофрах смотрел провода? В правой гофре ,если не ошибаюсь,массовый провод проложен.Может там перелом?
20.02.2023, 07:34 | #4 | |||
Das Auto - 1.4 TSi
@sheff вообще нет. Я коеечно не электрик, но если лампочка в другом разъеме работает, а в нужном мне - нет , то думаю наврятли там есть напряжение
---------- Сообщение добавлено в 07:37 ---------- Нет, только в левой. Спасибо кстати за замечание. Что-то видимо уже устал под вечер и совсем забыл про вторую. Сегодня-завтра гляну |
23.02.2023, 12:04 | #5 | |||
Dalvine, Получилось найти причину?
11.08.2023, 03:49 | #6 | |||
Das Auto - VW GOLF Mk6, BSE, 2009
Может кому будет полезная инфа, в мае 2023 года приобрел сие аппарат, в ходе эксплуатации стал замечать что вылезает ошибка по не работающим лампочкам, сначала это была лампа ближнего на левой фаре, но там разобрался, какой-то умник паял контакты на патроне и он плохо входил с зацепление с контактами в разъеме, потом почему-то стали отказывать лампы, то задний ход, то противотуманка, то вообще ругался что стоп огни не горят, я начал там рыться и о чудо! Сняв фишку от задней фары я увидел прекраснейше картину из окислов и ржавчины в фишке, но это еще не главный виновник, я стал думать, как вода сюда может попасть, если все резинки живые и прокладки в фарах тоже(визуально сухо все было), стал делать эксперименты, забегая вперед - после дождя все норм, а вот как попользуешься омывателем заднего стекла, то стоит открыть после этого багажник, как из пластиковых стоек и крышек(которые закрывают доступ к задним фонарям) начинает идти ручеек, секунд так 5, а может и дольше, смотря как много воды))))))
Вот тут то я и понял где кроется виновник, а виновник все-таки прокладка между крышкой багажника и самой фарой, потому что сняв после этого фонарь, прокладка была мокрая)))))))) В общем какой итог, я купил обычный баллон очистителя электроконтактов, залил фишки, почистил, пошкрябал аккуратно контакты, так же почистил площадки где находятся сами лампы и чуть посильнее затянул фары, около 2-2,5 недель уже езжу без проблем, посмотри насколько хватит P.S. Я когда посмотрел сколько стоит оригинальная прокладка - ах@&л честно говоря))) |
23.01.2024, 18:07 | #7 | |||
Das Auto - Golf 6 1.6 DSG-7 3doors
У меня веселее. Год назад у меня стала отваливаться противотуманка. Начинал как все с лампочек. Стопарь работал и работает. В итоге перестала вообще работать. Открыл, достал эту плату, пластик сломан, лампа трепещется. Тык-мык, горит и перестаёт. Вставил фольгу, поджал, работало, а потом пластик оплавился и перестала туманка работать... Ездил год, надоело, купил (б/у) плату. Пластик живой, контакты с виду вообще без окислов (а у меня какое-то время омывайка хлестала внутрь 5-ой двери, отчего окислы в фишке и на дорожках старой платы)... Ставлю новую б\у плату, завожу, включаю ПТФ... И НИХЕРА!!! Лампочки, разумеется, живые. Я крайне расстроен. Был уверен, что дело в платке этой. А выходит, что-то ещё гикнулось.
Что может быть? Если до последнего момент работал свет, пока пластик и контакты держали, а стопарь работает? (то бишь фишка по идее ни при чём). |
12.11.2024, 14:55 | #8 | |||
Das Auto - авто
21.11.2024, 08:02 | #9 | |||
Andria, дальше по схеме прозвонка до бсм.
Пользователь сказал cпасибо: | Andria (22.11.2024) |
22.11.2024, 13:14 | #10 | |||
Das Auto - авто
22.11.2024, 14:59 | #11 | |||
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
22.11.2024, 18:45 | #12 | |||
Das Auto - авто
Всем огромное спасибо. Сам нашёл причину.
Последний раз редактировалось Andria; 27.12.2024 в 08:51. |
Опции темы | |
