Старый 08.09.2024, 21:28   #1
Das Auto - VW-Golf6
По умолчанию Вентилятор печки то работает,то не работает
Здравствуйте ,стал вентилятор печки странно работать на Golf 6 1.6 BSE МКПП
Вечером еще работал ,с утра перестал работать, день прошел опять заработал.
В чем может быть причина?
Реле ?То где оно?
Климат контроля нет.
WarHead вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2024, 19:22   #2
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Возможно щетки кончились.
Попробуй стукнуть по нему, в момент когда перестанет работать.
Старый 11.09.2024, 12:02   #3
Аватар для andr71
Das Auto - VW Golf VI 1.6 BSE 2012
Сообщение от WarHead Посмотреть сообщение
Реле ?То где оно?
Могут щетки да такое давать,может резистор, как вариант.Влюбом случае надо смотреть за бардачком,там где он живет)
andr71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2024, 19:26   #4
Das Auto - VW-Golf6
Сообщение от andr71 Посмотреть сообщение
А резистор где находится ? и как его диагностировать ?
Старый 18.09.2024, 15:21   #5
Аватар для andr71
Резистор находится на движке вентилятора,если есть возможность посмотреть по взрыв схеме( ETKA ), то он под номером 2 Регулятор скорости вентилятора;J 126 . Диагностировать, попробовать поменять на заведомо рабочий,скорее всего только так,если ошибок нет.
Последний раз редактировалось andr71; 18.09.2024 в 15:23.
Старый 23.09.2024, 03:58   #6
Das Auto - VW-Golf6
Дело оказалось в вентиляторе печки.
Старый 24.09.2024, 20:53   #7
Аватар для mehanick
А конкретнее?
Старый 18.11.2024, 02:49   #8
Das Auto - Skoda A5 BSE 2011
тоже то крутился то нет. при ударе или наезде на кочку запускался. заменил щетки и пружинки заработало
Ultis вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
