Старый 05.01.2025, 00:53   #1
Das Auto - Golf 6 caxa
Вопрос Иммо срабатывает через раз на одном из ключей
Предыстория такая: вылетело жало из раскладного ключа, заказал новый корпус, заменил, а через время заметил что иногда иммо не может прочитать ключ, включаешь выключаешь зажигаение пока не прочитает.
Второй ключ считывается без проблем. Может был у кого опыт, может ли иммо в ключе умирать?
P.s.: в процессе замены корпуса повредил конденсатор (обвел красным), припаял наугад такого же размера и цвета, не помогло.
Услованая "колба" я так понимаю вытянутый прямоугольник, он же должен быть сам по себе и никакие конденсаторы на него не влияют?
SpasatelMalibu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2025, 11:28   #2
Das Auto - Golf+ 1.6 bse MT
Сообщение от SpasatelMalibu Посмотреть сообщение
Так и есть. Чип иммо энергонезависимый.
А вытянутый прямоугольник может и не иммо, а что то другое. Если к нему походят дорожки, то точно не иммо.
Здесьhttps://www.drive2.ru/l/6933140/ пишут, что это антенна. Короче хз. Обычно чип иммо отдельный. Как он реализован в нашем ключе не знаю....не сталкивался с проблемой.
Последний раз редактировалось romaxa; 05.01.2025 в 11:55.
Старый 06.01.2025, 11:40   #3
Сообщение от romaxa Посмотреть сообщение
чип иммо отдельный
да, отлетевшая деталь с платы не влияет на систему иммо, всё, что касается платы и электронных компонентов влияет на штатную сигнализацию. система иммо опрашивает ключ на свой\чужой и как раз отдельный чип даёт обратную связь антенне иммо, которая находится вокруг замка зажигания. в чипе прописан вин код и когда такой чип принадлежит данному автомобилю, система получает разрешение на старт двигателя.
что может быть причиной: проблема с чипом, бывает слетает без видимых причин (крайне редко), сторонняя система охраны (доп оборудование, автозапуск) и проблема с штатными компонентами системы.
судя по тому, что Вы пишете, что именно один ключ работает с перебоями, надо с него и начинать. в случае с автозапуском бывает, что чип с одного ключа кладут в обходчик иммобилайзера.
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
