Старый 08.05.2012, 22:23   #21
Аватар для mexkb
olegkash, при включенном зажигании (незаведенном моторе) насколько помню горит.
olegkash (08.05.2012)
Старый 08.05.2012, 22:35   #22
Аватар для olegkash
mexkb, а у меня нет. И я такой не один
Старый 08.05.2012, 22:43   #23
Аватар для mexkb
olegkash, Завтра с утра попробую не забыть - щелкну на телефонку, выложу в теме (могу ошибаться, говорю на память).
Старый 08.05.2012, 22:55   #24
Супер добрый модератор
Аватар для лёня 22
И у меня горит при повороте ключа,может из-за разных движков
Старый 08.05.2012, 22:56   #25
Аватар для olegkash
леня 22, у друга BSE тоже говорит горит, надо самому посмотреть
---------- Сообщение добавлено в 23:01 ----------
Тут тоже не горит
Старый 09.05.2012, 17:21   #26
Аватар для dimcher
Das Auto - г+ 1,6 bse мкпп / фф3 1,6 мкпп
На г6 и г6+ не загорается лампочка при включении зажигания!! На г5 и г5+ загоралась.
dimcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2012, 17:27   #27
Аватар для LEX86
Ну так бортовые компы же разные. Наверно на шестых сообщение на дисплей выходит в случае чего.
Старый 09.05.2012, 18:24   #28
Аватар для olegkash
dimcher, Сегодня был у друга, у него такой же носок, тока без МФА+. После поворота ключа, загорается масленка на пару сек. и тухнет. Может с МФА и не должна загораться. Я в трансе...
Старый 09.05.2012, 21:50   #29
У меня МФА и 1.4 атмо , сегодня проверил несколько раз - масленка при повороте ключа не загорается, возможно МФА само должно сообщение выдать если что. На пятом Гольфе 1.6 без компа вроде загорается.
Последний раз редактировалось minj; 09.05.2012 в 21:52.
olegkash (09.05.2012)
Старый 09.05.2012, 22:02   #30
Аватар для olegkash
minj, Наверное все таки дело в МФА
Старый 10.05.2012, 19:07   #31
Аватар для olegkash
Владельцы МФА+ отзовитесь. У всех так или гдето косяк?
Старый 10.05.2012, 19:32   #32
Аватар для SeRuS
Das Auto - 1.2 TSI 6МТ
olegkash, Щаа сходил глянул, заодно уровень проверил, масленка не загорается.
У меня мфа+, дв. 1.2 tsi
olegkash (10.05.2012)
Старый 10.05.2012, 19:50   #33
Аватар для DimaS
olegkash, у меня МФА Премиум, но не суть дела . Масленка появляется только при низком давлении масла ( т.е. при недостаточном количестве масла ) или при неисправности системы моторного масла , что и говорится в мануале. Поэтому ни на самом экране МФА, ни на индикационных пиктограммах МФА при нормальной рабочей системе и достаточном кол-ве масла при заводе не отображается.вот фото
моего при первом включении и спустя 2-5 секунд (извиняюсь за качество - фото с телефона)
Тип файла: jpg IMG103.jpg (640.9 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg IMG100.jpg (509.1 Кб, 89 просмотров)
olegkash (10.05.2012), Uhbif (17.05.2012)
Старый 10.05.2012, 19:57   #34
Аватар для olegkash
DimaS, Как я и говорил, у друга такой же носок, тока без МФА. У него при повороте ключа загорается красная масленка на 2 сек. и гаснет. Я по этому и загоношился. Но теперь, благодоря Вам, все понятно. Спасибо
Старый 10.05.2012, 21:22   #35
Аватар для LEX86
По идее уровень масла в картере, и давление в маслянной системе это разные вещи. Наверно немцы поняли что датчик уровня не работает должным образом и убрали его чтоб клиент не заморачивался.
---------- Сообщение добавлено в 23:24 ----------
Сообщение от olegkash Посмотреть сообщение
Красная-давление, желтая-уровень. Так было раньше.
Старый 10.05.2012, 21:51   #36
Проверено, что убрали? Сомневаюсь. Да работает датчик уровня замечательно, ни разу не подводил пока, все предупреждения очень заранее происходят.
Старый 10.05.2012, 22:00   #37
Аватар для LEX86
У десяти из ста может и нормально работают. У остальных лампа уровня загорается когда щуп уже сухой, то есть самый кончик мм 3 в масле.
Старый 11.05.2012, 12:02   #38
Когда сливаешь, там литра три и более, так что опасения считаю напрасными.
Старый 17.05.2012, 11:43   #39
Аватар для DimaS
olegkash, Олег извиняюсь за не совсем достоверную информацию, видимо действительно на обычном МФА при повороте ключа загорается масленка ,вот фото с разрешения dyx ( гольф плюс, обычный мфа)
Последний раз редактировалось DimaS; 17.05.2012 в 12:36.
Старый 17.05.2012, 12:20   #40
Аватар для SeRuS
olegkash, при повороте руля загорается масленка
DimaS, при повороте ключа наверно:D
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
