25.05.2017, 13:39 | #121 | |||
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
эти олени стадами в ОД ВАГ-а.....как показывает практика форумов ети клаб и других....да что говорить есть ТПИ по звону цепи там одним из способов решения есть проверить нет ли второй резинки под фильтром-это диагноз
Последний раз редактировалось etivod; 25.05.2017 в 13:48. |
12.03.2018, 08:50 | #122 | |||
Oy34, решилась ли проблема? В чем была причина?
11.10.2024, 23:46 | #123 | |||
Das Auto - Golf 6, 1.4 tsi CAXA, 2011
Мигает красная масленка 1.4 tsi caxa (122л.с.)
Здравствуйте уважаемые коллеги. Пол года как я стал счастливым обладателем старого гольфа 6 на 1.4 tsi Caxa (122 л.с.). Случилась вот такая беда у меня. Делал замену всех тормозных дисков и колодок в круг, сразу же решил сделать замену масла в моторе, только вместо 5w30 как было раньше, я решил попробовать 5w40. Все прошло хорошо, подключили компьютер чтоб обнулить сервисное обслуживания, я счастливый сажусь за руль, выезжать с гаража, а у меня начала мигать красная Масленица, с задержкой где то на 5 секунд, пропадает и обратно по кругу. Испугались, думали что давления нету. Открутили масляный фильтр, давления есть, мотор работает очень ровно, но лампочка мигает уже со старта авто. Решил я рискнуть и поехать домой как есть. Думаю - точно датчик. По дороге домой заметил что не отображает температуру масла в бортовом компьютере. Сегодня сделал замену датчика давления масла , проблема осталась. Сразу сделал замену датчика температуры и уровня масла - проблема осталась. Мотор проехал уже порядка 300км от начала мигания, работает ровно без каких либо посторонних звуков.
Вопрос. Может у кого нибудь было что то подобное? Где искать проблему? Всем спасибо за уделенное мне время )) Последний раз редактировалось Antwerpen; 11.10.2024 в 23:53. |
12.10.2024, 14:04 | #124 | |||
Точно красная, а не жёлтая? Если красная, то скорее всего забит маслоприёмник. Пробег то наверно не маленький.
12.10.2024, 14:10 | #125 | ||||
Так же никаких звуковых сопровождений масленки нету. Сообщений по типу проблема или остановите машину тоже нету. Только мигание |
12.10.2024, 14:26 | #126 | |||
При каких оборотах? 160 т.км? Вы верите?
12.10.2024, 14:45 | #127 | |||
12.10.2024, 14:51 | #128 | |||
Проверять проводку, контакты, чистить маслоприёмник. Попробовать скинуть клемму на пару часов.
17.10.2024, 14:01 | #129 | |||
Всем привет.
Вообщем пропала у меня красная масленка. Пришлось вернутся на масло 5w30 и заменил на новый фильтр от Mann W712/94 (до этого я залил 5w40 и фильтр от бош) и маслянка пропала. Температуру так и не показывает, я делал замену датчика, но на сто сказали что эти датчики должны быть строго оригинал. Поэтому 7 000 от катаюсь и при следующей замене масла поменяю уже и датчик ещё раз на оригинал. |
17.10.2024, 18:08 | #130 | ||||
17.10.2024, 18:51 | #131 | ||||
Опции темы | |
