Старый 13.01.2015, 06:32   #1
Das Auto - фольксваген гольф плюс
По умолчанию Лампочка давления масла
Подскажите при включении зажигания контрольная лампочка давления масла на щитке приборов должна гореть или она загорается когда нет давления масла в двигателе? У меня масленка даже не загорается при включении зажигания.
Серж-57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 07:38   #2
Серж-57, в соседней ветке обсуждали этот вопрос и все сходится к тому, что при наличии МФА эти лампы на приборном щитке отсутствуют, видимо если неисправность то должно появиться текстовое или графическое сообщение.
Последний раз редактировалось minj; 13.01.2015 в 08:20.
Старый 22.02.2015, 20:29   #3
Аватар для Десять Букв
Das Auto - Golf 6 1,2 TSI (86/63)- 5 МКП 12г.
При наличии МФА и при увеличении уровня масла выше верхней метки на 1,5 см появление предупреждающей информации изготовителем предусмотрено??
Не брал я твою теннисную ракетку!
Десять Букв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 21:38   #4
Десять Букв, Датчик на превышение уровня масла не предусмотрен.
Старый 26.05.2015, 14:43   #5
Das Auto - гольф
По умолчанию Не горит лампа давления масла.
Помогите разобраться.
Сегодня поменял масло на 6 гольфе 1.6 на ДСГ.
Включил зажигание а лампа масла не горит, завел , заглушил,опять не горит.
В чем проблема ?
может надо что-то сбрасывать?
serkirval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 15:32   #6
Das Auto - гольф
А что такое МФА
Старый 26.05.2015, 16:54   #7
Аватар для Never
Сообщение от serkirval Посмотреть сообщение
А что такое МФА
Это многофункциональный дисплей. При наличии именно такого дисплея пинтограмма масленки при запуске двигателя не загорается.
Старый 26.05.2015, 18:40   #8
Das Auto - гольф
Да есть такая приборка.
На руле кнопки управления.
Можно через меню свет фар выключать,устанавливать ед измер температуры,зимнюю резину.
Это такая МФА?
Взял машину жены поменять масло и встал в стопор ,как так может быть масленка не горит при вкыл зажигания. 2 часа ковырялся.
Пошел форум читать.
После поджерика ,как то не правильно.
А вооще она загорается в аварийных ситуациях?
Старый 26.05.2015, 18:46   #9
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
serkirval, у Вас МФА+. На ней нет лампочки давления масла. При каких либо проблемах на МФА+ высветится сообщение.
Старый 26.05.2015, 20:59   #10
Das Auto - гольф
Что я всполошился, если присмотреться или посветить фонариком на приборке виден значок масленки.
А он и не горит. как так, а и не предполагал, что так могут замутить немцы.
Старый 26.05.2015, 21:11   #11
Аватар для Vlad4891
serkirval, приборка видимо одна, под разные варианты! Тоже не горит масленка, МФА+
Старый 26.05.2015, 21:50   #12
Аватар для Never
Там еще значек откидывания крыши кабриолета есть? У вас крыша не откидывается?))).
Vlad4891 (27.05.2015)
Старый 24.09.2024, 17:02   #13
Das Auto - Golf Plus
Сообщение от Серж-57 Посмотреть сообщение
Серж-57, здравствуйте подскажите что в итоге было. Светодиод сгорел в приборке? У меня тоже раньше горел потом перестал.
5544433@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
