Старый 07.09.2018, 17:43   #681
я не оригинальную купил за 1500 поменял, нормально щас. Но замена геморойная конечно была. Borsehung B11462 охренеть уже 3000 стоит.
Старый 26.09.2018, 16:18   #682
Аватар для hibin
По умолчанию Заглючили дворники
Сегодня ни с того, ни с чего, дворники зажили своей жизнью: не работают режимы постоянные. Прерывистый работает. Однократный «ручка вниз» работает. Омывайка- трет только когда льешь омывайку. Отпускашь- не дотирает три взмаха как обычно.
Сегодня пошел сильный дождь. Есть места куда лезть/что могло намочить? Где релюха у пятого? В салоне?
Старый 27.09.2018, 06:23   #683
Аватар для senatormog
Das Auto - bkc golf plus 2005
Разобрать и смазать просто подклбнивают. С разбега делают а потом клин. Никаких реле нет все на кан шине
Старый 19.10.2018, 08:51   #684
Аватар для hibin
А сегодня еле двигаются по стеклу. Причем, когда вот повлажнее на улице стало.
Мотор или трапеция??
Старый 19.10.2018, 10:00   #685
Аватар для Kylik
Das Auto - Golf 6 2012г. 1,6 BSE МКПП
Скорее всего трапеция, у меня недавно что-то подобное было. Всё разобрал, смазал и теперь прекрасно работает. Но первый раз попотеть придётся.
Kylik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2018, 18:02   #686
Das Auto - Volkswagen golf5 1,6 102 л.с.
Печаль То работаю, то не работают дворники
Ребят, короче тема такая! Ехал все норм, побрызгал на стекло, сработали, при повторе уже не сработали! Подъехал к дому, проверил предохранители норм все, реле не знаю как проверить! Ну вообще скинул поставил клемы аккумулятора, а вдруг) и правда заработали, но на какое то время, потом та же беда, и то работают то нет! На ходу могут сами по себе сработать! Помогите кто что знает)
TeleS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2018, 18:23   #687
Аватар для ckm
Сообщение от TeleS Посмотреть сообщение
Разбирать, чистить трапецию. Закисают втулки, мотор не может их провернуть.
Старый 31.10.2018, 19:25   #688
Дело в том что они когда работают, то работают хорошо без замедлений и т.д. А перестают работать резко! Без звуков и какой либо реакции, купу будто сигнал пропадает!
Старый 01.11.2018, 11:09   #689
Аватар для ckm
В любом случае вам придется их разбирать и проверять: либо трапеция, либо проводку. Проще все сделать за один раз, чем потом еще раз разбирать. Тем более там делов на 5 минут для снятия, а дальше уже смотреть. У меня тоже двигались хорошо во влажную погоду, потом через раз то взмахнет, то на половине встанет. Постоит, опять нормально работает. В итоге чистка трапеции. Причем в первый раз я был не подготовлен и набрызгал силиконом. Через год снова разбор и уже солидольчиком каким то синеньким намазал, взял у ребят из сервиса неподалеку.
Старый 17.12.2018, 16:59   #690
Das Auto - Golf 5 1.6 bse 2006
Внимание Дворники, нет импульса с кан шины
Всем привет! Нужна ваша помощь. Проблема с дворниками, купил Гольфа 5 2006 1.6 bse мкпп5 купе, старый владелец сказал, что сгорел моторчик. Решил выяснить вчем дело, начал с проверки питания, мерил мультиметром, на фиолетово-белом было 9в (импульс) на 2х других небыло ничего. Посмотрел предохранитель как оказалось его там не было, вставил новый пред, на 1м проводе появилось 12в. Подключил моторчик он заработал во всех режимах. Ну я обрадовался думал дело в преде. Через дня 3 собрал трапецию, поставил моторчик, включил дворники, а моторчик не крутит. Снова начал смотреть питание, как оказалось пропал импульс на фиолетово-белом, прозвонил кабель от фишки до блока управления он целый, при этом работает стеклоомыватель, датчик капота исправный. Не смотрел только гитару. Диагностика ничего не показала. Подскажите может у кого нибудь была такая проблема?
Последний раз редактировалось Ivvk; 17.12.2018 в 17:21.
Ivvk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 19:51   #691
Глупость спрошу, в момент проверки импульса, замок капота закрыт?
TiMSI (17.12.2018)
Старый 17.12.2018, 21:13   #692
Аватар для TiMSI
Das Auto - TOURAN TDI 2.0 DSG
Мне чуть было не пришлось "заново" разбирать все, когда после замены подрулевого переключателя, при тестировании, не заработали дворники... благо вспомнилось про замок...
© Джордж Оруэлл.
Старый 18.12.2018, 01:39   #693
Да замок капота был закрыт.
Старый 18.12.2018, 10:06   #694
Ivvk, Я правильно понял, что Вы прозвонили провод lin от блока мотора до блока БСМ? Если снять разЪем с блока дворников (мотора), ошибки тоже нет?
Старый 18.12.2018, 10:09   #695
Да все правильно, я не пробовал без фишки. Попробую отпишусь
Старый 18.12.2018, 10:15   #696
Ivvk, Еще можно зайти в измеряемые величины и проверить работу всех кнопок и положений самого рычага.
Старый 18.12.2018, 10:19   #697
Я не уверен что сам смогу это сделать. Но все же попробую. Спасибо.
Старый 18.12.2018, 15:39   #698
У меня на заднем дворнике на фишке все необходимые напряжения присутствовали, а под нагрузкой (прицеплен дворник) всё проседало до 9 вольт и не работало. Замена реле помогла (которое под рулевой колонкой слева). Правда, всё же, что-то погорело и задний дворник перестал делать перерывы между маханиями. Не знаю насколько озвученное применимо к переднему дворнику, но вдруг поможет.
Старый 25.03.2019, 18:14   #699
Аватар для X-RAYS
Das Auto - GolfV 2.0 TDI DSG
Подскажите и мне, комрады...
Сегодня утром махнул дворниками, а они примерзли и не двинулись.
Когда все оттаяло оказалось, что водительский дворник стал двигаться лишь на 30% от стандартного хода... И свободно шевелится рукой...
Что сломалось?
Понимание приходит с опытом.
X-RAYS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 22:40   #700
Аватар для Макcим
Разобрать,почистить,смазать.
Всё разжевали в теме
X-RAYS (06.05.2019)
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
