Старый 27.06.2014, 15:55   #141
Аватар для АК-47
Сообщение от wodahs Посмотреть сообщение
Я так понимаю, таким способом только наружные проверяются, а внутренние как?
Внутренние реже выходят из строя, если пыльники на них целые, нету ни подтеков ни течи, то скорей всего они целые
Старый 25.03.2015, 14:15   #142
Аватар для Алексей76
Das Auto - Golf5 1,6 BSF
По умолчанию Умирает очередной Шрус
Всем привет! Прошу совета по шрус. В прошлом году летом менял на СТОА наружний ШРУС. поставил Loebro. Накатал на нем 10 тысяч до января 2015 и он умер. Уже в другом сервисе опять поставили Loebro, но теперь хватило только на 3 месяца и пробега тысяч 5-6. Трещит пока не сильно, но факт. пыльник на месте, сухой. Что посоветуете? Надоело по 5 тыщ платить за одно и тоже))
Алексей76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 14:27   #143
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
я ставил SKF стоит дешевше GKN/Loebro, а уровень бренда и качество не хуже. Отъездил уже полгода. Странно что два раза лоебро сдох, дрифтовать на переднем приводе вредно ))
Старый 25.03.2015, 14:59   #144
Аватар для DriveHard.GoPro
Das Auto - Audi A3 8V 1.8 quattro
Дома лежит новый оригинальный, номер вечером могу посмотреть, если интересно, пишите, договоримся, отдам с хорошим дисконтом
апд: у меня внутренний
Последний раз редактировалось DriveHard.GoPro; 25.03.2015 в 15:13.
DriveHard.GoPro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 15:36   #145
в том то и дело что у меня АКПП и езжу очень спокойно.
Старый 13.05.2015, 16:20   #146
Das Auto - WV GOLF V 2004
По умолчанию Правый внутренний шрус
Удалите тему, вопрос решен.
Последний раз редактировалось zxcv; 23.05.2015 в 07:32.
zxcv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2017, 18:28   #147
Das Auto - ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ 1.6, BSE 2006
По умолчанию Замена внутреннего ШРУС (АКПП- 6-ступенчатая)
Нужно ли сливать масло из АКПП при замене внутреннего ШРУС
Последний раз редактировалось Игорюша; 09.04.2017 в 18:34. Причина: Приходилось ли кому-нибудь перед заменой внутреннего ШРУС считать количество шлицев на приводе и на корпусе стакана
Игорюша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2017, 20:19   #148
Аватар для MaddyGod
Нет ненужно, но вынимать из коробки их нужно по очереди, ни в коем случае, что бы оба оказались вынуты! Т.е. сначала один вынули и вставили новый, а потом другой вынули и вставили новый. Так же предупреждаю, что выходят они из коробки очень тяжело, придется помучится, и желательно, что бы это делал человек, имеющий опыт данного.
MaddyGod вне форума   Ответить с цитированием
Antoxin (09.04.2017)
Старый 09.04.2017, 20:44   #149
Das Auto - немецкий
а они не прикручены болтом внутри?
---------- Сообщение добавлено в 20:45 ----------
и там трешип стоит
---------- Сообщение добавлено в 20:49 ----------
эльза вообще пишет что трешип к фланцу 6 болтами прикручен
Старый 09.04.2017, 21:15   #150
Аватар для MaddyGod
говорим про коробку 09G, как я понял, там нет болтов, только очень тугое стопорное кольцо, поэтому выбивание трипода надо делать умеючи.
Старый 09.04.2017, 21:17   #151
Das Auto - немецкий
я почему-то про дсж подумал (была такая)
Старый 09.04.2017, 22:06   #152
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
на механике.
Старый 22.04.2017, 05:53   #153
Das Auto - VW Golf 5 Plus 1,6BSE 2008
Приготовь чистую банку, когда гранату вытащишь, масло слей в эту банку! После ремонта, масло можешь залить обратно через щуп!
Если мне надо снять обе гранаты, после того как одну вынул, я скручиваю из кортона трубочку и вставляю в отверстие, и только потом вынимаешь гранату с другой стороны (долго объяснять зачем так делать) Перед началом вычисти всё как следует, весь редуктор, чтобы песок не летел на детали! Следи за пыльниками, хомутами сальниками, за стопорным кольцом(если есть) часто, стопорное кольцо со сторой гранаты, фиксирует лучше чем новое!
В общем внимательно и без спешки!
Serega76(rus) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 10:43   #154
Аватар для sergei.ermolaev
Сообщение от Serega76(rus) Посмотреть сообщение
НЕ ВЫЛИВАЕТСЯ НИЧЕГО, ТАМ В КОРОБКЕ СТАКАНЧИКИ, не путайте с ВАЗ
И щупа нет тоже.............))))))
Старый 22.04.2017, 11:16   #155
Да да, я вспомнил, всё в голове не удержишь! Так даже и проще! А под стаканчиками по моему стоят сальники, там нужна будет головка, многогранная, что бы их снять, если не ошибаюсь! Ничего сложного!
Старый 18.09.2018, 19:45   #156
Das Auto - Golf-Plus V 1.6BSE 2007
По умолчанию Внутренний ШРУС на Plus с Автоматом
Посоветуйте марку внутреннего Шруса для Плюса с АКПП 09G.
Думал купить gkn-spidan ,но под автомат они не делают....
Оригинал,сами понимаете,сколько стоит....
goldik1967 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2018, 17:43   #157
Das Auto - Vw Golf, BSE, 2007
Мне предлагают в магазине внутренний шрус Meyle. Кто что знает про это? Цена 2300р.
Korsar1628 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 07:26   #158
а про GSP кто что знает?
Старый 08.11.2018, 14:25   #159
Вообще в сервисе посоветовали отьездить зиму и весной менять. Что думаете?
Старый 25.11.2018, 22:25   #160
Аватар для mr.Stats
Das Auto - VW Golf MK5 1.6 2006
всем привет.
Пару тройку месяцев назад занимался заменой передних внутренних шрусов.
Облазил кучу магазинов\сервисов. хороших аналогов не нашел, а это фирма GKN. оригинал новый не посильно дорогой.
в итоге нашел на разборке полуоси в сборе левую и правую, с пробегом около 20000 км, не пришлось менять даже смазку при обследовании, забрал за 6к каждый, поменял оба. все гуд.
если надо, подскажу разборку
mr.Stats вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
