Старый 13.08.2017, 08:35   #1
Аватар для Makc_sw
Das Auto - Golf 6 1.6 мкпп
По умолчанию 1.6 BSE ошибка двигателя и ESP, начинает троить, проходит через пару минут. Причина?
Ребята всем привет!
Столкнулся с проблемой частично описанной в заголовке. Машина Гольф 6 2010 года выпуска пробег 106 000. У меня с 2012 года. Проблема появилась месяца 3 назад. Время от времени (несколько раз в неделю) неожиданно, без каких-либо явных предпосылок начинает троить двигатель, выскакивает ошибка двигателя и ESP (Обе желтого цвета) спустя 1-2 минуты, двигатель снова начинает работать без проблем. Ошибка двигателя иногда гаснет сама собой, иногда после перезапуска, ESP гаснет только после перезапуска.
Диагностику не делал. Если не сложно, подскажите, где нормально диагностируют в ЮВАО?
Возможно кто-либо сталкивался с тем же, в какую сторону копать?
Спасибо за советы!
Makc_sw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2017, 09:30   #2
Аватар для Васильич32
Меняй катушку(в сборе). Больше в BSE ломаться нечему.
Makc_sw (13.08.2017)
Старый 13.08.2017, 09:37   #3
Аватар для Makc_sw
Спасибо! Очень похоже на то.
Старый 13.08.2017, 12:27   #4
Аватар для twer
Das Auto - Гольф6, 2011г
Очень похоже на катушку.У меня ещё потеря мощности была,кратковременно.Когда катушку снял,там трещина была.Заодно и провода поменял.
twer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2017, 12:48   #5
Аватар для Makc_sw
Сообщение от twer Посмотреть сообщение
Уже несколько обсуждений подобных нашел на разных ресурсах, видимо оно и есть. Симптомы у меня 1 в 1.
Заказал и катушку и провода NGK надеюсь послужат лучше
Если не поможет отпишусь.
Старый 13.08.2017, 16:01   #6
Аватар для valery1961
Das Auto - Сейчас-NISSAN TERRANO III; были: опель кадет, ауди-80, Гольф-3, Гольф-5, ещё Гольф-3, + нашемарки.
Makc_sw, А свечи проверял?
Старый 13.08.2017, 16:15   #7
Аватар для Makc_sw
Сообщение от valery1961 Посмотреть сообщение
Не стал, не похоже это на свечи. тяга у машины не упала, расход бензина больше не стал. по пробегу тоже еще рано менять им еще 14000 до замены.
Свечи кстати тоже NGK стоят. Далеко не первый раз беру, качество проверено.
Старый 13.08.2017, 19:55   #8
В оригинальных упаковках NGK идут. Всегда брал оригинальные, а на следующее ТО взял NGK попро овать.
А комплект проводов какой посоветуете?
Катушку я 2 года назад поменял на HUCO
GOLF MATCH 1.6 DSG+ESP+MFSW+XENON AFS+Webasto+DYNAUDIO Acoustic+Alpine PDX-V9+ HELIX DSP2+Sub Peerless XXL
Старый 13.08.2017, 20:07   #9
Аватар для twer
Провода оригинал брал.Номер не скажу-надо в гараж идти,там коробка где-то.
Старый 13.08.2017, 20:54   #10
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
06A 905 409 P – Комплект проводов высокого напряжения
06A 905 430 AH – Провод высокого напряжения 1 цилиндра
06A 905 430 AJ – Провод высокого напряжения 2 цилиндра
06A 905 430 AP - Провод высокого напряжения 3 цилиндра
06A 905 430 AQ – Провод высокого напряжения 4 цилиндра
Старый 20.08.2017, 13:32   #11
Аватар для Makc_sw
Подозрения подтвердились. Виновницей была катушка и высоковольтные провода. 3 из 4 проводов были в жутких окислах (Я так подозреваю попала вода после мойки под капотом, лучше не мойте). После замены глюков нет, машина едет намного лучше, но ошибка не ушла даже после того как снял клемы. Придется скидывать через кабель.
Старый 24.08.2017, 19:20   #12
Аватар для Lehanson
Das Auto - Golf 6, 1.6 DSG
У меня тоже такое недавно было: результат,поменял блок зажигания и провода. После этого полет нормальный
Lehanson вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
