Старый 06.05.2009, 22:14   #201
Аватар для okolov
Das Auto - Golf V, 1.6BSF, 2008
Сообщение от Dmitriy1964 Посмотреть сообщение
сегодня попробовал с передним колесом. Снижал давление до 1.5 атм., проехал 5 км - не сработала. Посмотрел я твои данные контроллера на 8 странице темы. У меня:
1K0 907 379 AF MABS MK70M 0103 - всё, как у тебя, кроме последнего числа (у тебя - 104). Ещё посмотрел у себя код приборки, о чём писалось: "завод.код щитка приборов 103 меняем на 4103". Так вот, у меня он 5103. Какой у тебя (в инструментах)? Менять его на 4103? Ты, если попробуешь с колёсами, отпишись, получилось или нет.
А ты нашёл, где адаптация под диаметр колеса?
Код приборки не причем (не меняй)
Смотрел сегодня на Джетте АБС МК70,
Блок 03, адаптация 10, канал 01, значения: (0 - 15", 1 - 16", 2 - 16"?)
okolov вне форума   Ответить с цитированием
Scipio (06.12.2012)
Старый 06.05.2009, 22:21   #202
Das Auto - Passat В7 2.0 TDI
Сообщение от okolov Посмотреть сообщение
АБС МК70,
Спасибо, в пятницу гляну.
когда-то ездил на Mk-5
Dmitriy1964 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 00:22   #203
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Код приборки менять не нужно.Я просто параллельно ставил датчик уровня жидкости в бачке омывателя и соответственно менял код щитка приборов.
Старый 07.05.2009, 11:33   #204
Аватар для slavian
Das Auto - vw b6
RUSIK!, где ты раньше был? Оказывается не навсе блоки ПАССАТа можно поставить измеритель!Начиная с восмого года попадаются блоки у кого нет этой функции, и как назло мне такой попался. Вот так то вот. Обидно
Последний раз редактировалось slavian; 07.05.2009 в 11:56.
slavian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 11:37   #205
slavian, если можно, поподробнее.
Старый 07.05.2009, 11:43   #206
Das Auto - нет
Слав, не пугай местных обитателей проблемами пассата.
Старый 07.05.2009, 11:55   #207
Аватар для slavian
Das Auto - vw b6
хорошо!
Парни у меня пассат в случае чего!обитаю здесь потому что у вас интересно.и есть много вещей которые схожи. Но только не косвенный измеритель давления!SET
waskadagama-а кнопочку я уже продал.
Старый 09.05.2009, 00:15   #208
Аватар для Rusik
Сообщение от slavian Посмотреть сообщение
Ну извини дружище!Все же я когда надо тебе дал инфу.Это лучше,чем ты подключил бы как я своему кенту и оставил кнопку для мебели.А так ты ее продал.
Старый 17.05.2009, 19:42   #209
Das Auto - Passat B6
В отношении того, почему могла не сработать система...
После прочтения SSPшки по системам контроля давления многое стало ясно:
1. Когда Вы нажали на кнопку TPS и удерживали ее больше двух секунд - система пикнула, сообщив Вам о том что начала обучаться. Ключевым является слово - началА. И нажимать кнопку (для калибровки) можно на парковке, а не только при движении.
2. Процесс обучения плавно переходит в процесс измерения.(с) Это значит, что точно определить когда система уже начала контроль - сложно.
3. И еще, вроде система постоянно "дообучается"...
Alex_IT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 17:20   #210
Аватар для АК-47
Сегодня провел проводок под капот,припаял проводок 000 979 150,а он не хочет вставляться в мой 47-ми пиновый разъем,может там надо проводок под другим номером,подскажите пожалуйста.
Старый 22.05.2009, 22:26   #211
Аватар для Rusik
Сообщение от АК-47 Посмотреть сообщение
Странно.Может у тебя какой-то другой блок?Вроде у всех кто ставил входит отлично.
Старый 22.05.2009, 22:56   #212
В самом разъёме есть красный фиксатор. Если его не сдвинуть вбок, то не вставится до конца. Сдвинув этот фиксатор, я "воткнул" проводок до щелчка. После этого вернул этот фиксатор на место. Фото сделать не могу - машина в гараже. Он как бы внутри разъёма по всей его долине - сдвинул его отвёрткой. Кстати, разъём у меня не совсем такой, как на приведённых выше инструкциях. М.б., у тебя та же проблема.
Старый 22.05.2009, 23:00   #213
Аватар для АК-47
Rusik, Нене,нормальный у меня блок 47-ми пиновый,вот что нашел из отчета по давлению шин на Туране,только я не понял в описании пишется одно
а дальше из картинок я понял,что другой номерок провода
на всякий случай куплю два проводка,посмотрю который подойдет ,а этот 000 979 150 точно не подходит
Andersen (23.06.2009)
Старый 22.05.2009, 23:02   #214
Аватар для АК-47
фиксатор само собой сдвигал,иначе вообще ни как,но этот 150 проводок даже внешне другой от тех что стоят в разъеме
Старый 23.05.2009, 08:13   #215
АК-47,
Во-первых, у меня разъём не такой, как на приведённом выше рисунке. Розовый фиксатор о всей длине разъёма. Я его сдвигал тонкой отвёрткой. Во-вторых, насколько я помню, проводочков два типа. Посмотри в начале темы - там два номерочка.
3.Провода(2шт) -000 979 009.
4.Провода(1шт)-000979150.
Один из них подошёл.
Старый 23.05.2009, 09:34   #216
Аватар для АК-47
Dmitriy1964, Да это и понятно,что для вашего разъема на 26 пинов проводок правильный,потому как уже куча народа сделали себе кнопку сет по отчету Русика.
Я говорю что в мой разъем этот проводок не подходит,а фиксатор у нас розовый ,на второй фотке фидно.
Последний раз редактировалось Rusik; 23.05.2009 в 22:59.
Старый 23.05.2009, 23:02   #217
Аватар для Rusik
АК-47 блин у меня вылетело из головы,что в Гольфах до 2006г блок комфорта и блок ABS как на Туране!Я же кенту на Гольф 2006г ставил подсветку ног и дверей и копался в этой чепухе.Сорри что во время не подсказал.
Старый 30.05.2009, 09:40   #218
Аватар для АК-47
Ну,вообщем парни поставил я кнопочку
Судя из эл.схемы из Эльза для моей машины надо было протягивать в 41 пин(машина с ЕСП и МКПП),но у меня этот пин оказался занятым,поэтому я воткнул проводок в 27 пин как из отчета с Тураном,усе заработало,спасибо всем за помощ и за отчет.
Старый 30.05.2009, 10:37   #219
Аватар для okolov
Молодец
Старый 30.05.2009, 11:27   #220
АК-47, поздравляю. Проверял срабатывает? У меня, например, при снижении давления с 2,2 до 1,4 сработала только через 7,5 км.
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
