21.06.2014, 12:29 | #221 | |||
27.06.2014, 13:08 | #222 | |||
И тишина.
27.06.2014, 21:57 | #223 | |||
ты вагкомом кодировал блок мафона и медиа ин ? надо аукс отключить программно, иначе счастья не видать
28.06.2014, 12:42 | #224 | |||
Нет, вагком не подключал еще, т.к. все само определилось.
Про отключение AUX понял, буду пробовать. |
28.06.2014, 21:06 | #225 | |||
Да, правильно говоришь - само определилось, но без правильного кодирования счастья не видать, так и будет такая шляпа. Когда рнску ставишь, то она тоже сама определяется, только например на приборке многое не отображается без кодирования.
04.08.2014, 15:40 | #226 | |||
Das Auto - Skoda Yeti, 1.2
Господа добрый день!!!
Я заглянул к Вам с дружественного сайта Шкода. В связи с тем, что не нашёл ответа на нем обращаюсь к Вам. Поставил магнитолу RCD 310, всё подключил, проводку кан. Работает нормально. Вот теперь приобрёл MDI . Тоже подключил вроде работает. Но вот тут возникли вопросы. 1. Кан провода от MDI подключать параллельно к магнитоле? 2. Возможно из-за того что пока не прописывал Васей магнитола перестала выключаться после вытаскивания ключа зажигания? Хотя до подключении MDI всё выключалось нормально. Заранее спасибо за отклик и понимание. |
14.08.2014, 23:00 | #227 | ||||
2.Прописывать обязательно. После прописывания в гетвее все должно заработать как надо. |
17.08.2014, 02:14 | #228 | |||
Das Auto - GTI 7
MDI китайский? Если да - то это ответ почему магнитола перестала видеть кан. Если же оригинал - то скорее всего повредили Кан шину
11.09.2014, 21:11 | #229 | |||
Das Auto - Golf 6 match 1,6
Меня авто с рабочим пуском и рсд310 , для прослушивания флешки мне нужно преобрести mid и после зделать прошивку, правильно ???
---------- Сообщение добавлено в 21:12 ---------- Авто с рабочим aux и рсд310 |
12.09.2014, 10:02 | #230 | |||
прошивку можно и не заливать - это для эстетов :)
13.10.2014, 02:20 | #231 | |||
Das Auto - Scirocco MkIII 2.0
Коллеги, поглядел схемы в эльзе, почитал этот топик, возникли непонятки с распиновкой при подключении.
Смотрел схемы для Сыра, но в жисть не поверю, что на гольфах распиновка будет как-то отличаться, тем паче сами медиаин и рнс в любом случае одни и те же. Итак, согласно эльзе, если в машине нет медиаина, то штатный аукс ("Разъём для подключения внешних аудиоустройств") заводится на 1, 2 и 7 пины 12-пинового разъема магнитолы (синий, я так понимаю). Если медиаин есть -- то штатный аукс (не ченджер, а именно аукс) заводится в медиаин на 5, 6 и 11 пины, а выходы с медиаина (пины 4, 9 и 10) уходят в балалайку как раз вместо аукса, всё на те же пины 1, 2 и 7. То есть аукс идет passthru через блок медиаина. КДПВ: Алсо, чтобы два раза не вставать -- кто-нибудь может рассказать маркировку 12-пинового разъема, что втыкается в медиаин (в сам блок мди, не в рнс)? Спасибо. ---------- Сообщение добавлено в 02:39 ---------- PNG-файл со схемой подключения медиаина из эльзы форум почему-то брезгует отображать. |
24.11.2014, 15:04 | #232 | |||
Das Auto - Golf VI 1.4 DSG 2009
Доброго дня!
В Гольфике стоит RCD210mp3 + MEDIA-IN Прежний хозяин пользовался переходником/адаптером MEDIA-IN - AUX, который работает, но дает сомнительное преимущество... Я попробовал подключить MEDIA-IN - USB, но магнитола не реагирует на такой вариант - только пункт AUX по прежнему в разделе MEDIA Вопрос в дремучести 210й головы или есть варианты? |
22.02.2015, 10:11 | #233 | |||
Das Auto - Golf V, 1,4TSI 140 л.с. 2008 г.
так и не понял, с андроидом у кого-нибудь работает?
22.02.2015, 22:05 | #234 | |||
что именно ? если в железе или в софте нет поддержки USB mass storage, то работать не будет.
26.02.2015, 19:43 | #235 | |||
Das Auto - Skoda Fabia
Подскажите пожалуйста, у жгута для подключения MDI к головному устройству есть каталожный номер?
Наткнулся на два номерка не могу понять оно это или нет: 000051448d 000051448e |
25.03.2015, 13:14 | #236 | |||
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Всем привет. Почему РСД510 не читает русские теги с media in? Стоит вош русская
25.03.2015, 14:09 | #237 | |||
Все, починил ))
29.03.2015, 18:51 | #238 | |||
чего сделал ?
29.03.2015, 19:00 | #239 | |||
29.03.2015, 19:12 | #240 | |||
Чё за галочка по русские теги ?
Опции темы | |
