05.10.2014, 19:57 | #321 | |||
Das Auto - VW, golf, AGZ, 2000г
Помогите, машина перестала заводиться
Машина Гольф 4, мотор 2,3 AGZ. При запуске двигателя мотор сразу глохнет, при повторных попытках мотор заводится, но как будто троит и глохнет. При 10 попытке машина начинает работать нормально, но при движении не тянет, троит и глохнет.
Может кто подскажет что это может быть??? |
05.10.2014, 20:19 | #322 | |||
Das Auto - golf.AWW.2000
диагностику надо делать !!!
10.10.2014, 00:15 | #323 | |||
Das Auto - VW Golf 4 AKL 1.6
у меня была схожая проблема. Заводилась с полтыка но через 15 сек плавно глохла. Грешил на все в подряд. Диагностика ничего не казала)) Померь давление в рампе. У меня все решилось заменой бензо насоса
11.10.2014, 13:54 | #324 | |||
Диагностика не показывает ничего. Вообще ничего.
---------- Сообщение добавлено в 13:54 ---------- Может кто посоветует хорошего мастера????? |
05.01.2015, 17:41 | #325 | |||
Das Auto - Гольф 4
Не заводится(((
Начались проблемы. Завел на обороты не поднимал вообще, про газовал дал просраться стало нормально работать. Поехал на тренировку, спустя два часа начал заводить, завелся отлично сразу заглох. И так минут 15 я его мучал. Завелась прогрел нормально ездил глушил . Поставил на ночь его. Утром не завелся вообще. Два аккума в муку посадил. Сегодня пробовал заводить крутит схватывает но не заводит. бензо насос работает проверял, лазил туда.. Что может быть???
05.01.2015, 22:13 | #326 | |||
бензин хреновый
05.01.2015, 23:32 | #327 | |||
+1
05.01.2015, 23:34 | #328 | |||
Das Auto - Гольф4 1.6 ATN 105 2001год
бензин тут не причем, она бы вообще не заводилась бы.. Обычно так происходит, причем один в один когда бабина пробивает или еще из-за погоды, сырость, отсыривает....
07.01.2015, 15:36 | #329 | |||
Das Auto - Гольф 4
Сегодня тепло с раза четвертого пятого заводится. Заведется глохнет и так несколько раз. Постоял два часа остыл такая же ерунда по новой.
07.01.2015, 16:26 | #330 | |||
Как вариант бензоносос, давление не дает. Проверь, сними обратку и включи зажигание, ток аккуратно бензин не на лей на мотор, бутылку одень. Струя должна был сильная...
16.01.2015, 12:45 | #331 | |||
Das Auto - beetle, 2л AEG, акпп
незаводится 2л AEG
Народ, объясните в чем причина? в общем ситуация такая.. машина не заводится, точнее заводится работает 3 секунды и глохнет, потом заводится хуже и глохнет, а потом вообще еле схватывает, и через сутки все по новой.. из выхлопной черный дым и черное пятно под выхлопной.
ошибки стер.. а были такие: P1582 - чтото типа "достигнут предел адаптации..." P0134 - "лямбда 1 обрвы цепи" P0301 пропуски зажигания 1 цилиндр P0300 пропуски зажигания P0304 пропуски зажигания 4 цилиндр P0303 пропуски зажигания 3 цилиндр показания температуры, расходомера (4,4 г\с на холостых) вроде норм. бензонасос работает, воздух не шипит, проблема в том что заливает свечи... |
16.01.2015, 13:00 | #332 | |||
artemed, ДТОЖ глянь, может брешет?
17.01.2015, 10:34 | #333 | |||
minj, менял недавно, смотрел через кабель, показывает температуру корректно, кстати подскажите, где разъем первой лямбды? хочу отключить попробовать..
17.01.2015, 10:42 | #334 | |||
artemed, В момент заводки лямбда не регулирует смесь, не там ищете. Давление в рампе меряли? Клапан хх еще смотри.
Последний раз редактировалось minj; 17.01.2015 в 10:47. |
18.01.2015, 10:58 | #335 | |||
давление тут не причем, смесь обогащенная.. из-за этого все.. перед всем этим был черный дым из выхлопной и троила через раз, что за клапан ХХ где он??
18.01.2015, 11:18 | #336 | |||
artemed, Мимо дросселя воздух регулирует на хх в зависимости от температуры и оборотов. Черный дым - мало воздуха или перелив бензина - это ж так просто. Датчик массового расхода воздуха - могут быть изношены дорожки резистора и он врет, тоже на формирование смеси влияет.
Последний раз редактировалось minj; 18.01.2015 в 11:21. |
19.01.2015, 09:36 | #337 | |||
Das Auto - Golf VII
Это на PF, PB и 2Е ДМРВ механический. Начиная с ADY расход воздуха измеряется по току, направляемому на поддержание постоянной температуры чувствительной пластины ДМРВ. Никаких "изнашиваемых" дорожек в современных (начиная с 1994 года) ДМРВ НЕТ!!!
19.01.2015, 14:49 | #338 | |||
в общем так: как я и предполагал, поменял свечи (уже 3-ий комплект за полгода), машина завелась с полпина, немного подергался двигатель, не троил, а именно не очень ровно работал, потом (видимо сгорело все в камерах сгорания) выровнился и работал ровно.. свечи которые выкрутил страшно черные.. похоже на маслянный налет (изза толщины), но отколупывается как яичная скорлупа.. свечам максимум месяц.. через время вылезла ошибка P0134 (лямбда зонд 1 отсутсвие сигнала датчика кислорода)..
теперь подскажите кто в теме, эта ошибка - причина? или следствие проблемы? еще вопрос такой, крышка ГБЦ в масле, все никак не поменяю прокладку, может ли проникать масло из-за прокладки крышки в камеру сгорания? постараюсь опубликовать фото свечей, чтоб вы оценили что за черный налет, бензин или масло.. да.. кстати когда машина работала ровно, показания ДМРВ были 5.0 - 5.2g\s подозреваю это почти нормальные показания.. и еще.. машина сразу после запуска снижает обороты и глохнет.. если газануть сразу то не глохнет выравнивается и работает, но такое я не в первый раз наблюдал на других VW.. |
19.01.2015, 15:51 | #339 | |||
artemed, Масла сколько кушает? По личному опыту 300 г на 1000 км сгорает без особых проблем для свечей.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...=50562&page=12 Сравнивай. Последний раз редактировалось minj; 19.01.2015 в 17:07. |
19.01.2015, 18:52 | #340 | |||
http://vw-golfclub.ru/forum/imagehos...51e65b50cd.jpg
у меня примерно как на 2ой картинке 1,2 свечапохоже.. только еще жестче, а 3й и 4й похоже на 5 или 6 с небольшим блеском, машину после неудачного запуска не заводилась месяц, с редкими пробами завести, безрезультатно, пока новые не вкрутил, как бы машина летом не дымела сизым дымом, ну масло доливал пару раз.. может литр-полтора за 5000км долил.. |
