Старый 01.07.2018, 10:55   #1441
PinkMark, как узнал, что кондей не отключается? VCDS подключал? Там можно статус ON/OFF посмотреть.
Старый 01.07.2018, 14:30   #1442
Аватар для PinkMark
Обороты не падают, вентилятор не отключается. Васей не смотрел статус. Но ошибок нет.
Старый 01.07.2018, 14:42   #1443
Аватар для postoronn1y
Das Auto - Golf V, BSE, 2007
Что-то последнее время климат начал выключаться. Бывает не включается с самого начала. Закономерности не заметил. После выключения/включения кнопкой на панели, какое-то время работает нормально. Сегодня записал(https://www.dropbox.com/s/pailn0kr64...80701.avi?dl=0) показания VCDS во время работы, ничего явно указывающего на неисправность не заметил. Предполагаю, может быть дело в электромагнитном клапане!?
Старый 01.07.2018, 23:15   #1444
Аватар для Vasiko44
Das Auto - Golf 5 2008
Для начала проверь вентиляторы, должны работать вместе и не отключаться
Старый 01.07.2018, 23:52   #1445
Сообщение от Vasiko44 Посмотреть сообщение
Проверял, при отключении климата работает 1 вентилятор, при включении оба.
Есть мысли, на всякий случай проверить количество хладагента. Правильно понимаю, что 5 бар при 20С, может создасть в системе, как 300г., так и 500г. хладогента!?
Но в этом, вряд ли причина, т.к. в случае выключения компрессора при недостаточном давлении в системе, в VCDS "compressor shut off" изменил бы значение.
Тип файла: png Скриншот 2018-07-01 23.46.12.png (284.2 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: png Скриншот 2018-07-01 23.42.10.png (282.7 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось postoronn1y; 02.07.2018 в 00:13.
Старый 02.07.2018, 07:48   #1446
postoronn1y, недостаточное давление хладогента - вот и всё. 7 бар это мало. Должно быть 14-16
Старый 02.07.2018, 08:58   #1447
Ну, на это давление компрессор выходит(см. вложение). А до 7 опускается после отключения.
Тип файла: png Clipboard01.png (130.1 Кб, 21 просмотров)
Старый 02.07.2018, 21:04   #1448
Проверил кол-во хладагента, в норме — 525гр.
После перезаправки системы, компрессор не включился. Сняли коннектор с э/м клапана, ток доходит. Поставили на место — включился! Поговорил с сервисмэном, он тоже считает, что дело может быть в электромагнитном клапане! По электрике, вопросов нет. Ошибок также нет.
Такие дела
Дополню, поездил пару дней, вроде пока не отключается. Думаю, может была проблема на контакте фишки э/м клапана!? Понаблюдаю, может еще обработаю контакты спецсредствами.
Добавлю, что проблема осталась. Заказал у китайцев клапан компрессора кондиционера.
Последний раз редактировалось postoronn1y; 23.07.2018 в 17:07.
Старый 26.07.2018, 22:26   #1449
Das Auto - WV, Golf 1.6, 2009
Всем привет. У меня крутилки нужной температуры на климате не всегда конкретно работают, например хочу увеличить на один щелчек (0.5 градуса) а они на 2 градуса переключаются, и т.д. Как исправить? Спасибо
Гольф 5, 2009 года
Ufi1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2018, 11:16   #1450
Аватар для senatormog
Das Auto - bkc golf plus 2005
Как вариант разобрать и почистить. Но скорее всего загнулись подстроечные резисторы. У вас какой блок?
Старый 27.07.2018, 11:45   #1451
Не знаю. Как посмотреть?
Старый 23.08.2018, 22:14   #1452
Аватар для MoJo JoJo
Das Auto - Golf 5 Variant 2.0 TDI, BMM, Comfortline, 2008
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, где находиться реле кондиционера?
MoJo JoJo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 08:40   #1453
Аватар для a777d
Кто то решил с гулом? У меня как жара нагрузка на двигатель растёт ппц как, машина с кондеем троит, не ровно работает. Аккумулятор новый
Старый 28.08.2018, 12:51   #1454
Был гул, заменил радиатор кондиционера с осушителем, в трубках есть выработка, гул пропал, давление больше 14 на 10.1 не растет.
Cvart на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 09:24   #1455
Das Auto - GV+1.6 авт 08
По умолчанию замена подшипника кондиционера
загудел кондер, есть возможность снять шкив для замены подшипника или придется полностью спускать систему и перебирать компрессор?
...или как вариант предложили не снимая кондер добраться до шкива через колесо...это ваще реально, кто пробовал?
...подшипник поменяли через снятие колеса и арки, т.е. сам кондер не снимали, особых проблем не возникло.всем спасибо.
Последний раз редактировалось серёга; 27.10.2018 в 21:05.
серёга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 14:39   #1456
Аватар для Пряник
Das Auto - SEAT Leon
А подшипник вообще меняют?
У меня вой жуткий стоит
Старый 22.05.2019, 19:06   #1457
Das Auto - Golf V
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чем разница между компрессором 1k0 820 803 n (стоит на машине) и компрессором 1k0 820 859 s (который бьется по етке)? Они взаимозаменяемые?
portnoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2019, 13:33   #1458
Аватар для Ромик_43rus
Das Auto - VW Golf V Plus 1.6 BSE 6АКПП Tiptronic 2008
здравствуйте
климат не холодит
центральный болт не вращается
стрелка по тахометру отклоняется
что менять? можно с номерами сразу...
wvwzzz1kz9w819746
Ромик_43rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2019, 12:59   #1459
Аватар для Andrey737
Сообщение от Ромик_43rus Посмотреть сообщение
что менять?
Компрессор
Старый 30.05.2019, 14:17   #1460
Компрессор
и всё?
клапан, осушитель?
систему промывать?
wvwzzz1kz9w819746
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
