Старый 30.05.2018, 21:51   #241
Аватар для Vektor
Das Auto - Golf V, 1,6, BSE, 2006
Всем привет! Читаю тему и не могу никак определиться что делать. В ноябре 2017 загорелся чек, ошибка р0420. Тер, появлялась опять. Ездил с ней около 1000 км. Затем однажды перед долгой поездкой в 250 км обнаружились пропуски зажигания в цилиндре. Замена свечей не дала результата, замена ВВ проводов вернула нормальную работу двигателя. В итоге поехал я в дальнюю поездку и спустя км 200 хорошей быстрой без стопов езды ошибка ката пропала! И вот спустя ровно пол года снова чек и снова р0420. Ставить обманки, перепрошивать не оч хочу на 10-20 000 км. Да и оригинал за 70-110 000р - не вариант! Как быть? Стиль вождения шустрый! Интересует, кто что делал и кто проехал уже 10-20 000 км хотя бы!
Пробег 149 000 км
По поведению авто ничего не изменилось вообще: машина такая же резкая, с пол оборота заводится, никаких резких запахов бенза...
Бензин 95 заправляю всегда на Газпроме! Иногда Роснефть.
Последний раз редактировалось Vektor; 30.05.2018 в 22:33.
Фотография — это правда. А кино — это правда 24 кадра в секунду
Vektor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2018, 11:50   #242
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
Пробег 149 000 км
Читайте сначала, там есть про ПетерКат. Можно его поставить, выходит сильно дешевле оригинала.
Старый 31.05.2018, 23:40   #243
Аватар для OIIACEHQQ
Das Auto - VW Goif 5
Пробег 149 000 км
я вот тоже озадачен заменой катализатора, и тоже не хочу колхоза, вариант найти б/у с малым пробегом
Старый 01.06.2018, 09:40   #244
Я тут искал, читал, изучал и анализировал. Вот что вроде дельное нашёл. И по отзывам и по подходу к делу:
Они пишут , что если не менять каждые 100т. км катализатор , то это неизбежно приведет к поломке двигателя . ( В разделе фольксваген ) Мерседесу и бмв отводят 150т . км до необходимой замены.
Старый 01.06.2018, 17:59   #245
Аватар для Vektor
Думаю, через 100 т км можно и поменять. Почему бы и нет? Готов даже через 90)) А питерская контора Петеркат что-то не вселяет доверия к сожалению по инфе в сети(((
Возможно я не прав...
Старый 09.06.2018, 09:06   #246
Das Auto - Golf 5 1.4 BUD 2008
Вырезал каты, прошился на евро 2, все отлично и расход упал
МКТ-2Л!
Cvart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2018, 20:04   #247
Аватар для Scorsese
Das Auto - гольф 4 2003 BCA гольф 5 2007 BSE
всем привет, прошел машинку под евро 2 незнаю от армеева ли, но каты не вырезал, машина прет с низов сразу очень доволен, но расход не упал а двже наоборот как был 10 на 100 в городе и 10 на 100 по трассе так и остался, я так понимаю нужно решать проблему с катом?
Scorsese вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2018, 21:46   #248
Das Auto - Golf6, BSE, 2010
Сегодня вырезал кат, был забит оч сильно, вылетало через гофру, лямду поставили обманку вот теперь думаю стоит ли прошивать евро2 или оставить так как есть. Из изменений появилась равномерная тяга, нет кувырка на 1й при резком сбросе газа ну конечно же тишина и отсутствие вони в салоне так как перестало сифонить из гофры! При евро 2 пылесос (насос вторичного воздуха) можно уже выкинуть будет?
mita88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2018, 10:43   #249
Аватар для Макcим
Если сифонит через гофры их необходимо менять.
Fortluft в помощь.Сам с такими второй год катаюсь.
Старый 27.07.2018, 11:29   #250
Сифонило из за того что забито всё было после замены на пламягаситель сифонить перестало, сам конечно знаю что по хорошему надо и гофры поменять но это следующий раз уже, пока что основная проблема шум и затуп ушли. Я вот кстати тож катался долго из за этого был перегрев на выпуске и блок цилиндров со стороны выхлопа весь в масле, температурка там видимо огого была и через прокладку выдавливало. Заметил ещё что теперь в пробках не так часто вентилятор на радике вкл. Раньше после пробки на парковку машину ставишь а она ещё крутит минуты 3 на максимуме.
Старый 27.07.2018, 19:45   #251
Das Auto - golf 6
Сообщение от mita88 Посмотреть сообщение
а какой пламягаситель ставил? я вот сейчас смотрю и думаю какой выбрать? и он ставится в корпус где был кат или ту банку с катом вырезать надо и просто пламик вваривать? мне в сервисе сказали что надо внутрь той банки вваривать)мне чет кажется что он просто вместо той банки должен ввариваться
tonchik-rus13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2018, 21:47   #252
Аватар для Макcим
Выхлоп должен быть герметичен. Дырявые гофры вдруг самоисцелились?
Если сифонит, то сифонит и это нужно исправлять.
---------- Сообщение добавлено в 21:48 ----------
Сообщение от tonchik-rus13 Посмотреть сообщение
MGRaice банка ставится вместо ката.
Если имеются лишние деньги можно что покруче поставить.
Старый 29.07.2018, 00:11   #253
Еще есть стронгеры, посмотрите на сайте https://cbd.ru/strongery-cbd/
GOLF MATCH 1.6 DSG+ESP+MFSW+XENON AFS+Webasto+DYNAUDIO Acoustic+Alpine PDX-V9+ HELIX DSP2+Sub Peerless XXL
Старый 29.07.2018, 15:57   #254
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Стоит конечно прошить Евро2. Ведь не нужно забывать, что кроме отключения опроса 2й лямбды, в прошивке Евро2 улучшена отдача, убран затуп педали газа и мотор заметно лучше едет в зоне низких оборотов.
Последний раз редактировалось i.max; 29.07.2018 в 22:15.
Старый 30.07.2018, 17:27   #255
Ставил вот тут http://xn----7sbabaaa8aqgkvphqz8a3af...5%D0%BD%D1%8B/
какой именно пламягаситель поставили не уточнял вообще приехал к ним с целью поменять гофры, но в планах было и вырезать кат.
Ну это понятно что всё должно быть герметично! А вообще какие последствия если сифонит?
Последний раз редактировалось mita88; 30.07.2018 в 17:30.
Старый 30.07.2018, 20:07   #256
Аватар для Макcим
Я не автомеханик, но слышал что падает КПД двигателя, возможен расход топлива, неприятный звук и вонь в салоне.
Замена гофр не космическая сума. Понадобятся шесть медных гаек, прокладка и две гофры.
Старый 30.07.2018, 23:21   #257
На сколько я понял самая проблема снять выпуск так как там все тяжко отходит из-за 8 лет использования. А вообще симптомы именно такие и были воняло шумело и ДВС захлубывалось до того как убрали кВт.
Старый 20.12.2018, 23:26   #258
Народ, какой наружный диаметр труб на выхлопной системе? Желательно поточнее..
По поводу евро-2: отсоединил фишку под днищем со второй лямбды. У меня евро-2 Армеева. Теперь в мозгах висит нестираемая ошибка, но пофиг - чека нет, она ни на что не влияет. Армеев на своем сайте сам сказал, что убрать ее можно ТОЛЬКО прислав ему полный дамп прошивки. А с этим есть некоторые трудности...
16384 - SAE - Reserved by Document ISO 15031-6
P0000 - 000 - 2005
Freeze Frame:
(no units): 2.0
(no units): 19.0
---------- Сообщение добавлено в 03:31 ----------
Еще есть нюансик. Как знаете, на гольф-5 перед гофрами есть утощения - там пламягасы стоят и они часто тоже забиваются. Обычно их высверливают ковровой перфорацией вручную А вот на гольф-6 2012 года этих утолщений нет, НО с удивлением узнал, что пламягасы в виде двух овальных хреновин могут быть внутри трубы! Так что при вырезании ката проверяйте этот момент.
П.С. Фотка не моя - нашел на просторах драйва
Последний раз редактировалось weter80; 21.12.2018 в 16:07.
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
