Старый 08.11.2011, 09:00   #1
Аватар для XottabbI4
Das Auto - Golf V Plus 2.0 TDI 2006 г.в.
Стрелка Печка дует с одной стороны теплым, с другой холодным.
Golf V Plus 2.0 TDI - Сначала потек водяной радиатор, на станции по-ходу залили гермет. Течь устранилась, но и печка перестала дуть горячим, с одной стороны теплый, с пассажирской стороны холодный((( неужели забило радиаторы отопителя под торпедой?!(стоит двух-зонный климат-контроль) Кто советом поможет? Пожалуйста!
XottabbI4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 09:01   #2
Das Auto - VW Golf5 2.0FSI 2005г
По умолчанию печка
скорее всего что то с с управлением 2-х зонным климатом
andrey136rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 09:03   #3
Сообщение от andrey136rus Посмотреть сообщение
А причина какая его выхода из строя может быть? просто машина стояла 2 недели в гараже со снятой клемой, мот потом как клему накинул чет сбилось?
Старый 08.11.2011, 09:05   #4
Гость
XottabbI4, а климат случайно не обучаемый?
Старый 08.11.2011, 09:07   #5
У меня точно такая же проблема. Слева теплый, справа холодный. Привод тепловой заслонки справа проверял - работает. Ошибок по климату нет. Изучил документацию по устройству воздуховодов - чтобы добраться до самой заслонки придется снимать всю торпедо. Пока такой возможности у меня нет. Кстати тоже думал насчет радиатора, что греется только левая часть радиатора. Пытался в эльзе высмотреть где делятся потоки на левую и правую сторону до печки или после, но там такие мелкие картинки что ни фига не понять. Если выяснишь свою проблему, то плиз отпиши на форуме...
Старый 08.11.2011, 09:07   #6
Сообщение от кузен Посмотреть сообщение
а чтоб я знал...
думаю может есть какая-то комбинация кнопок, но не уверен...
Старый 08.11.2011, 09:10   #7
А тебе герметика жидкого для радиаторов не лили в систему ОЖ? а то у меня или совпадение или от этого и началось.(что за эльза?)
Старый 08.11.2011, 09:16   #8
Гость
просто похоже на то что не работает заслонка регулирующие потоки. надо кого нибудь из гуру дождаться.
Старый 08.11.2011, 09:16   #9
Я не лил герметик в ож, но брал машину б/у, поэтому сам понимаешь. Эльза, это прога такая по устройству и ремонту разных фольксвагенов, я ее нашел в интернете.
Старый 08.11.2011, 09:22   #10
Спасибо, попробую найти.
---------- Сообщение добавлено в 09:24 ----------
Спасибо, было бы неплохо, чтобы поделились опытом, помогли.
Старый 08.11.2011, 14:20   #11
Аватар для Dimnik
Das Auto - GolfV. 1.6 bse, schwarz
Буквально недавно была подобная проблемма. Как у меня это решилось можно почитать здесь:
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...488#post570488
Dimnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 16:44   #12
Сообщение от Dimnik Посмотреть сообщение
Я так понимаю, сразу лучше сделать комп. диагностику? ошибочку найти и тогда если "да" то лезть снимать торпеду?
Спасибо
Старый 08.11.2011, 18:21   #13
Аватар для Сынулька
Das Auto - Гольф + 1,6 2011г.
Адаптацией климата еще можно помучать климат.. тут на форуме это обсуждалось... если память не изменяет нажать одновременно кондиционер и обдув салона держать секунды 2-4....климат калибровку заслонок производит (что то настраивает-калибрует).
Сынулька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 18:28   #14
Сообщение от Сынулька Посмотреть сообщение
Да-да, делал, кнопка ECON + обдув в лицо, иероглифы показывает потом чет регулирует слышно и все, первый раз подуло еле-еле теплым, потом опять холодный, повторные попытки ниче не дали((((
Что-же еще может быть? какой сделать первый шаг?!
Старый 08.11.2011, 18:50   #15
Аватар для LEX86
Сообщение от XottabbI4 Посмотреть сообщение
Чтение ошибок!
GOLFCLUB-SURGUT
Слава ESP!!!
XottabbI4 (09.11.2011)
Старый 08.11.2011, 19:02   #16
Аватар для Руу
XottabbI4, с адаптации надо начать :)
Старый 08.11.2011, 19:26   #17
Спасибо
Если сломался привод тепловой заслонки(электромоторчик), то торпедо снимать не нужно, достаточно снять бардачек. В факе есть фотоотчет как снимать бардачек на гольфе. А вот если привод рабочий (как у меня), то тогда нужно проверять саму заслонку. Вот она то уже настолько внутрях находится, что придется снимать торпедо.
P.S. Если при снятом бардачке понадобится включить зажигание, то появится ошибка айрбега. Чтобы этого не произошло нужно перед включением зажигания со снятым бардачком, воткнуть обратно разъем в выключатель подушки пассажира. Если будешь сам разбирать, то поймешь о чем я.
Последний раз редактировалось koffick; 08.11.2011 в 19:33.
Старый 08.11.2011, 19:51   #18
Аватар для Dimnik
Я так думаю, если "еле-еле подуло теплым", то привод заслонки живой. В моем случае адаптация (калибровка) никак не влияла на температуру выдуваемого воздуха, как шел холодный, так и продолжал идти.
Надо искать хорошего "печника". Когда я приехал со своей проблемой, мастер сразу полез в недра торпеды, разобрал правую и левую (нерабочую) сторону, буквально сразу определил поломку. "Шнурок" даже не подключал.
Удачи в решении проблемы!
Последний раз редактировалось Dimnik; 08.11.2011 в 19:54.
XottabbI4 (24.11.2011)
Старый 24.11.2011, 08:05   #19
XottabbI4 ну как разрешилась твоя проблема проблема? В чем была вина?
Старый 24.11.2011, 08:35   #20
И что оказалось причиной?
---------- Сообщение добавлено в 09:05 ----------
В общем-то она пока не решилась. Проверили ошибочки и по электрике (электронике) все отлично, ни на что не жалуется. Пришли к выводу что герметом все-таки забило радиатор и придется менять, обрадовало что торпеду снимать не надо, по программе какой-то немецкой по ремонту написано что требуется время в 0.9 часа для замены. И на том ладно.
Тут история набирает новые обороты. Произвели замену роликов, шпильки на ролик, ремня грм и всех фильтров- долго работала на холостых и потом только отъехал от станции на 5 км, заглохла и стала! Притянули обратно, ошибок нет, все ок, а заводиться отказывается, маслает и все. Поставили старый фильтр топливный - без изменений. Вкинули тнвд новый - без изменений! Неделю думали. Потом прокачали грушей топливо из бака, завелась! Поездил, давал нагрузки, газовал - все ок! Приезжаю говорю пока пацанам, отъезжаю на 2 км и опять - сТОпЭ!!! Затянули обратно, стоит, думает;-( вообщем непонятно, или грязь подняли когда фильтр заменили и она где-то по магистралям блокирует солярочку, то ли где-то подсасывает воздух (хотя ничего не скидывали на топливной системе). Вообщем мыслей нет!
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
