Старый 06.10.2017, 08:08   #41
Аватар для viraj13
Das Auto - GOLF PLUS BSE 2008
Привет всем, проблема решилась заменой радиатора отопителя. Уважаемые, 11 часов у меня ушло на замену радиатора, термостата, чистка моторчика печки, удаление воздушной пробки, геморрой ещё тот.
Старый 10.12.2017, 15:50   #42
Das Auto - Vw golf plus 1,6 bse 2007
Такая же проблема, промывка не помогла, а как располагаются трубки в радиаторе что забивает одну сторону? Нет ни у кого фото старого радиатора?
Kirillka2912 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2017, 16:05   #43
Аватар для viraj13
Сообщение от Kirillka2912 Посмотреть сообщение
очень тонкие трубочки там , очень.
Старый 10.12.2017, 16:34   #44
получается подводящие подают в некую полость а дальше по тонким трубка через весь радиатор?
---------- Сообщение добавлено в 18:34 ----------
сколько встал радиатор новый?
Старый 10.12.2017, 16:38   #45
Аватар для viraj13
в районе 3000р DENSO
Надо смотреть по vin какой у вас стоит.
Старый 10.12.2017, 16:44   #46
по Vin на каком сайте смотрите комплектацию?
Старый 10.12.2017, 17:10   #47
Аватар для viraj13
пиши сюда.
Старый 10.12.2017, 17:25   #48
Сообщение от viraj13 Посмотреть сообщение
пиши сюда.
WVWZZZ1KZ6W619073
Старый 10.12.2017, 17:28   #49
Аватар для viraj13
WVWZZZ1KZ6W619073
3C0819031A
Такой же как у меня , DENSO DRR32005
Последний раз редактировалось viraj13; 10.12.2017 в 17:31.
Старый 10.12.2017, 17:32   #50
а какой генератор можно посмотреть?
Старый 10.12.2017, 17:33   #51
Аватар для viraj13
Не понял... может радиатор ?
Старый 10.12.2017, 17:39   #52
не по vin можно узнать какой на машине стоит генератор( офф топ)
Старый 10.12.2017, 17:44   #53
Аватар для viraj13
Генератор стоит 140Ам. Но производитель может BOSCH а может VALEO , это уже по шильде на генераторе надо смотреть , у меня VALEO.
Старый 10.12.2017, 17:57   #54
спасибо за инфо
Старый 26.12.2017, 21:11   #55
Das Auto - Volkswagen Golf Plus VI 1.4TSI
Приветствую ! Вот и меня постигла такая учесть. Залил герметик и через два дня остался без печки.
Судя по всему это радиатор тоже.
Нижняя трубка кипяток,верхняя чуть тёплая. При выключенном климате прогреваю мотор,включаю климат-сначала слева дует чуть тёплым а справа пассажиру сразу холодным ну а потом уже везде холодным.Адаптацию делал,ошибок нет. Мотор греется до включения карлсоноа а печка не греет.
Поменял термостат,снял и промыл большинство патрубков охлаждения ,продул систему.
Видимо всё таки герметик убил радиатор,хотя пишут что в ОЖ не засыхает. Но видимо завоздушилось при доливе герметика и забило радиатор печки :(.
PavelLuz79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 21:51   #56
Аватар для viraj13
При забитом радиаторе печки оба патрубка будут горячие, герметик -зло.
Старый 26.12.2017, 22:55   #57
Аватар для y-u-r-a
Товарищ вы пургу несете, берем передавливаем патрубок подачи и ждём горячую обратку... имитируя забитый радиатор...
Автомеханик
Старый 27.12.2017, 07:24   #58
Аватар для viraj13
Доброе утро товарищ , стесняюсь спросить , зачем передавливать патрубок ? Имитируете забитый радиатор печки ? Так патрубки не забиты , циркуляция происходит должным образом , вот только ож проходит не через соты радиатора отдавая тепло , т.к он забит , а уже почти на прямую от подачи в обратку.
Старый 27.12.2017, 09:39   #59
Ну если в теплообменнике есть трубка наподобие байпаса и через неё возможен проход горячей ОЖ минуя соты, то да - тогда возможно и такое.
GOLF MATCH 1.6 DSG+ESP+MFSW+XENON AFS+Webasto+DYNAUDIO Acoustic+Alpine PDX-V9+ HELIX DSP2+Sub Peerless XXL
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
