Старый 23.06.2012, 20:27   #21
Супер добрый модератор
Аватар для лёня 22
А у плюса клиренс больше чем у обычного?
Старый 23.06.2012, 20:31   #22
Das Auto - Golf+ 1.2tsi 2011
Я хотел перед приподнять на 10-15мм.Езжу не только летом и не всегда по хорошим дорогам.
karen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2012, 20:41   #23
Аватар для LEX86
Сообщение от karen Посмотреть сообщение
Нагайский вариант?? :D Поднимать так то зад надо..
---------- Сообщение добавлено в 23:43 ----------
Сообщение от леня 22 Посмотреть сообщение
Одинаковый в стоке.
GOLFCLUB-SURGUT
Слава ESP!!!
лёня 22 (23.06.2012)
Старый 23.06.2012, 20:55   #24
На взгляд со стороны-перед как бы немного ниже,а от "клюва" до земли так вообще сантиметров 10 всего.
Старый 23.06.2012, 21:01   #25
Аватар для LEX86
Всё же рассчитано для нашей безопасности!
GOLFCLUB-SURGUT
Слава ESP!!!
Старый 23.06.2012, 21:09   #26
И всё таки,КАК РЕАЛИЗОВАН ППД?
---------- Сообщение добавлено в 22:11 ----------
Я вроде ясно спросил,а Вы флуд разводите.
Старый 23.06.2012, 21:21   #27
Аватар для LEX86
Стойки увеличены. Можно сделать ниже, но куда уж выше?
GOLFCLUB-SURGUT
Слава ESP!!!
Старый 23.06.2012, 21:23   #28
Аватар для Наблюдатель
для авто с разными моторов (точнее авто разным весо) есть разные версии передних пружин, задние так же могут быть доступны в версии Heavy Duty
посмотрите , сравните http://automotive.lesjoforsab.com/au...alog&s=javacat
LEX86, это тоже реклама???
ложь -это разница между тем что ты видишь, и тем что ты слышишь (с)
Наблюдатель вне форума   Ответить с цитированием
karen (23.06.2012)
Старый 23.06.2012, 21:28   #29
Аватар для VVZ
Das Auto - VW Golf GTI V
Стойки увеличены.
Там есть амортизаторы и пружины.
Моё мнение, что там другие пружины и отбойники (последние на клиренс не влияют).
С уважением, Василий.
My onboard video.
karen (23.06.2012)
Старый 23.06.2012, 21:36   #30
Аватар для LEX86
Сообщение от Наблюдатель Посмотреть сообщение
Конечно. Пряч ссылку под словом ТЫНЦ или как то так. Хотя тут всем без разницы... Продолжай в том же духе.
Последний раз редактировалось LEX86; 23.06.2012 в 21:39.
GOLFCLUB-SURGUT
Слава ESP!!!
Старый 23.06.2012, 22:14   #31
амортизаторы по переду вряд ли разные, задние ставил HD они имели такой же размер, но были жестче
Старый 23.02.2013, 22:11   #32
Аватар для Viktor S
Das Auto - Гольф VI, 1.4 Графит 06.2011
Семь лет назад ставил на Нексию такие же шайбы толщиной 11 мм и с резьбой не заморачивался просто дырки под болты крепления стоек к чашкам кузова. И сзади увеличенные где то на 1см резинки между пружинами и кузовом. в результате передок поднялся не на 11 мм, а гораздо больше. 5 лет и 120 тыс проехал без проблем.
63000 все ОК
Viktor S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2013, 02:19   #33
Аватар для Роман51
На БМВ Е39 Калининградской сборки Русский пакет реализован абсолютно таким же образом, т.е. силуминовыми проставками между верхними опорами и кузовом! А в Медвежьегорске у топика дорог нет совсем (причём реально НЕТ!!!), поэтому для него это действительно насущная необходимость! Дополнительные сантиметры дорожного просвета можно добавить установкой шин размера 205/65R15...Кстати Плюсик не чёрный случаем?)))
Старый 24.02.2013, 10:21   #34
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
в отличие от Г4 где были проставки для ппд на Г5 их просто нет и просвет увеличен чисто за счёт пружин и амортизаторов,ну поднять можно своими-колхозными проставками,однако,надо заметить,что заводом это не предусмотрено в отличии от Г4,где проставки имели оригинальное исполнение и стоит ли это того в плане наслоения на уже имеющийся ппд на Г5
Тип файла: jpg GOLF-4.jpg (122.0 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg GOLF-5.jpg (118.4 Кб, 38 просмотров)
Старый 10.10.2017, 22:59   #35
Das Auto - Гольф Плюс 2007 г.в.
Сообщение от SEATовод Посмотреть сообщение
Заказываешь токарю проставки(желательно из алюминия,но по скольку я такого размера не нашел,то точили мне из стали)
вот и чертеж проставки...на нем указана толщина 35 мм.,мне этого показалось много.По этому я заказывал толщину 25 мм.
снимаешь передние стойки,и прикручиваешь к ним эти самые проставки...
После установки,необходимо сделать регулировку сход-развал.
Удачи
Подниму старую тему, на чертеже передние проставки как я понял, а где взять чертеж задних проставок?
Dmitriy 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 05:32   #36
Das Auto - Джетта 5
Назад ставил проставки от несии ,подошли идеально. У меня ппд но газовый баллон в багажнике.
Старый 11.10.2017, 06:40   #37
а код не остался? нашел вот этот AMD.KSB114, или эти вроде усиленные AMD.SB332
Последний раз редактировалось Dmitriy 777; 11.10.2017 в 06:53.
Старый 11.10.2017, 08:39   #38
Аватар для y-u-r-a
Dmitriy 777, После такого подъема, почаще, наблюдаем за пыльниками внутренних ШРУСов, имеют желание рватся
Автомеханик
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
