Старый 23.04.2017, 11:47   #1
Das Auto - golf5 1,4 TSI
Вопрос DSG-6. Рывки при трогании на горячую
Здравствуйте уважаемые гольфоводы.
На горячей коробке при трогании 2 рывка, как сцепление бросаешь на механике. Причем только на горячей, зимой вообще нормально, а как потеплеет, стоит постоять в пробке минут 10 - начинается, если долго стоять - вообще ужас, очень сильные рывки.
Остальные передачи переключаются нормально. Менял масло, делал адаптацию.
130 000 пробег. Двиг. 140 BMY
Что это может быть? Что делать? Куда обратиться?
push-toon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 20:38   #2
Аватар для rtoxic
Das Auto - VW Golf V 1.4 BMY + DSG6
Ошибки есть какие то? Логи сними.
rtoxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 22:00   #3
попробую блютусной штукой снять
Старый 24.04.2017, 07:08   #4
Аватар для eugene88
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
Мехатрон. Точнее клапана управления сцеплением.
eugene88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 08:33   #5
И что, замена мехатрона? Или что-то можно с клапанами этими сделать?
Старый 24.04.2017, 08:42   #6
Das Auto - немецкий
Сообщение от push-toon Посмотреть сообщение
можно клапана поменять
---------- Сообщение добавлено в 08:42 ----------
и дмф. сразу проверить
Старый 24.04.2017, 08:55   #7
Не порекомендуете, где в Мск это сделать?
Старый 24.04.2017, 09:06   #8
Das Auto - golf V, TSI 1.4 BMY, 2007
Такая-же проблема и у меня. Ездил к Новожилову, проверил дифференциал, с ним всё ок. Летом буду менять соленоиды N215, N216, да и сцепление за одно)
Alterne91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 10:44   #9
Аватар для eugene88
Менял, правда на тайваньские, не помогло. Вернее было хорошо, но не долго. Под клапанами есть сетчатый фильтр, хз почему, но он у меня был с краю надорван. В итоге подвернулся свежий мехатрон, поставил его и все стало супер.
Старый 04.10.2017, 13:21   #10
Das Auto - VW Golf TSI 2008
ремонтировал рывки сам, заменил два соленоида и залил новое масло, мехатроник с машины не снимал, снял только крышку, заменил соленоиды на месте, цена вопроса два соленоида 2900+5900 оригинал, масло 5литров неоригинал около 4000, и наличие прямых рук, адаптация васей. Если есть вопросы пишите в личку.
ПавелНиколаич вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
