Старый 08.10.2017, 00:10   #1
Das Auto - golf 5 1.4 2006
По умолчанию Дымит гольф 5
Всем привет. есть машинка golf 5 1.4 tsi 170 лошадок начала дымить, при холодном пуске да и в общем при пуске не дымит как только начинаю ехать через пару минут езды начинает дымить белым дымом особенно чувствуется и видно когда езжу на задней передаче)))сегодня сидел в пробке смотрю дымит конкретно как только тронулись с места дым исчез.((((
Может кто то знает причину или подскажет в чем причина?. я думаю турбина но тяга есть турбина работает вроде без перебойно, масло на уровне,антифриз вроде не уходит. и запах совсем неприятный.
lifeseller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2017, 10:35   #2
Аватар для Shwed
Das Auto - VW Golf V / BUD / 2007
Потом дым пропадает или всегда дымит?
Старый 08.10.2017, 10:47   #3
Недели 2 назад пропадал вроде а щас почти не пропадает,только когда запускают движок дыма нет но во время езды появляется
Старый 08.10.2017, 11:09   #4
сизый по цвету или белый пар?
captan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2017, 11:17   #5
Белый пар)
Старый 08.10.2017, 11:21   #6
подставить к выхлопной чистый лист бумаги - потом когда пропитается бумага влагой попробовать кончиком язык не сладкая ли на вкус...
Старый 08.10.2017, 11:33   #7
А если сладкая?
Старый 08.10.2017, 11:40   #8
ОЖ всё же тогда уходит
Старый 08.10.2017, 11:54   #9
Аватар для Окислитель
Das Auto - Golf V GTI
похолодало, конденсат стал собираться, при коротких поездках, весь не успевает испариться. вариант покататься долго, посмотреть будет ли парить после хорошо прогретого движка.
Пробовать на язык то, что вылетает из выхлопной трубы это хардкорно. Я бы посмотрел за уровнем антифриза. Или в нормальных сервиса должен быть тестер CO2 в системе охлаждения. Соответственно если в системе охлаждения есть углекислые газы, значит охлаждение объединилось со сгоранием.
Igni et ferro!
Старый 08.10.2017, 11:57   #10
да не очень и хардкорно))) электронные парогенераторы у некоторых в почете, вместо сигарет))
Старый 08.10.2017, 11:58   #11
Не сладкая( щас выехал пару км проехал и опять дымит, хотя и утром выезжал км 20 проехал.уровень антифриза такой же, за 3 недели один и тот же уровень.
Надо поискать такой сервис(
---------- Сообщение добавлено в 12:01 ----------
А сильно уровень антифриза должен падать? Просто запах от такого дыма вроде как запах бензина, и может быть такое что троит иногда?так чуть чуть
Старый 08.10.2017, 12:36   #12
Аватар для Shwed
Посмотрите воздушный фильтр.
Старый 08.10.2017, 12:53   #13
проверил в порядке вроде
Последний раз редактировалось lifeseller; 08.10.2017 в 13:26.
Старый 10.10.2017, 11:39   #14
Das Auto - volkswagen
А у меня такая же лабуда )Антифриз не уходил.
Только потом белый дым сменился на сизый и масло стал поджирать. В общем приговорили турбину, отдал в ремонт, но изменений не произошло.В общем попробуй турбинку проверить сначала.Пробег то какой??
tonykolpachelo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 11:57   #15
Das Auto - Носок 5-го размера Individual-ного пошива, 2005 года, BKD
Топливную попробуй промыть бюджетными вариантами - срадствами, например Сольвентом в бак
TURBO_DIESEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 13:40   #16
Ну если масло и охлаждайка не уходят - значит конденсат
GOLF MATCH 1.6 DSG+ESP+MFSW+XENON AFS+Webasto+DYNAUDIO Acoustic+Alpine PDX-V9+ HELIX DSP2+Sub Peerless XXL
Старый 11.10.2017, 09:50   #17
Das Auto - seat toledo 3
Если выхлоп вонючий, значит турбина. Проверь люфт крыльчатки на "холодной стороне"
megawolt1234 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 15:13   #18
Пробег 140000, сказали что если масло не жрет и тяга есть то турбина работает, проверю вечером на люфт. Спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 15:14 ----------
Да выхлоп немного воняет ))неприятный запах, хоть и не масло вроде
Последний раз редактировалось lifeseller; 11.10.2017 в 18:48.
Старый 26.10.2017, 08:13   #19
Люфт так и не проверил еще, но по сей день так же еду заметил что масло уходит, проехал 1000 км и начал мигать датчик масла, есть запах антифриза но так же никто не может сказать от чего это, на выходные отвезу турбину на диагностику
Старый 26.10.2017, 09:03   #20
Продают в Москве, не дорого катриджи Mellet. Сам покупал 2 месяца назад за 10 т. р.
который можно самому поменять за час. Только купить колечки новые, (медные , маслостойкую, на антифриз) для трубок. Вариант конечно не оптимальный. И надо смотреть состояние катализатора.
Последний раз редактировалось megawolt1234; 26.10.2017 в 09:07.
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
