31.07.2011, 09:52 | #81 | |||
31.07.2011, 09:53 | #82 | |||
anstar, Ну лямбда понятно, но вот лямба))
31.07.2011, 09:54 | #83 | |||
я же и говорю: Лямба-накрывшийся Лямбда )))
31.07.2011, 11:21 | #84 | |||
Das Auto - golf 5 2.0fsi 2004
31.07.2011, 11:26 | #85 | |||
молодой и не опытный, всегда пожалуйста
31.07.2011, 20:02 | #86 | |||
заглянул сегодня под машину и обнаружил следующее, оторван штекер от первой лямбды до катализатора и штекер от какогото датчика который находится на штанах слева,(если смотреть из под машины)а также две пустые мамки, откуда предположительно и вылезли эти два оторванных и потерянных штекера.на одной узкой и черной мамке номер 1J0973702 на другой чуть пошире и бордового цвета 6Q0973704A .так вот вопрос правильно ли я рассуждаю и какие штекера мне нужно прикупить в таком случае?
31.07.2011, 20:32 | #87 | |||
Das Auto - Санки
молодой и не опытный, тебе новые фишки скорее всего придется прикупить и новые контакты
31.07.2011, 20:45 | #88 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 20:51 ---------- 1J0973702 глянул в экзисте это оказывается штекер датчика износа колодок.выходит что оба оторванных датчика входят в одну мамку 6Q0973704A |
31.07.2011, 20:56 | #89 | |||
Das Auto - не VW
31.07.2011, 20:57 | #90 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 21:01 ---------- да уж... ждем знающих людей!!!! |
01.08.2011, 11:58 | #91 | |||
нврод есть у кого нить етка ? посмитрите пожалуйста какие мне штекера прикупить!!!
17.09.2011, 12:03 | #92 | |||
Das Auto - VWGolf5.2004.BKG
Лямбда-зонд после ката на Гольфе5 с двигом BKG шестипроводной.Кто может подскажите по цветам провода какой контакт куда идет?Типа сигнал-синий,нагрев1-белый,нагрев2-серый и т.д.
08.10.2011, 21:54 | #93 | |||
Das Auto - Golf V, 1.6, 2006
Позавчера вечером загорелся чек, а вчера весь день проездил без музыки, все к движку прислушивался, вроде без изменений. Сегодня заехал на диагностику, заключение -неисправен лямбда-зонд. Подняли на подъемнике, оказался перебит провод который от него идет и практически не защищен. Восстановили проводку, убрали ошибку и все ок.
15.11.2011, 00:12 | #94 | |||
Загорелся ЧЕК. Первая лямбда.
Безо в сякой симптоматики днем, при запуске двигателя загорелся чек. По работе движка- всё ок. Вечером "Вася" нашел вот что:
18671 - Лямбда-зонд 1-ряд 1, ток сигнала: короткое замыкание на плюс P2239 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Об/мин: 1568 /min Бин.биты: 00001000 Коэф.лямбды: 0.056 (нет узла): 0.99 Об/мин: 2336 /min Бин.биты: 00100000 Коэф.лямбды: 0.056 (нет узла): 0.99 Ошибку потер, 2 км до дома проехал- пока всё чисто. И чито теперь делать?) Готовить лямбду под замену? |
15.11.2011, 00:31 | #95 | |||
Das Auto - F20
у меня последние 2 недели тоже чек загорается при прогреве,пока обороты не упадут...шнурков нет,что такое не знаю((но на работу в принципе не влияет,как только обороты при прогреве падают,пропадает.чем вообще грозит это,дорого?)
15.11.2011, 06:33 | #96 | |||
Das Auto - das auto
Может бензин плохой льете? Было такое когда обедненной смесью заправился, проехал км, ошибка спала. У друга на джетте в неделю два раза чек загорался и спадал тоже сам.
15.11.2011, 07:01 | #97 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | mYp (15.11.2011) |
15.11.2011, 09:49 | #98 | |||
lw15, спасибо за ссылку, но чет конкретики тож никакой...
15.11.2011, 13:28 | #99 | |||
не прошло и 20 км, как в движении снова загорелся.... И плюс обороты заскакали....
Последний раз редактировалось hibin; 15.11.2011 в 14:27. |
15.11.2011, 19:50 | #100 | |||
hibin, куда уж конкретнее... Проверить дату лямбда зонда, сделать вывод.
