22.03.2015, 19:03 | #1 | |||
Das Auto - Golf 3? 1993
чтобы не заглохла надо качать педаль газа
Здравствуйте. у меня Гольф 3 1,6 АБУ. началось в конце осени прошлого года как проеду лужу машина не держит оборотов зимой перестало а сейчас началось и еще хуже. качаю педаль газа а она выше 2500 оборотов не поднимается. что делать кто сталкивался помогите. трамблер сухой. Заранее спасибо
---------- Сообщение добавлено в 22:07 ---------- и утром все нормально пока несколько луж не проеду в названии темы не должно быть слов типа -памагите! Последний раз редактировалось владимир76; 22.03.2015 в 19:15. |
23.03.2015, 12:05 | #2 | |||
azamat_280, у меня было подобное на 1.6 АБУ:) помогла замена проводов :)
24.03.2015, 13:54 | #3 | |||
Сегодня заменил провода и крышку трамблера. Не памогло ((((
24.03.2015, 23:08 | #4 | |||
Das Auto - Golf TSi
как-то так проезжаете??:D извините, можете описать подробнее? я так понимаю пока машина едет по сухому асфальту у Вас проблем нет? заводится , работает все норм? какой глубины лужи вы преодолеваете?? крышка трамплера сухая? (уточняю) ,,: |
26.03.2015, 09:53 | #5 | |||
Здравствуйте спс что ответили. Нееее не так кае там конечно )))) просто маленкие несколько луж проезжаю и начинается. Крышка тромблера сухая что бы сдвинуться с места ннадо перегазовывать до 3000 оборотов и как сдвинусь качать педаль газа надо чтобы поехать дальше
---------- Сообщение добавлено в 12:54 ---------- Сейчас если быстро перегазовывать то обороты повышаються |
26.03.2015, 13:54 | #6 | |||
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
На правой подушке движка, (в районе помпы) есть разъем лямбда зонда, обверни его целлофаном и понаблюдай, если проблема уйдет-проверяй разъем на герметичность.
Была похожая беда. Удачи! |
27.03.2015, 10:42 | #7 | |||
Я ее лямда зонда вчера отсоеденил просушил. Седеч присоеденил и проблема остается.
27.03.2015, 11:40 | #8 | ||||
Das Auto - Golf VII
Ставлю на дефект проводки лямбды. |
27.03.2015, 22:26 | #9 | ||||
Зачем спрашивать и делать по другому, и потом говорить что ничего не помогает. Выше НАК посоветовал отсоединить лямбду и проверить-это тоже вариант, единственно знайте, что возможно будет повышенный расход топлива, но это как вариант проверки поиска проблемы. Удачи! |
29.03.2015, 13:16 | #10 | |||
всем привет. спс кто ответил на мой вопрос. по вашим советам выдернул шнур лямбда зонда и поставил повыше. 2 день езжу пока нормально. и теперь такие у меня вопросы: 3 день у нас морозы может ли изза этого нормально работает у меня машина??? и второй вопрос на штекере лямбда зонда у меня выходит зеленый провод который просто висит никуда не соединен что за провод???
29.03.2015, 18:11 | #11 | |||
04.05.2016, 08:35 | #12 | |||
Das Auto - Golf III ABU 1994
Как вариант: вода попадает на адсорбер, тем самым создается вакуум в бензобаке.
