20.03.2016, 11:40 | #1 | |||
Das Auto - Гольф,1.6,1993
гул в 5й передаче!
ребят недавно купил гольф!какое масло в коробке не знаю!можно ли ездить или лучше починить?говорят что можно присадки то посоветуйте какие!
20.03.2016, 11:53 | #2 | |||
чему бы жизнь нас не учила, а сердце верит в чудеса?
Тютчев. это на счёт присадок. посмотрите на состояние масла в кпп, замените при необходимости. гул разный бывает. решать по месту нужно, можно ли с ним эксплуатировать машину, или нужен ремонт. может кого из мастеров найдёте, чтобы послушали. не факт конечно что мастер посоветует не трогать, если это возможно. |
Пользователь сказал cпасибо: | VetalFeo (21.03.2016) |
20.03.2016, 12:03 | #3 | |||
Для начала нужно закачать в коробку масла выше уровня.
21.03.2016, 21:47 | #4 | |||
узнавал у прошлого хозяина!он говорит что в коробку не лазил!так какое масло можно подлить к заводскому?
07.04.2016, 11:28 | #5 | |||
Das Auto - Golf mk3
У коробок VW пятая передача вынесена отдельно от остальных и находится вне основного корпуса коробки. Гул или свист на 5й передаче может быть обусловлен тем, что недостаточен уровень масла и шестерни 5й передачи не получают нужное кол-во смазки. У вас есть около 1-5к км, что бы исправить эту проблему иначе шестерня разрушится. Уточните спецификацию масла для вашей машины и заливайте новое до уровня. Проблема должна решится, если только вы не очень долго ездили с этим гулом, иначе может проточиться вал, на котором эта шестерня крепится. Но это надо снимать крышку, что бы глянуть.
Пользователь сказал cпасибо: | VetalFeo (08.04.2016) |
08.04.2016, 21:24 | #6 | |||
спасибо!уже сменил масло Митасо залил 75W90!только вот гул проверить не успел((выжимной слетел!разобрал а там и всей корзине капец((так что пока на ремонте
30.04.2016, 11:09 | #7 | |||
Das Auto - VW Golf 1.6 1992
Такая же проблема была - гудела пятая передача. Слил масло, а там стружка. Оказалось, что масло не то было, съелись зубчики немного, пришлось менять. Сейчас катаю GL-4 Роснефти, проблем нет.
30.04.2016, 12:38 | #8 | |||
Das Auto - WV Golf 3 1.6 AFT, 1995
30.04.2016, 17:57 | #9 | |||
А что за нее бояться? Во-первых, масло нормальное, во-вторых, коробка такое пережила в свое время, что боже мой. Прошлый хозяин не то что масло в коробке, в движке забывал менять... Так что Роснефть нормальный вариант.
30.04.2016, 18:58 | #10 | |||
Ну, дело твое. Против роснефти ничего не имею, у меня ее брат в двигателе гранты использует да нахваливает. Давай, как зальешь, отпишись как что.
17.05.2016, 08:57 | #11 | |||
после замены масла звук гул стал не таким диким!думаю все впорядке
