03.03.2015, 19:09 | #441 | ||||
Das Auto - golf6 style
143B400D0A2B00FE280E02EB50190040350000 |
Пользователь сказал cпасибо: | eugene88 (03.03.2015) |
03.03.2015, 19:49 | #442 | |||
Das Auto - VW.Touran. BMM. DSG 2007
Ребят помогите пожалуйста кто может,поменял родной блок 1K0 614 517 AC на 1K0 907 379BL .Помогите пожалуйста с распиновкой, с Разъёмом блока ESP.Мои пины вообще другие,посравнению с РУслановской распиновкой.
MK60 MK60EC1 4пин > 8пин 41пин > 38пин 13пин > 39пин 27пин > 35пин 11пин > 12пин 15пин > 13пин Убрать перемычку между 14 и 38пинами,также вообще убрать из разъёма пины,которые в блоке MK60 шли на выносной датчик G419: 6 24 25 29 Последний раз редактировалось Rinat.48.; 10.03.2015 в 23:04. |
03.03.2015, 20:37 | #443 | |||
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
Nik_sok, а нет случайно vin-номера этого гольфа?
03.03.2015, 21:29 | #444 | |||
Das Auto - немецкий
http://www.netech.dk/ecuuk
заводские кодировки, остается только посчитать и вставить вин код сюда :-) |
03.03.2015, 22:23 | #445 | |||
04.03.2015, 21:24 | #446 | |||
Урааа пришел мой новый BM!
Господа помогите с 20-ти байтной кодировкой из моей предыдущей. 143В400D092980FA280B02ED901A0140370C00 |
04.03.2015, 23:10 | #447 | |||
and315, такая будет:
143B400D0Axx00xx28xx02xx50xx0040A1080023 Вместо хх в соответствии с вин-номером подставить значения. |
05.03.2015, 00:24 | #448 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 00:25 ---------- 4 и 12 байт? Что-то новое. ---------- Сообщение добавлено в 00:29 ---------- В целом все понятно. В конце 23 ( только что это) и 16 байт А1 ?? Остальное дублируеться. |
05.03.2015, 08:40 | #449 | |||
Ничего нового) Свои 09 и 90 поставить...
Насчет SET через MFA+. У меня на шкоде не вышло активировать. Появилось 2 ошибки, по кнопке ручника и еще одна, уже не помню какая. По времени был ограничен, не стал искать правильную и вернул назад. XDS и HHC активирован. Попробуйте такую с активным SET через MFA+: 143B400D09xx00xx28xx02xx90xx0040A70C0023 Это не проблема закодировать раз видите, все точно так же как и на других блоках В этом байте другую кодировку не принимает. Что это - неизвестно... |
Пользователь сказал cпасибо: | and315 (05.03.2015) |
09.03.2015, 16:16 | #450 | |||
приняла кодироку
14 3B 40 0D 09 29 00 FA 28 0B 02 ED 90 1A 00 40 A1 0C 00 23 Включил SET добавив только галку 17 байт 2 бит ( без битов 16 байта) на дисплее все появилось значения сохраняются. Ступенчатое отключение ESP 6 байт 80 и 14 байт 01 - не принимает ?? И, появилась новая фишка- при запуске или зажигании вместо часов и передачи в верхнем поле дислея + зажигается рыжая пиктограмма изношенных колодок!! и попеременно с часами моргает 4ре раза!! Что это? |
09.03.2015, 18:56 | #451 | |||
с иконкой ступил, забыл подключить датчик колодок
09.03.2015, 23:33 | #452 | |||
Автомеханик
10.03.2015, 00:23 | #453 | |||
Ревизия, очистка. смазка тормозов с полной заменой жидкости. И замена колес.
10.03.2015, 14:19 | #454 | |||
Круто, уже колеса поменял? На лето?
10.03.2015, 22:02 | #455 | |||
не могу прокачать тормоза!!! Уже и так и этак, 2 литра жижи извел и все равно четверти педали нет. Блок новый , только с наклейками, а не мет заглушки. до этого ставил бу проблем не было, дедовски прокачал и все, А тут и васей и тестами и в разной последовательности. Короче ХЕЛП!
11.03.2015, 22:20 | #456 | |||
Das Auto - VW Touran, 1.9 TDI, 2007
Rinat.48., Ты не записывал схему как у тебя стояли провода в фишке и какой их цвет.Надо глянуть свою фишку с блока АВС и цвета проводки и сравнить с твоими проводами что идут на блок.Года у нас то одинаковы.
11.03.2015, 23:27 | #457 | |||
Нет
12.03.2015, 06:34 | #458 | ||||
12.03.2015, 23:06 | #459 | |||
13.03.2015, 04:31 | #460 | |||
Да, и под давленим прокачал. И педалькой передние тормоза прокачал. Воздуха нет, а педаль очень мягкая.
