Старый 10.04.2017, 09:58   #1
Das Auto - golf 6 1.4 tsi
По умолчанию как отрегулировать удобное положение сидения
Заранее извиняюсь, похожей темы в поиске не нашел.
Гольф 6, (сидение такое же)
Собственно как не настрою сидеть не удобно, постоянно ноги затекают, спина, до работы 25 км (еду ~1 час 10 мин) за это время из машины выхожу как будто сутки ехал...
подскажите, как сделать.
рост 180, вес 82 кг.
seregaaaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 10:00   #2
Das Auto - GOLF 6 Style , Октавия 1.8
Шутка что ли , крути там слева всякие хреновины .. как мы тебе подскажем ?))))
даже не представляю этого себе.
Downhil is the best sport of the world.
http://www.youtube.com/watch?v=-AKDc01auBk
Dubrav4eg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 10:07   #3
:D с 2012 года кручу, уже как только не делал...
Старый 10.04.2017, 10:12   #4
Аватар для Павел Вячеславович
Das Auto - VW не Гольф
Приветствую.Была такая-же проблема,даже начинало сводить ногу, решил проблему сменой салона от Golf GTI.
Чёткие седаны рулят!
Павел Вячеславович вне форума   Ответить с цитированием
sheff (10.04.2017), Syroedov (11.04.2017)
Старый 10.04.2017, 10:12   #5
Сообщение от seregaaaa Посмотреть сообщение
странно очень , возможно у тебя посадка не правильная ,полу лежа сидишь? или прямо ?
обычно с затеканием спины и не удобством в сидухах это не про ВАГ вообще , это больше к японцам относится ...
Старый 10.04.2017, 10:17   #6
seregaaaa, У вас коробка ручная,первым делом надо отрегулировать высоту сиденья,что-б левая нога была не на весу и часть ноги упералась в подушку сиденья..
Последний раз редактировалось Павел Вячеславович; 10.04.2017 в 10:20.
Старый 10.04.2017, 10:17   #7
Аватар для 130r
Почитайте статью http://apteka.ru/info/articles/bolez...idet-za-rulem/
Возможно будет полезной информация.
Старый 10.04.2017, 10:33   #8
seregaaaa, мой рост 182 и вес 80. Езжу летом в отпуск по 12-15 часов без проблем.
Сделай так: кресло по высоте в среднее положение или почти верхнее. По глубине регулируешь так, чтобы от коленей до пластика было 7-10 см. (подгон по месту, для меня это самая важна регулировка).
Руль по высоте вверх и по вылету в среднее положение. Наклон спинки такой, чтобы лопатки спокойно лежали на спинке кресла, но руки спокойно дотягивались до руля и были согнуты под 100-120 градусов в локтях.
По фото кажется, что кресло далеко двинул
Ну как-то так.
Последний раз редактировалось weter80; 10.04.2017 в 10:36.
Старый 10.04.2017, 10:41   #9
по порядку. фотку взял с сайта, коробка ДСГ.
регулировка только рычаг (вверх и низ) и наклон спины.
ездил на камри, очень удобно ( хоть и мешок).
посадка : делал и лежачие положение , и как правильно делал (чтобы спина (лопатка) уперлась в спинку, а запястье под прямой рукой до касалась до руля.
фото выложил для того чтобы показать какое сидение.
Старый 10.04.2017, 11:23   #10
как правильно ноги должны быть? чтобы нажимая на педаль угол в сгибе 130 градусов?
я так понимаю что ноги затекают, потому что зад глубоко сидит :D и получается что на ноги большая большая нагрузка (вес)
Старый 10.04.2017, 11:43   #11
Аватар для 130r
seregaaaa,
Насколько помню рекомендуется, что при наполовину нажатой педали газа, угол между стопой и голенью близко к 90 градусам.
Старый 10.04.2017, 14:21   #12
seregaaaa,
с ростом 180, сиденье лучше держать в среднем и близком к нижнему положению (я до конца вниз опускаю). При этом локти можно удобно положить на подлокотник при необходимости.
Есть правила посадки за рулем - сиденье подвинуть так чтобы левая ступня стояла на подставке для левой ноги, правая нога немного согнута, так что при полностью выжатой педали тормоза полностью нога не разгибалась.
Лежа ездить не стоит - в формуле1 ездят так по необходимости, водитель лучше всего чувствует движение в пространстве когда позвоночник ближе к горизонтальному положению. После устройства в кресле с удобным для ног положением - регулируем вылет и высоту руля - при упоре в спинку лопатками рукой вы должны дотянуться и удобно держать верхнюю часть руля.
Старый 10.04.2017, 14:50   #13
Аватар для CORveTTE
я при росте 193 сиденье держу в среднем положении, чтобы было видно капот. До потолка сантиметра 3-4. Отодвинуто на 3/4 назад.
Очень удобно и ничего не затекает в длительных поездках.
Старый 10.04.2017, 17:07   #14
Das Auto - гольф+
У самого рост 180 см. seregaaaa, попробуй отрегулировать так, чтобы не тянуться к рулю, педалям и рычагу КПП. По себе знаю - при больной спине спинка сиденья должна быть установлена ближе к вертикали. При прижатой к сиденью спине положи руки запястьями на верх руля - руки должны быть чуть согнутыми или прямыми. В любом случае руки не должны висеть - сам левую руку кладу на подлокотник на двери, правая рука в основном свободна, её ладонь в районе подстаканника.
Старый 12.04.2017, 08:53   #15
все равно как не настраивал, все равно не удобно... может подушку положить чтобы поровней было?
Старый 12.04.2017, 08:56   #16
Das Auto - гольф+
Как начинает чувствоваться усталость, что первое начинает ныть: спина, нога?
Старый 12.04.2017, 08:59   #17
нога - из-за того что сильно в сидение упирается, и видимо пережимает (что-то). спина тоже ноет но чуть позже.
Старый 12.04.2017, 09:37   #18
Das Auto - гольф+
У меня нога практически не опирается на сидушку. А, случаем, не сводит сначала правую ногу ниже колена?
Старый 12.04.2017, 09:39   #19
Das Auto - G7 1.4 - продан
Может сначала обратиться к невропатологу?
Старый 12.04.2017, 09:49   #20
Das Auto - гольф+
Не. У меня по началу мышцы сводило из-за того, что нога не была прижата к боковой панели, и еще я давил на педаль газа, чуть выворачивая стопу. Так я почему-то лучше чувствую педаль. Уж очень она мягкая.
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
