Голосование: Обогрев попы, нужен ли?
Опции опроса
Старый 18.11.2017, 23:40   #321
Сообщение от hilfiger Посмотреть сообщение
А вот этот блок под водительским сиденьем оторвался еще в автосалоне, потом только заметил, он висит - болтается потихоньку, не напрягает. Как его к прикрепить-то никто не подскажет?
В сиденье снизу есть выштамповка квадратная,куда это блок вставляется и поворачивается на 45°
Тип файла: jpg 1511037401149-1967437204.jpg (285.8 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg 1511037440702-417239548.jpg (285.7 Кб, 37 просмотров)
Старый 06.12.2017, 16:45   #322
Das Auto - Golf 6 1.4TSI R-Line 2012
По умолчанию Частично не греет подогрев сидений
Добрый день! С наступлением холодов заметил что спинка греет хорошо, а сиденье только одна полоска из трех. Самая дал няя от спинки.... А остальные две холодные.... Это плддается ремонту или нужно новый матт покупать, по вину он отдельно от оббивки....
shkep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 16:49   #323
shkep, надо снять обивку и глянуть.
Отдельно мат можно купить от шкоды.
Старый 07.12.2017, 14:42   #324
Аватар для AlbertCHEL
Das Auto - Golf 6 Match, 1.4 TSI МКПП
Та же беда, спинка греет а сиденье нет.
На сколько знаю в комплектации Match сиденья немного другие ? Подойдут ли маты подогрева от шкоды ?
AlbertCHEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 11:52   #325
AlbertCHEL, сними обшивку сидушки и я уверен на 99% найдешь обрыв нити обогрева в районе боковой поддержки. Нить можно спаять и не ставить новый мат обогрева. На "матчах" у многих такая беда.
AlbertCHEL (26.12.2017)
Старый 21.12.2017, 23:54   #326
Сегодня разобрал сиденье, Визуально все ок, обрывов нет.Мерял сопротивление мат подогрева 16ом, терморезистор 12кОм(при изменение температры меняетя от чего делаю вывод что терморезистор рабочий). Пробовал подавать 12В напрямую на сам мат, не греет....пересмотрел весь обрывов нет, что делать дальше незнаю....При отсоединении штекера мата сиденья перестает работать весь подогрев и у пассажира и у водителя, а если подключить то все ок у пассажира и сиденье и спинка , а у водителя только спинка греет....Вроде очевидно что проблема в мате но обрыва не видно...Подскажите
Последний раз редактировалось shkep; 22.12.2017 в 00:13.
Старый 04.01.2018, 21:50   #327
Das Auto - Golf 6 2.0 tdi 2010
здасти меня завут Andy я с белгиэ
я здесь на форуме новинки
у меня гольф 6 2010 года 2.0 тди 140 pk
помагите мне пошалюста , здесь в белгиэ неkto помочь не мошет
я купил себе кощавые сидение от гольф 6 с подогревам и электрическая спинка .
протлета в том што разные провода , на новых больше проводов чем у меня .
на прошлом на пасажирское сидениеm только 3 провода а на новых 6 или 7 я незнаю как и куда их подключить
на моем съедение все работает кроме обогреватель сидение .
Dilik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2018, 21:55   #328
Dilik, Hi, show photos of seats and connectors
Старый 04.01.2018, 22:02   #329
По умолчанию гольф 6 обогрев сидений
помагите мне пошалюста , здесь в белгиэ не кто помочь не мошет
я купил себе кошавие сидение от гольф 6 с подогревам и электрическая спинка .
проблема в том што разные провода , на новых больше проводов чем у меня .
на первой фотке подключение старых сидение от пассажира
на втарой фотке от новых
Старый 04.01.2018, 22:03   #330
Hi thank you for your answer
is it enough?
---------- Сообщение добавлено в 20:05 ----------
old passenger seats
new passanger seats
---------- Сообщение добавлено в 20:10 ----------
сорри што я так много написал здесь
Старый 04.01.2018, 22:06   #331
Das Auto - немецкий
фото нет
---------- Сообщение добавлено в 23:07 ----------
какие стояли (эл. привода и пр.) и какие купил
Старый 04.01.2018, 22:13   #332
first photo old? second new?
---------- Сообщение добавлено в 22:14 ----------
the first photo looks like a passenger seat connector.
Dilik (05.01.2018)
Старый 04.01.2018, 22:14   #333
первая фото старая провада 2фото новиe
Старый 04.01.2018, 22:17   #334
Hi , yes first old second new
its from passanger connecter , i send you now from driver seats old en driver seats new
---------- Сообщение добавлено в 20:21 ----------
2 first photo from driver seats en 2 second from new driver
Старый 04.01.2018, 22:17   #335
Das Auto - немецкий
новые с электроприводом?, красные/ж это +
Старый 04.01.2018, 22:26   #336
водительские сиденья электрические а пассажирское нет
все работает кроме обогреватели
Старый 04.01.2018, 22:28   #337
new without connectors?
Старый 04.01.2018, 22:30   #338
Das Auto - немецкий
у обогревателей на водительском реле управления стоит, завтра гляну где и какие провода
Старый 04.01.2018, 22:31   #339
driver seats without connector but i connected it with old connector , to check , elektric seats working but heated seats not
---------- Сообщение добавлено в 20:33 ----------
We connected it like this , to see if it work , everything work only heated seats not ,
Старый 04.01.2018, 22:35   #340
да на новых сидених управление было отдельно я думую а на старых управление шло от водителя
и очень огромное спасибо за помощь
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3.
