Старый 16.11.2017, 15:20   #14041
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
Это теория) А практика такова, что разницы нету. На г6 независимо от наличия/отсутствия esp задние колодки заканчиваются быстрее. Перед глазами 2 г6 без esp (друга и брата), обоим сам лично менял колодки и наблюдал данную картину. И мой г6 с esp - все один в один. Так что не надо теорий.
Отправлено с моего ONEPLUS A5000 через Tapatalk
ну а как работает ЕСП? с помощью данных датчиков АБС подтормаживает теми же колодками нужное колесо\колеса....+если активирована функция помощи в поворотах (забыл как называется) делается тоже самое торможение.
---------- Сообщение добавлено в 16:20 ----------
Сообщение от andrey_vrn Посмотреть сообщение
Звук не похож на щелчок, до замены подвески и после звук при вывернутом вправо руле и трогании не ушел, похож на хоусткратковременный, грешу на гранату, но интересны все мнения
ну не щелчок, а металлический кратковременный клац?
Старый 16.11.2017, 15:26   #14042
etivod, да да все именно так и ESP и xDS юзают тормоза поактивнее. Но, повторюсь, при обычной езде на ресурс колодок это почти никак не сказывается. Нельзя сказать, что вот у него ЕСП и ХДС, поэтому у него колодки уже стерты, а у этого без этих систем еще поездят...
Старый 16.11.2017, 16:32   #14043
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
есть колодки оригинал экономи партс-их ставят ОД сейчас поголовно...вот они реально больше 30 не катают.
Перед 60 т.к. на экономи и еще запас. Задние еще рано говорить.
Последний раз редактировалось VW-Kaluga; 16.11.2017 в 16:36.
Старый 16.11.2017, 20:31   #14044
Das Auto - 2012 tsi
Посоветуйте какие свечи лучше купить golf 6 tsi 1.4..........
NGK 5758 или VAG 101 905 626 что скажите?
nkz96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 22:54   #14045
Сообщение от nkz96 Посмотреть сообщение
по сути одно и тоже..но учтите на нжк сйчас подделки полно...
Старый 18.11.2017, 13:34   #14046
Das Auto - Volkswagen Golf plus,1.6 BSE,DSG, Trendline 2012
Всем привет!
Установил RCD330G Plus (187B), прошу помочь с правильной инстоляцией в блоке 19.
Через Odis 3.0.3 + 5054a считываю ошибки:
Запись в регистраторе событий
Номер : VAG01305: Шина данных информационно-командной системы Infotainment
Тип ошибки 1 :нет сигнала/связи
Тип ошибки 2 :спорадически (время от времени)
А так же в 56 блоке:
Номер :VAG02873: Блок управления камеры заднего вида
Тип ошибки 1 : нет сигнала/связи
Но тут мне понятно и на днях подключу камеру.
Но что делать в 19 блоке?
Спасибо!
Бортжурнал: https://www.drive2.ru/users/exdevn/
Rustam_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 17:39   #14047
Rustam_, поставить камеру
Первая ошибка из-за второй
Rustam_ (18.11.2017)
Старый 18.11.2017, 17:52   #14048
weter80, подскажи, я так понимаю это нормально то что она через диагностику odis определяется как RC310 но:
Номер детали АО : 6RD035187B
Ничего не нужно доп. прописать в блоках?
Последний раз редактировалось Rustam_; 18.11.2017 в 23:19.
Старый 18.11.2017, 19:29   #14049
Почему Одис так определяет не знаю (пользуюсь VCDS), да это и не важно. При установке 330+ ничего кодировать, кроме камеры ЗХ не надо.
Старый 19.11.2017, 18:10   #14050
Аватар для 130r
Не стоит быть столь категоричным, там можно как минимум настроить количество каналов.
Старый 20.11.2017, 21:17   #14051
130r, поясните пожалуйста.
Старый 20.11.2017, 22:02   #14052
Аватар для 130r
Rustam_,
Количество каналов - это сколько динамиков у вас стоит:
если спереди и сзади - 4 канала
если только спереди - 2 канала
Старый 21.11.2017, 11:38   #14053
Приветствую , подскажите пожалуйста номерок поддона в богажнике у кого полноразмерная запаска . посмотрите номер он снизу поддона , я купил два и оба не подошли , хотя по номеру разные . заканчиваются на 180 и 161 .
Twist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 17:51   #14054
Das Auto - Vw Golf 6 1.6
Ситуация такова. При трогании с места и вывернутом руле вправо происходит несильный короткий хруст/скрип, на лежачих полицейских проявляется через каждый 10 раз. При езде на скорости и поворотах данной проблемы нет. Менял на днях все сайлентблоки путем выпрессовки/запрессовки, проблема не решилась. Стойки новые, стабы, ступичные подшипники — все в общем новое. Может быть проблема от кустарной запрессовки сайлентов и придется покупать новые? Или смотреть в сторону шруса итд?
было аналогично, меняли стойки. проблема ушла. аналогично при повороте руля до упора, на мелкой скорости через ямы и полицейские металлический треск. на скорости больше 30 пропадало
Последний раз редактировалось Mell; 22.11.2017 в 17:54.
Mell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 22:30   #14055
Аватар для Slesar82
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, нижняя решётка переднего бампера одинакова для всех Гольфов 6 ( хэтчбек и универсал)? И есть ли отличия вариантов для Trendline и Highline? Спасибо.
Slesar82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 23:15   #14056
Аватар для 130r
Slesar82,
Нет, решетки у хетчбека и универсала разные.
Trendline и Highline решетки также различаются. Визуально заметно - хромовая накладка у Highline.
Старый 24.11.2017, 11:01   #14057
Аватар для Slesar82
130r, по этому коду 5K0853671RYP подойдет ли на Golf Variant 2013г.в? Если нет, может подскажете с каким номером надо искать? Не этот случайно 1K9853677A? Спасибо.
Последний раз редактировалось Slesar82; 24.11.2017 в 12:12.
Старый 24.11.2017, 14:02   #14058
Аватар для 130r
Slesar82,
С кодом 5K0... - на хетчбек, с 1K9... - на универсал.
А вам какая нужна, от тренда или хая?
Старый 24.11.2017, 15:16   #14059
Аватар для Slesar82
130r,
если нет разницы, то взял бы лучше от хая. она красивше виглядит с хромированным ободком)
http://allegro.pl/kratka-zderzaka-vw...896548860.html
Старый 25.11.2017, 00:48   #14060
Das Auto - mk6
Всем привет
Сегодня ночью у нас похолодало(всего-то до -5), а на утро перестали открываться замки с ключа. С кнопки только со второго раза. Это как бы норма для нашей машины или что-то пошло не так?
ps Владею первый год
Abedop вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
