Старый 25.06.2015, 22:14   #281
Аватар для lp-san
Das Auto - Scirocco MkIII 2.0
Коллеги, или может быть давайте попробуем так.
Есть Эльза, есть Этка, если кто-нибудь будет настолько добр, что расскажет, как с их помощью найти желаемое -- больше не буду приставать с глупыми вопросами :)
Схемы проводки и распиновку в Эльзе умею искать, а вот как понять, какой партнамбер имеет нужный разъем и какие пины в него пихать -- с этим проблемы.
lp-san вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 06:14   #282
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Сообщение от lp-san Посмотреть сообщение
- ответный разъем для кнопки переднего парктроника Golf6 и его пины
4B0 971 636A. Провод 000 979 009E.
- ответный разъем и его пины пищалки парктроника Golf6 и его пины
4B0 972 623. Провод 000 979 009E.
- разъем кузовного жгута передних парктроников Golf6 в том месте, где он стыкуется с бамперным жгутом передних датчиков, его пины и резиновые уплотнители
Т.е. нужна ответная часть от самого жгута передних датчиков?! ETKA показывает на 8-ми пиновый разъём. А в реальности на сколько он у тебя? На 6 или 8?
---------- Сообщение добавлено в 08:32 ----------
Запускаешь ETKA. Выбираешь Golf 6. Раздел "Электрооборудование".
Ищешь по картинкам что нужно.
Например "Парковочный ассистент"
Выбираем пищалку.
Заходим в неё. Видим как раз номер ответной части пищалки.
Где "Дополнительная информация" нажимаем на прямоугольник. Видим дополнительное окно с номером разъёма. Нажимаем на номер этого разъёма. Далее также где "Дополнительная информация" нажимаем на прямоугольник. И видим номера проводов.
Ну и так далее...
lp-san (26.06.2015), tormaz (17.02.2016)
Старый 26.06.2015, 11:02   #283
Аватар для lp-san
Монах, спасибо вам огромное, добрый человек :)
---------- Сообщение добавлено в 13:04 ----------
Тут на самом деле все сложно и сколько там в реальности и какой разъем -- я пока сам не знаю, запчасти едут. )
Старый 26.06.2015, 11:14   #284
Аватар для Монах
Ну как приедут детали, по номеру фишки найти его ответную часть и номера проводов.
lp-san (26.06.2015)
Старый 26.06.2015, 17:41   #285
Аватар для lp-san
Ага. А уплотнители резиновые как-то можно в этке смотреть?
Старый 27.06.2015, 14:17   #286
Аватар для lp-san
Алсо, хотел бы существенно дополнить алгоритм поиска разъемов и ответок.
Как показала практика, искать ответный разъем из просмотра самой детали -- не оптимально, т.к. у некоторых деталей просто нет данных (нет кнопочки с прямоугольником), а у некоторых в качестве ответки заявлен болтающийся на проводе с самой деталью разъем, что наводит на ложный след и может заставить заказать не то, что надо.
Но есть другой, более лучший способ: в той же ETKA в разделе Электрооборудование найти не саму деталь, а жгут проводов (подкапотный, подторпедный и так далее). Все разъемы на жгутах представлены на рисунках и, как правило, имеют комментарий, от чего оно -- от фары, от противотуманки, от датчика, и так далее. Вот там можно найти любые разъемы в машине не по принципу "ответка к тому-то", а просто "разъем на проводке в таком-то месте". Ну а пины уже смотреть аналогично предыдущему способу -- заходить в разъем и тыкать в кнопку с прямоугольником.
tormaz (17.02.2016)
Старый 27.06.2015, 17:51   #287
Аватар для Монах
Можно. Они в "Специальных каталогах" ниже всего списка моделей авто. В каталоге "EL"
Старый 27.06.2015, 22:50   #288
Аватар для lp-san
Нашел. Но списков применимости не вижу.
Т.е., как понять, какие уплотнители нужны для разъема 8E0 971 934 A (ремонтный провод 000 979 009E)? На глазок прикидывать диаметры -- как-то не вяжется с немецкой обстоятельностью.
Старый 28.06.2015, 10:06   #289
Аватар для venom
lp-san,
Тип файла: png screenshot 2015-05-24 014.png (114.0 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: png screenshot 2015-05-24 015.png (7.7 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: png screenshot 2015-05-24 003.png (131.5 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: png screenshot 2015-05-24 004.png (8.3 Кб, 11 просмотров)
Удача- мое второе имя! (Юлий)
lp-san (28.06.2015)
Старый 28.06.2015, 10:41   #290
Аватар для lp-san
Сообщение от venom Посмотреть сообщение
lp-san,
Спасибо. Это на глазок, или где-то можно найти референс?
Старый 28.06.2015, 11:08   #291
Аватар для venom
lp-san, на глазок, по памяти. выбери между ними под нужный провод- и все.
Старый 28.06.2015, 20:28   #292
Аватар для lp-san
Блин, ну так нельзя же. Пины и разъемы же на глазок не выбирают, а по каталогу. ((
Старый 28.06.2015, 22:14   #293
Аватар для venom
lp-san, Вам для чего нужно? Если для уплотнения провода, ответного разъема к антенне РДКС, то эти подойдут. для всего остального я выше давал ссылку.
Старый 28.06.2015, 22:24   #294
Аватар для lp-san
Мне понять хочется.
Старый 29.06.2015, 17:55   #295
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Помогите узнать номера female разъема для 5K0 972 705, смотрел тут http://volkswagen.afora.ru/RDW/Elekt...971-970080/#27, но не то всё.
Вот тут явно есть ответная часть для 5 пинового разъема, помогите найти: https://deutscheautoparts.com/5g0-998-998-a-574745.html
Отвечу сам себе: 5K0 972 705 (пины: A 018 545 86 26) вставляется в 5G0 972 715 (пины: N10336105).
Golf 7.5 FL Highline
Старый 29.06.2015, 21:36   #296
Аватар для lp-san
Коллеги, а подскажите, пожалуйста, уплотнители для разъемов 8D0 973 734 (пины 000 979 021E) и 1J0 973 722 (пины тоже 000 979 021E).
Спасибо.
Старый 29.06.2015, 23:51   #297
Аватар для venom
lp-san, диаметр 5,6, длина не так критична. Под сечение кабеля сами наверное подберете. Где выбрать, знаете))
Я так понимаю, это штекер для парктроника?
Последний раз редактировалось venom; 30.06.2015 в 05:45.
Старый 30.06.2015, 23:32   #298
Аватар для lp-san
Для парктроников и еще одной подкапотной малости, ага.
Спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 01:42 ----------
venom, а это, диаметр 5,6 -- это как соотносить с параметрами уплотнителей?
например, если там написано 3.6х8.5 -- это что? диаметр основной части уплотнителя и его таксказать расширенных частей? нам надо с диаметром основания в 5,6?
Старый 01.07.2015, 10:54   #299
Аватар для sergeyasd
Das Auto - VW Golf VI, 1.4 TSI 122hp, МКПП, 2011
Спасибо.
3.6x8.5 это диаметр и длина уплотнителя. Также они отличаются по размеру самого отверстия под провод. Подбирать надо под сечение провода. С диаметром 5,65 бывают 3-х видов:
0,35-1 мм2 - 357 972 741 (синий)
1,5 мм2 - 1J0 972 741 A (коричневый)
1,5-2,5 мм2 - 357 972 741 B (желто-оранжевый)
заглушка - 357 972 841 (зеленая)
У всех длина 7,8 мм.
sergeyasd вне форума   Ответить с цитированием
lp-san (01.07.2015)
Старый 01.07.2015, 11:15   #300
Аватар для lp-san
Ага, понял, спасибо большое.
Сечение для каждого ремонтного провода написано в этке в описании.
А диаметр требуемого уплотнителя по разъему там где-то можно посмотреть? Ну, на будущее, чтобы самому искать и не спрашивать здесь по каждому чиху.
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
