Старый 28.05.2014, 23:39   #21
Das Auto - Golf 5,2008
Сообщение Корректор фар Golf 5,снятие - ремонт
Всем привет, подскажите пожалуйста как правильно снять(извлечь) из фары корректор (моторчик)!!!заранее спасибо.
ARTEM-STI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 23:46   #22
Аватар для BeaViS
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=9
Старый 26.06.2015, 22:03   #23
Das Auto - Мк5 GT-sport, bse,2008,
По умолчанию Подскажите по корректору фар
Доброго времени. Вообщем такое дело. Штатный ксенон. Перестал работать корректор фар. Т.е. раньше при включении зажигания фары поднимались вверх и потом на нужную высоту опускались. Смотрю на линзы, правая вроде ровно стоит, левая прям до самого низа опустилась. И. ветить фары вообще перестали. Кто с таким сталкивался. В чем может быть дело. Первым делом посмотрел предохранители-в норме все. Шнурка нет
Region96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 23:32   #24
Может кто знает как проверить датчики
Старый 27.06.2015, 00:15   #25
Аватар для petroveech
Шнурком проверять надо.
Старый 27.06.2015, 00:22   #26
Похоже сначало шнурок нужно срочно купить. Посмотрел, датчики на месте. Не знаю пока что как проверить датчики, там 3х проводка. Сами моторчики, там 4х проводка. Почитал, если не поступает команды с датчиков, моторчиков, то фары встают в аварийный режим, и опускают фары вниз, причем левая ниже чем правая.
Старый 27.06.2015, 00:41   #27
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Я тоже замечал, что раньше вроде бы при включении шла корректировка. Сейчас что-то не происходит, подумал, что прошла некая адаптация)))
Ошибок не было никаких по свету. Левая всегда ниже правой, точнее это защита для встречки.
Старый 27.06.2015, 00:49   #28
Ночью проехал от гаража до дома + туманки были включены. Ни чего не видно. Смотрю на линзы, те вообще вниз опущены.
Старый 28.06.2015, 20:12   #29
Вообщем сделали диагностику. Ошибка была по левой фаре. Диагност сказал 100% моторчик. Сегодня поменял. Ни чего не изменилось. Сейчас вообще фара с новым моторчиком светит вверх, правая вниз. Пипец вообщем. При диагностике смотрели показания сенсоров(датчиков) положения авто. Т.е когда машину не трогаешь, показания в ноль. Машину нагружаешь-показания в минус уходят, поднимаешь-показания в плюс. Думаю датчики живые. Блок управлегия что ли? Как считаете?
---------- Сообщение добавлено в 00:27 ----------
При диагностике не снималась ошибка. Может сперва нужно ошибку снять? Или может обучить фары?
Последний раз редактировалось Region96; 28.06.2015 в 20:27.
Старый 28.09.2015, 20:15   #30
Das Auto - Golf 5, 1.4 Tsi CAXA, 2008
По умолчанию Проблема с корректором фар
Доброго дня, Гольфоводы. Столкнулся с такой проблемой - постоянно жужит моторчик корректора левой фары. Когда до фары дотрагиваешься - есть минимальная вибрация. С салона отрегулировать или выключить корректор не удается. Ошибок никаких не выдает.
В чем может быть проблема ?
Последний раз редактировалось Good; 28.09.2015 в 22:23.
Good вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 08:07   #31
Das Auto - Golf V 140HP 2007
У меня вообще не работает. Грешу на то, что занижение дикое. И по этому они всегда светят под одним углом.
Посмотри хорошо ли одеты контакты на фару, ТК раз жужит одна, значит остальное норм)
Скорость не главное, но порой она решает многое.
putch1589 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 21:27   #32
Сообщение от putch1589 Посмотреть сообщение
Чтобы что-то проверить - нужно ее снимать. Моторчик постоянно жужжит и это реально уже действует на нервы. Думал мот у кого схожая проблема была.
Интересно, если корректор вообще отрубить на этой фаре - выбьет ли ошибку....
REDBERRY (06.10.2015)
Старый 29.09.2015, 22:44   #33
Аватар для WetBrash
А просто отключение фары - зажигание - выжигание - подключение фары, стирание ошибок, не дает результатов?
Мне кажется если ошибка и была, то только тогда, когда корректор совсем сдох в цепи. А так - он жив, но видимо механически его что-то сковывает :)
Старый 04.10.2015, 17:11   #34
решил все просто отключением корректора на левой фаре. Скинул провода - звук пропал. Теперь главное, чтобы положение фары не сбросилось.
segaba (30.11.2015)
Старый 30.11.2015, 13:28   #35
Das Auto - golf 6 style tsi 1.4
Сообщение от Good Посмотреть сообщение
Good, у меня схожая беда, вот в этой теме выкладывал видео со звуком Странный звук + DSG
Хочу понять можно ли заменить сам моторчик, случайно нет его номера?
segaba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 13:50   #36
Аватар для Андреи
Das Auto - golf-6 1.6 2010
такая же ситуация, голову сломал пока понял, что жужжит. Причем сейчас понимаю, что давненько не слышал этого звука, то есть он то достаточно часто жужжит то не жужжит :). Не разобрался в чем причина (хотя мучают сомнения, что это появилось после дтп, с заменой правой фары, жужжит слева), забил, катаюсь так :(
Андреи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 19:21   #37
Сообщение от Андреи Посмотреть сообщение
А я тупо отключил) Сейчас интересуюсь, как его заменить.
Старый 01.12.2015, 19:35   #38
Das Auto - Jеtta 1.9 TDI
Была такая же проблема, в коректоректоре моторчик крутит червяк, и есть два ограничителя хода, один из них слетел и мотор крутит постоянно. Разобрал-собрал, какое-то время было нормально, потом опять слетел.
Коsтик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 22:28   #39
Сообщение от Коsтик Посмотреть сообщение
Мне вроде бы пояснили как его снять и заменить. 40 $ новый стоит. У меня просто фара светит вверх, когда сзади сидят пассажиры.
Старый 07.04.2017, 19:06   #40
Аватар для OIIACEHQQ
Das Auto - VW Goif 5
Всем привет, гольф 5. 2005г.
Немогу разобратся с корректором, с салона крутилка не поднимает и не отпускает, с улицы жужания не слышно, фары стоят родные под галоген, мб пред какой посмотреть? Ошибок по коректорам нету
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
