Старый 27.02.2011, 13:22   #1
Das Auto - Гольф 5
По умолчанию Подключение видеорегисратора
Подскажите возможно ли подключить видеорегистратор к плафону? Есть мысль запитаться к проводу который включает "подсветку" торпеды.
P.S. Я понимаю что можно провести провод от замка зажигание, но не хочется так сильно ковырятся
Kollek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 13:50   #2
Аватар для lw15
К прикуривателю подключи.
Старый 27.02.2011, 14:53   #3
Das Auto - Гольф 5
Сообщение от Паш"ок Посмотреть сообщение
+1
Самый нормальный вариант.
Не нравиться мне когда провод по середине салона болтается
Старый 27.02.2011, 15:00   #4
Аватар для fand
Das Auto - VW Tiguan Sport&Stile 2013
я протянул под обшивкой крыши, потом по стойке к блоку предохранителей. В нем много свободных мест. Нашел шину зажигания и поставил еще один предохранитель. Вот к нему подключен регистратор и антирадар.
Системы управления "умный дом" Crestron, AMX, EIB/KNX
fand вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 15:16   #5
Das Auto - Гольф 5
Сообщение от fand Посмотреть сообщение
Да это самый разумный способ, просто хочется по проще
Старый 27.02.2011, 15:50   #6
Аватар для Шкипер
Если не секрет, куда поставил камеру? Я вот все придумать не могу, куда ее прилепить...
Volkswagen - Das Auto !
Mein "Das Auto" !
Шкипер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 15:57   #7
Аватар для Паш"ок
Das Auto - Golf VI CAXA `11
Сообщение от Kollek Посмотреть сообщение
Подключить снизу, к плюсу прикуривателя, а не штекер тупо воткнуть
Golf VI CAXA, Candy Беляш.
Паш"ок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 16:01   #8
Аватар для Кукиш
Я подключил антрирадар к плафону. Там есть один провод, на нем появляется +12 вольт когда машина снята с охраны. При постановке на охрану проводок обесточивается. регистратор и радар вполне можно вешать на этот провод, потребляют они чуть чуть.
Kollek (27.02.2011), Кузя (10.03.2011)
Старый 27.02.2011, 17:18   #9
Das Auto - Гольф 5
Во вариант хороший спасибо, а этот проводок случайно "не засыпает" когда авто стоит не на сигнализации 10-15 минут? Просто машина в сильные морозы стоит не на сигнализации.
Старый 28.02.2011, 08:34   #10
Аватар для valery1961
Кукиш, А более подробно про этот "проводок" можно?
Старый 28.02.2011, 08:53   #11
Аватар для Кукиш
Засыпает!. На форуме есть тема про подключение антирадара, блин пытался найти её, но так и не нашел.
Снимаете плафон, в разъеме который подходит к плафону один из средних проводов.
valery1961 (28.02.2011)
Старый 28.02.2011, 08:55   #12
Кукиш, Который красненький?
Старый 28.02.2011, 09:41   #13
Das Auto - VW-Golf+ bse 08
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...t=12911&page=5
petr_ вне форума   Ответить с цитированием
GnomDS7 (26.09.2018), Kollek (28.02.2011)
Старый 01.03.2011, 12:53   #14
Das Auto - Golf VI 1.4
Я недавно купил регистратор Каркам Q4. У него есть возможность запитаться от бортовой сети. Я тянул провод под верхом лобового стекла (нужно его запихать в щель между стеклом и обшивком потолка - не будет видно) к солнечному козырьку, который разобрал в месте его крепления к потолку. И там есть два провода, идущие к подсветке косм.зеркала - черный (минус) и черно-красноватый (плюс). Соответственно, зачистил их в разных местах (чтобы не соприкасались) и подсоединил к этим проводкам провода от регистратора (черный и красный). Замотал изолентой места стыков и вставил всё обратно. Плюс в том, что никакие провода не болтаются перед носом к розетке внизу.
AlexNEO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 13:28   #15
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
Как вариант. Провод с предохранителем.
Бортовой журнал Кота
WVWZZZ1KZ9W092419
Старый 09.03.2011, 13:16   #16
Das Auto - Гольф 5
Итак в выходные подключил видеорегистратор. По ссылке где подключаешся к 4 и 5 проводу у меня не получилось, т.к. там идет постоянное питание и от зажигания и от сигнализации не зависит. Есть там один провод который при постановке на сигнализацию и обратно меняет + на -, но при подключении к нему у меня регистратор работал только несколько секунд и то в положении выключятеля 0 (ноль). Короче пришлось мне плюсовой провод тянуть снизу. Ничего сложного в принципе нет, единственное что требуется это кусок жесткой проволки длиной 50 см, чтобы пропихнуть провод через потолок.
Тип файла: jpg 01032011227.jpg (87.6 Кб, 1016 просмотров)
Тип файла: jpg 06032011239.jpg (94.8 Кб, 1066 просмотров)
Тип файла: jpg 06032011243.jpg (94.2 Кб, 981 просмотров)
Oleg_Rus (28.05.2011)
Старый 07.07.2018, 23:01   #17
Воскресим старую тему. Подключение регистратора по методу Кукиша к потолочному плафону в итоге привело к тому, что у мя постоянно садился аккум, который я в итоге заменил, а регик демонтировал, и ездил без него.
Недавно прикупил недорого Xiaomi 70 minutes smart car dvr. Хочу его подключить нормально, через блок предохранителей.
Я правильно понимаю, что можно прикупить вот такую штуку:
Провод с кольцом я креплю на минусовую гайку под порогом.
А вот фишку вставляю на место предохранителя, идущего например на прикуриватель? И в нее же сам предохранитель? Какой предохранитель у нас отвечает за прикуриватель? Прошу помощи, комрады
Старый 08.07.2018, 20:05   #18
Das Auto - VW Golf 5 1.9 TDI 2007
Где такую вещицу нашли?
Тип файла: jpg предохранители 2.jpg (294.7 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg предохранители.JPG (196.0 Кб, 33 просмотров)
DedMaksim вне форума   Ответить с цитированием
Andrewsss (10.07.2018)
Старый 09.07.2018, 22:50   #19
DedMaksim, алиэкспресс)
Старый 10.07.2018, 10:25   #20
Аватар для MrChew
Das Auto - Golf mk6
Andrewsss,
Тоже долго думал как подключить в блок предохранителей, питание регистратора было 5В, а не 12 В, что упростило бы задачу. Был вариант разобрать родной БП от регика и как-то его присоединять в блок предозранителей. Пошел по другому пути.
На али заказал разветвитель для предохранителей и преобразователь (у преобразователя надо смотреть длину кабеля и куда разъем повернут, много вариантов на али).
Потом нашел предохранитель на котором питание появляется при повороте ключа (АСС).По схеме это предохранитель на прикуриватель. Ну и там все просто, вынимаем предохранитель, в него разветвитель, родной нижний, для регика верхний (см. фото). От разветвителя в преобразователь, в "+" (обжимается), к минусовому проводу от преобразователя припаял шайбочку и кинул под верхний болт крепления блока предохранителей (красный кружок на фото).
Ну и дальше кабель под обшивку по стойке, под потолком и до зеркала, где регик.
Разветвитель не мешает крышке закрываться.
MrChew вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
