Старый 27.08.2018, 09:55   #1
Das Auto - Golf 5 1.6 BSЕ AT
По умолчанию Пищание печки при торможении
Всем привет, может кто сталкивался и знает куда копать.
Если работает вентилятор печки (на любой скорости), то при торможении машины (не важно тормозом или входим в поворот (скорость все рано снижает машины)) то в салоне раздается писк, противный писк как будто о школьную доску мелом. Если во время писка выключить печку то сразу писк пропадает. как только машина встанет писк то же пропадет. Т.е. он появляется только когда машина делает замедление.
albatrosx2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2018, 10:29   #2
может посмотреть, не попало ли что в крыльчатку\турбинку вентилятора? постукать без фанатизма рукой по корпусу во время работы обдува, чтобы локализовать\выявить причину шума. сами электродвигатели могут издавать свист при высыхании смазки, или износе на трущихся элементах
Старый 27.08.2018, 11:09   #3
Попробую достать вентилятор посмотреть, мало верится в то что это что то механическое, а то бы писк был когда он работал...а тут именно писк на замедление машины. как будто то что короит и пищит.
Старый 27.08.2018, 12:04   #4
Das Auto - Джетта 5
втулки скольжения того, сдохли, как гироскоп ведет себя при изменении вектора воздействующей силы так и здесь торможение влияет, ну а дальше прецессия делает свое дело.
Старый 27.08.2018, 12:23   #5
Смазать втулки или лучить заменой сборе?
Старый 27.08.2018, 12:28   #6
Das Auto - Джетта 5
Сообщение от albatrosx2 Посмотреть сообщение
замена. обрати внимание на коллектор, если мотор начал пищать то он как правило тоже очень сильно изношен.
Старый 27.08.2018, 14:55   #7
Das Auto - GOLF MKV
albatrosx2, признак кончины печки. У меня печка в схожих условиях сначала пищала зимой, потом начала летом. Помогла чистка, но ненадолго - печка начала залипать и включалась по божьей воле и удару кулака. В итоге заменил печку на аналог VEMO и не знаю проблем :)
Старый 27.08.2018, 15:35   #8
Сообщение от lilenkov Посмотреть сообщение
Эта то же меняет сама обороты если стоит не авто. печка меняется в сборе или только моторчик? что по цене получилось?
Старый 27.08.2018, 18:39   #9
Аватар для LEX86
автор, для начала сними мотор и крыльчатку. Всё почистил и смажь. Новый мотор стоит около 15 тр. Почистить и смазать.
Старый 27.08.2018, 20:47   #10
Достал, почистил смазал, Писк пропал при торможении...но как попадаешь в яму или делаешь резкий поворот то идет не писк а тарахтение и скрежет из него теперь((
Старый 27.08.2018, 21:33   #11
Das Auto - GOLF MKV
У меня стоит климат-контроль. Я покупал вентилятор VEMO V15031916 для кондиционера, тебе от него нужен только сам вентилятор. Нужно к новому вентилятору припаять разъем подключения к блоку управления от оригинального вентилятора (спаять 2 проводка). По цене выходит около 5000.
Либо искать неоригинальный VEMO для климат-контроля, он тысяч 8 стоит наверное.
Старый 27.08.2018, 21:49   #12
Спасибо понял, по номеру детали нашел тему на драйве.
https://www.drive2.ru/l/461874874210582590/
Старый 30.01.2019, 08:17   #13
Das Auto - Golf 5? BSF 1.6
Нашёл самый дешёвый вентилятор для двухзонного климатконтроля , но регулятор свой придётся переставить на него: 113221 STARKE Мотор отопителя Без регулятора 3100 руб. и внутриности закрыты от попадания мусора.
cctoc вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
