Старый 06.10.2017, 16:36   #781
Аватар для VZov
Das Auto - Golf VI R-LINE DSG
аморты могут стучать. Хотя не текут и не потеют.
Старый 06.10.2017, 17:12   #782
В моём случае при таком стуке, который не могли найти на СТО, заменил стойки заднего стабилизатора - линки. Стук пропал.
Старый 07.10.2017, 08:32   #783
Das Auto - Golf 6
А я поменял стойки стабилизатора, не помогло. Хотя мастер утверждал что в них дело
Pret82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 15:47   #784
Das Auto - Volkswagen Golf VI (5K1) 1.4 TSI. 2011
По умолчанию Свист слева под капотом
Добрый день, горит чек передув турбины, но никак не влияет не движение, раз в год пропадает тяга, но перезапуск двигателя помогает. Ходил на диагностику к официалам Север - замена турбины 120 000 т.р. шли бы они....
Кроме этого слышен свист при наборе скорости слева под капотом, он слышен так же в течение 2-3 секунд после выключения двигателя.
Но больше всего меня беспокоит твердая педаль тормоза после резкого набора скорости в течение 2-3 секунд.
Может кто сталкивался с такими проблемами?
Последний раз редактировалось melikov; 21.11.2017 в 15:49.
melikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2017, 19:31   #785
Аватар для Dmitriy27
Das Auto - Volkswagen Golf, 1.6 BSE, 2009
По умолчанию Посторонний звук при запуске двигателя
Доброго времени суток, друзья.
Владею Гольфом 6 1.6 BSE DSG.
С наступлением холодов (может совпадение) при запуске двигателя слышно какой-то посторонний звук. То ли какой-то треск , то ли что-то где-то обо что-то задевает. После как двигатель прогревается до рабочей температуры звук пропадает.
Пробег на текущий момент 82 тысячи. Планирую в ближ время поменять ГРМ. Грешу на помпу. Кто-то возможно сталкивался с подобной проблемой??
Dmitriy27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2017, 21:16   #786
открыть капот и послушать через палочку.. для эстетов через Стетоскоп
Последний раз редактировалось GrafD; 26.11.2017 в 21:19.
Старый 27.11.2017, 23:03   #787
Das Auto - vw. CAVD. 2009
По умолчанию Скрип при разгоне 1.4 160лс
всем доброго времени суток, помоги , уже не знаю куда копать . суть проблемы, появился скрип при резком разгоне т.е. когда включается турбокомпрессор , вскрытие показало что была порвана уплотнительная резинка , заменил ее но не ничего не поменялось скрип остался ,масленное напыление в районе тех резинок так и осталось, ошибок вася не нашел, что делать то ? может кто сталкивался ? https://vk.com/video66209310_456239023
ярославCAVD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 11:21   #788
Das Auto - VW GOLF VI, 1,4 TSI, 2009
По умолчанию появился странный звук в районе двигателя.
Уважаемые форумчане, помогите советом, может кто встречался с данной проблемой?
На прогретом двигателе появляется странный звук, его слышно даже при закрытом капоте.
Есть ощущение, что это не нормально.
На непрогретом двигателе звука нет, работает, как обычно.
Двигатель 1,4 CAXA, 122л.с.
https://youtu.be/_gH7WURALyA
Заранее большое спасибо!
Последний раз редактировалось Yuriy13; 30.11.2017 в 11:26.
Yuriy13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 16:03   #789
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI
Сообщение от melikov Посмотреть сообщение
Добрый день. Это один из вакуумных шлангов для усилителя тормозного привода. В моем случае это была эта деталь: 1K0612041FN.
Очень сложно диагностируется, так как звук слышен только в салоне.
lyadov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 22:05   #790
Das Auto - Jetta 6 1.4 tsi 150 л.с. мкпп
Калитка турбины
Boorman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 00:23   #791
Аватар для Perikov
По видео ничего не понятно. Когда на месте газуете слышен этот звук?
Ещё есть вариант нажать на педаль сцепления и погазовать - тогда компрессор подключается и если что-то с ним связано, то может появиться.
Старый 11.12.2017, 22:21   #792
Аватар для Teckstep
Das Auto - vw golf 6 2009 1.4 tsi 160 hp
Добрый вечер. То же самое на таком же двигателе уже третий год. Сейчас поменял сцепление на ДСГ, по ощущениям скрип слабее стал. Грешу на опору КПП, либо опору двигателя, хотя при статичной проверке на сервисе данные опоры не скрипят. Ощущение что при возрастающей нагрузке скрипит какой то узел.
Teckstep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 22:41   #793
Ещё раз напишу, при нажатие на газ если есть одиночный скрип (обычно на холодную) смотрите перепускной клапан, он сухой и на холодную скрипит как несмазаная калитка, смазать термостойкой пастой, все
Старый 17.12.2017, 17:03   #794
Всем спасибо причина выяснена. Электромагнитная помпа под замену
Старый 16.01.2018, 12:55   #795
Аватар для Musician
Das Auto - Golf 6, 1.6 BSE, 2012
По умолчанию Скрип после запуска на холодную
Завел утром машину, пока открывал ворота работала как обычно, когда садился за руль из под капота пошел скрип похожий на ржавые металлические ворота. Как срежет метала по металу Продолжался где-то 5 сек, пока я открыл капот и включил камеру скрип исчез и дальше все как обычно.
У кого нибудь так было?
На улице -4. Пробег 51500
Musician вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 16:34   #796
Аватар для andrey_vrn
Das Auto - VW Golf 6
Всем привет. Как понятно из темы беспокоит хруст в подвеске. Проявляется следующим образом: стою, к примеру, на второстепенной, поворачиваю руль вправо, пропускаю машины, даю газу и в момент начала движения прлисходит хруст, похожий на abs только тише. Такой хруст только при движении с места или поворотах направо на малых скоростях около 10-20 кмч. На больших скоростях, проездах лежачих подицейских хрустов нет. Недавно обнаружили надорванный пыльник внутреннего правого шруса (со стороны пассажира), вскрытие показало, что пора менять, так как был большой износ и его закусывало по сути. После были уверены, что проблема решена, но нет. Теперь грешим на шрус слева, визуально с пыльником все норм. Подвеска вся менялась 20 тыс назад, хруст был еще даже до ее замены, то есть тыс 25 назад. На ездовые качества авто не влияет, но напргает. Кто что посоветует?
andrey_vrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 17:54   #797
Аватар для Гарик смешарик
Das Auto - WV Golf 6 tredline, 1,6 МКПП
У меня при запуске на холодную до прогрева под капотом слышны звуки каких-то сервоприводов, что ли... Что-то там неведомое открывается - закрывается.
Может, у тебя то же самое, только заржавело?
Гарик смешарик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2018, 06:35   #798
andrey_vrn, подрамник откручивали? Может щелкать подрамник
Старый 18.01.2018, 07:56   #799
Аватар для Musician
Сообщение от Гарик смешарик Посмотреть сообщение
Звуки приводов тоже есть толи это печка не сразу после запуска стартует, то ли это пылесос вентиляции картера.
Хотел все таки записать скрип на видео, с того момента 3 дня завожу все нормально, кроме характерного звука выпуска ничего.
Последний раз редактировалось Musician; 18.01.2018 в 08:00.
Старый 18.01.2018, 08:15   #800
Musician, ворота скрипели)))))
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
