09.11.2013, 13:45 | #121 | |||
Das Auto - G7 Хайлайн 122л ДСГ Комфорт Техник Лацйтвью цвет - Лаймстоун
Там обсуждали проблемы со сгоревшим приводом, а тут проблема которую надо предупредить перед морозами.... Спасибо автору что отписался перед зимой.
09.11.2013, 15:48 | #122 | |||
Das Auto - Golf VII
а что за процедура "обработка селиконом дверных проемов"?
Последний раз редактировалось Protune; 09.11.2013 в 15:50. |
09.11.2013, 15:51 | #123 | |||
Das Auto - Гольф 1.6 5МКПП
09.11.2013, 16:07 | #124 | |||
Das Auto - Golf VII
09.11.2013, 16:17 | #125 | |||
Das Auto - VW GOLF 7
Последний раз редактировалось vvk24; 09.11.2013 в 18:26. |
заказал 11.05.2013 в "Премьере" Тольятти GOLF 7 Highline 1.4 122 л.с. DSG, Pacific blue, ACC, Comfort, Light view, Discover Pro, Technic, ergo active. Получен 12.10.13
Пользователь сказал cпасибо: | Protune (09.11.2013) |
09.11.2013, 17:51 | #126 |
Гость
09.11.2013, 21:49 | #127 | |||
Das Auto - Golf 7 NightBlue
от примерзания дверей
---------- Сообщение добавлено в 22:50 ---------- да у меня там бывало столько ее скапливалось ... |
09.11.2013, 22:23 | #128 | |||
Das Auto - Г6-был, сейчас Volvo XC 60
09.11.2013, 22:56 | #129 | |||
Das Auto - Golf VII Trendline 1,4TSI 7-DSG
Самый простой и эффективный способ - просушить машинку и уравнять температуру в салоне с температурой за бортом, для чего после мойки сначала максимально прогреть салон для испарения лишней влаги, а затем перед постановкой "на ночь" минут на 5 открыть все двери. Делаю так постоянно, пока ничего не примерзало.
GOLF 7 TrendLine 1.4 TSI 122Hp DSG + Comfort + Technik
10.11.2013, 08:09 | #130 | ||||
грамм сто в граненом стакане)))
---------- Сообщение добавлено в 09:10 ---------- Цитата:
10.11.2013, 10:05 | #131 | |||
Кстати, а у меня почему то механизм лучка закусывает, т.е. нажимаешь на него, он утапливается и не отскакивает сам - приходится аккукартно поддевать. Как лечить? Сам пластиковый пситон не закусывает вроде.
10.11.2013, 19:12 | #132 | |||
Das Auto - Golf 7, 1,6tdi, дождался!
Лечится заменой у ОД. Перекос лючка. Или не надолго помогает смазка пластмассинки на лючке, т.е. ответки, закус всё равно чувствуется, но он отщёлкивает.
28.03.2013 заказ, 21-я неделя производство, 27.06.2013 забрал. Г7, 1,6тди, ДСГ, комфортлайн, спорт сиденья, АСС, ЛДХО + биксенон, пакет бизнес+экзекьютив, чёрный перл.
10.11.2013, 22:51 | #133 | |||
Так вообще-то как раз из салона выходит тепло через резиновые уплотнители, и при большой разнице возникает конденсат, который после отлично примерзает. Вдобавок, при открытии дверей резинки тоже сохнут и вымораживаются и после уже не примерзнут к металлу дверных проёмов.
24.11.2013, 13:42 | #134 | |||
Das Auto - VW Golf 7 Highline 1.4T 140 лс, АКПП,тёмно-синий "Night"+Comfort+Technic+Light&View+MD Plus
всем привет! Вчера такая же фигня началась: как обычно нажимаю на заправке на лючок, но он не среагировал вообще! посильней нажал: 0 эмоций. Проделавал пока не нажал на правую часть лючка, после левая на 3 мм отошла от кузовая, я подцепил ее пальцем, но она не очень свободно как-то окрылась, как было обычно. В итоге после заправки несколько раз пробовал открыть как раньше, но как раньше не получалось: только через нажатие на правую сторону и самостоятельное открытие с небольшим усилием. Думаю, проблема может быть либо в том, что сам механизм на морозе начал цеплять и хуже работать (возникло большее трение, которое мешает пружине штырька отталкивать люк), либо на заправке какой-нибудь косорукий заправщик что-то мог не так сделать(((
Теперь тоже к ОД посоветуете обращаться или кто-то смазкой пробовал / устранением трения? |
24.11.2013, 14:13 | #135 | |||
К ОД... смазка помогает, но совсем ненадолго. Там как в наряде записано, перекос механизма. Хотя они искренне как дети радовались, что смазка помогла, на разков так 5-6 нормального открытия. :)
25.11.2013, 00:58 | #136 | |||
На 5 снимал аккумулятор уже не один раз, и даже на всю ночь - ставил на зарядку. Все что потом приходится сделать - обучить рулевое и стеклоподъемники, ничего не взрывается, не стреляет и не умирает.
25.11.2013, 07:45 | #137 | |||
Это очень хорошо! Но 5-ый не 7-ой, и отключение аккумулятора, наврядли починит сгоревший или подклинивающий исполняющий элемент...
27.11.2013, 00:48 | #138 | |||
Das Auto - Golf VII,1.4
Тоже была такая беда!Пришлось чуть подцепить люк в месте,где нажимаем для заправки-открылся и потом вд-40, если я правильно эту жидкость называю,брызгать обе части(что на корпусе и на крышке)-теперь открывается,гад!Хотя,может быть,это пока морозов нет:)
27.11.2013, 10:34 | #139 | |||
Вот и мороз пришел и я столкнулся на заправке, так и не заправился . Думаю антиледом побрызгать подождать потом открыть. Езжу в красной зоне бака. Очень неприятный сюрприз. На 4 гольфе такого не было.
27.11.2013, 12:03 | #140 | |||
Das Auto - ниссан кашкай
Интересно,а отключить можно открывание с салона?
По мне так бесполезная функция.Слить бензин с иномарки очень геморно,а открывать крышку можно и снаружи, когда пистолет вставляешь. |
