Старый 28.03.2018, 07:45   #4041
Сообщение от старина пью Посмотреть сообщение
Предположу что ни то, ни другое (я сам авто не видел).
Судя по фото и расшифровке-компрессор с герметиком:
1G8 Запасное колесо/ремкомплект для шин: Комплект для ремонта шин
Тогда нормально. Я это к тому, что не стоит забывать, что запаска - оригинал. Соответственно, там болты под сферу. Если ставишь не оригинал, то нужно с собой возить 5 болтов вместе с запаской.
старина пью (28.03.2018)
Старый 28.03.2018, 09:12   #4042
Das Auto - VW 1.2 TSI 2013
старина пью, Зашибись что болты в подарок! По длине проверь только их. Длина резьбы болта не меньше 27 мм. От 27 мм до 30 мм (максимум) нужно.
Так же проверь по параметрам: Штатные колесные болты (для литья) имеют следующие параметры: М14х1,5х27. Головка на 17. Балонником, который в запаске проверь. Он там на 17 как раз.
Для тех кто будет замарачиваться: Себе заказал итальянские болты под конус Bimecс C17D30 - 79 р/шт (длина резьбы болта 30 мм). Вроде норм. ( Там в фильтре параметр "длина" - это длина всего болта, а не резьбы. Так что надо указывать от 51 до 55 мм.)
Тут тема про колесные болты, кому надо. Она не большая, но все по делу.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...t=3073&page=13
Ну и секретки заказывай от долбоящеров. В тысячи 2-3 можно взять очень хорошие. Остальные ответы найдешь в теме, которую указал выше.
Удачи!
Последний раз редактировалось Gilza; 28.03.2018 в 14:22.
vw golf Mk7 1.2 tsi 85 hp trendline пакет Comfort Conceptline white
Gilza вне форума   Ответить с цитированием
Алексейbrus (30.03.2018), старина пью (28.03.2018)
Старый 29.03.2018, 18:47   #4043
Подскажите, есть какой-то каталог/свод/ресурс по оригинальным л/дискам для Г7?
Что-то типа такого - http://bmwdiski.ru
Последний раз редактировалось VVKTVR; 29.03.2018 в 18:50.
Старый 29.03.2018, 18:50   #4044
Аватар для старина пью
Das Auto - Mercedes W447 Vito Tourer 114CDI 2015; e-golf 2015 электрический
http://www.volkswagen-accessories.co...katalog-en.pdf
старина пью вне форума   Ответить с цитированием
VVKTVR (29.03.2018)
Старый 29.03.2018, 19:07   #4045
Глянул, спасибо.
В каталоге на Гольф колеса от R17, но меня больше интересуют только диски и R16, может есть какие-нибудь старые каталоги?
Старый 29.03.2018, 20:04   #4046
Глянул, спасибо.
http://www.volkswagen-accessories.co...16-2017_en.pdf
http://www.volkswagen-accessories.co...kr_2016_en.pdf
VVKTVR (29.03.2018)
Старый 01.04.2018, 23:40   #4047
Аватар для mr.tricker
Das Auto - VW Golf VII 2.0 TDI B 2015
скажите, какие параметры/размеры должны быть у докатки на Golf 7, чтобы пол вниз ложился.
купил машину, докатки нет, только выемка под неё.
зима на 16 дисках, лето на 17.
(поиском по теме пользовался)
mr.tricker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 16:34   #4048
Заказал новые Дижоны, заказ пока не пришел.
Задался вопросом в комплекте с дисками идут колпачки на центральное отверстие или их докупать отдельно надо или подойдут от других оригинальных литых дисков, в частности от 16-х Аспенов?
Старый 13.04.2018, 16:41   #4049
У меня были. Должны подойти.
Старый 13.04.2018, 23:30   #4050
Подскажите, на авто в VIN которой:
7K6 Система контроля давления в шинах: Индикатор контроля давления в шинах
стоят датчики внутри колёс или нет?
Гольф для рынка Америки.
Владелец точно такой же комплектации в Штатах (есть всего 2 фиксированных комплектации) на мой вопрос о датчиках пишет. "Я не знаю, шины не разбирал, но если шину спустило и машину только «завёл» она тебе скажет про спущенную шину до того как ты поедешь."
P.S. Я хотел собрать шины и диски, но задумался, может в родных колёсах стоят датчики и их нужно перекинуть на новые диски вместе с резиной? Проверить не могу, авто в порту стоит.
Старый 14.04.2018, 10:10   #4051
Das Auto - GOLF 7 2.0 TDI
Посмотрите или задайте этот вопрос на украинской ветке гольф клуба. Наши дилеры занедорого распродают американские гольфы. Так что их у нас тьма тьмущая. Думаю ответ найдете быстро.
Indie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2018, 15:19   #4052
Сообщение от giperion85 Посмотреть сообщение
как только поставлю, так сразу, но уже чувствую, ждет меня разочарование )))
В общем переобулся, и зря наговаривал на 17, накачал 2.1 как на лючке написано , скачать сильно жестко стало я не могу, почти на уровне 16 зимы, но я взял xl fr, думаю если бы взял еще индексом меньше, то особо бы и не заметил разницы, так что рекомендую
Старый 15.04.2018, 20:36   #4053
Привет. Только вспоминал о нашей договорености по весне обменяться мнениями. Так вот я кайфую от своей новой 225/45r17 Continental PremiumContact 6. На лючке только написано 2.4 Так что подкачайте, а то «сьест» резину
Старый 16.04.2018, 17:38   #4054
Сообщение от Indie Посмотреть сообщение
Предположу, что Континенталь 6 205/50 r17 должен быть еще мягче по сравнению с 225/45 r17.
Старый 16.04.2018, 17:46   #4055
разница в высоте профилей данных параметров составляет 2мм.
103мм у 205х50 и 101 у 225х45. то есть фактически при одинаковой модели разницу почувствовать вряд ли возможно.
Старый 18.04.2018, 00:42   #4056
Откуда 2.4? У меня вот так
Тип файла: jpg P80417-143134.jpg (265.4 Кб, 96 просмотров)
karcevgo (19.04.2018)
Старый 18.04.2018, 10:06   #4057
Отсюда, с таблички на лючке. Я конечно абсолютно доверяю инженерам VW, но честно говоря очень удивлен Вашими значениями. 225/45r17 это низкопрофильная резина и малое давление в ней может вызвать ухудшение управляемости, сьедание боковин и легкое приобретение грыж. Конечно можно говорить о жесткости корда самой резины, весе автомобиля в зависимости от типа кузова и двигателя, температуре окружающей среды и т.п., но 2.1
Тип файла: jpg 0C5BD292-251F-42A6-8CAB-EF269B8CC2D2.jpg (299.8 Кб, 73 просмотров)
Последний раз редактировалось Indie; 18.04.2018 в 18:30.
Старый 18.04.2018, 10:36   #4058
Аватар для Navigobear
Ага. А вот моя. Соберем полную коллекцию наклеек?
Похоже как ни накачай между 2 и 3 атмосферами, так обязательно попадешь под какой-нибудь из вариантов.
Тип файла: jpg 1449 (1).jpg (59.2 Кб, 81 просмотров)
Последний раз редактировалось Navigobear; 18.04.2018 в 10:42.
Старый 20.04.2018, 23:56   #4059
Das Auto - VW Golf 7
а как называются диски на комплектации CUP? Там кажется r16
AV2NGARD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2018, 19:10   #4060
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Без таблички с развесовкой не имеет смысла выкладывать. Т.к. у одних 225/45/R17 при 2.1, у других при 2.3...
Golf 7.5 FL Highline
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
