Старый 30.08.2015, 11:33   #81
Аватар для DiMatrix
Кто поможет с мультиметром в САО? Надо проверить напряжение, АКБ садится за 2 дня простоя.
Старый 11.01.2016, 19:28   #82
Das Auto - VW GOLF 4_1.6BCB_2002
По умолчанию Замена аккумулятора
Морозы дали знать, что родная акб уже не вывозит, за ночь разряжается в ноль. Присмотрел новую акб, есть вопрос, насколько трудоемок процесс замены,какие есть нюансы в этом деле, надеюсь подскажете)
и еще вопрос не по теме, но ради него новую создавать не стал:
при включенном зажигании горит значок epc на приборке, после запуска движка иконка пропадает-это норма?
спасибо
supersonic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 19:31   #83
Аватар для OIIACEHQQ
Das Auto - VW Goif 5
замена акб очень проста! про значок скажу что если не будет гаснуть то стоить задуматься, а если гаснет то норм.
supersonic (11.01.2016)
Старый 11.01.2016, 20:04   #84
supersonic, чтобы не возникало подобных вопросов, скачайте интерактивное руководство по эксплуатации вашей машины
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=69082
и за тем внимательно ознакомьтесь с разделом электрическое оборудование, аккумулятор, главы 14.5 - 14.5.5
---------- Сообщение добавлено в 21:33 ----------
Сообщение от supersonic Посмотреть сообщение
спасибо
это норма, в момент поворота ключа происходит тест систем и если пиктограммы гаснут, это значит что всё функционирует в штатном режиме, в том числе и система электронного контроля мощности EPC
к стати и про панель приборов с её значками в инструкции всё подробно указано.
Старый 12.01.2016, 15:55   #85
Das Auto - Golf 4, 1,6 AEH, 2001г. Generation
Эх значит я не один такой) Мучался три дня в морозы с АКБ, плюнул и купил новый, в магазе где покупал новый сказали что я побил рекорд, предыдущий был 11 лет АКБ с завода)) Замена это открутить клеммы, два болта на обшивке (так удобней снимать) и болт крепления, времени 10 минут на морозе=)
gall55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 17:42   #86
Аватар для BeaViS
а создавать и не надо.
надо поиск освоить
Старый 12.05.2017, 10:31   #87
Аватар для Amidamaru
Das Auto - Golf IV, 2.0, 2000
По умолчанию Странности с током
Утром перед работой выхожу из дома. Завожусь значит, немного решил прогреться, холодно все таки 2 по цельсию климат показывает. Минут 5 стою, и тут вырубается магнитола, обдув в два раза меньше начинает дуть и тухнет приборка. Нажимаю на газ, и ничего не происходит (еле-еле какие-то потуги чего-то под капотом, но явно не дрыгателя). Решил перезапустить авто. Выключаю зажигание, завожу заново, а аккумулятор пустой. Пришлось просить, чтобы сосед прикурил. Даже не знаю, что это. Уходит ток куда-то, генератор умирает или аккумулятор... Было ли у кого похожее, или это прямиком к электрику?
Приехал на работу, и даже не уверен, заведусь ли нормально вечером, чтобы домой поехать
Amidamaru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 10:52   #88
Das Auto - немецкий
проверяйте крепление массы двигатель кузов и пр.
Старый 12.05.2017, 11:20   #89
А если в этом плане все в порядке, могут ли умирать щетки?
Старый 12.05.2017, 11:21   #90
Das Auto - немецкий
Сообщение от Amidamaru Посмотреть сообщение
загорится на приборке лампа
---------- Сообщение добавлено в 11:21 ----------
это контакт где-то теряется в силе
Старый 13.05.2017, 18:29   #91
Das Auto - Golf IV 2004
Товарищи, хэлп, может, кто сталкивался: гольф не завелся после недели простоя (раньше такие перерывы проходили без проблем). Симптомы такие:
Зажигание включается, все лампы на приборной панели горят, а при попытке звестись всё гаснет без звука (т.е. ничего даже не щелкает). Ну, думаю, села батарейка, приехали.
Полез в аккумулятор посмотреть, покрутил провода руками без особой цели, через минуту вижу, что горит лампа на двери. Т.е. всё-таки дали свет. Врубаю зажигание - и точно, снова горят все лампы, но при попытке завестись история повторяется.
С виду нигде ничего не отходит, снял минус глянуть - всё чисто. Ставлю минус обратно (плюс с виду чистый, не трогал даже), пытаюсь завестись - ииииии заводится без проблем.
Первый раз списал на глюк, катался неделю, но сегодня ситуация повторилась (на этот раз движок бездействовал пару часов всего). Решилось опять методом "выключить-включить" - снял минус и поставил сразу же на место, машинка поехала.
Не знаю, на что пенять. Аккумулятору года три, но слишком уж нестандартные глюки. Что есть смысл проверить, прежде чем менять аккумулятор?
Последний раз редактировалось getmegone; 13.05.2017 в 18:35.
getmegone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2017, 18:43   #92
getmegone, проверьте заряд акб, как держит напряжение, почитайте ошибки (может покажет причину типа-низкое напряжение на клемме 30), проверьте что приходит на стартер, проверьте все точки крепления массы, проверьте группу контактов зз
getmegone (14.05.2017)
Старый 18.05.2017, 17:30   #93
Аватар для klim76
Das Auto - New Beetle '99.
А подскажите нормальный ток утечки сколько должен быть?
мои фольцики на драйве:
Туц иууеду и ту-турик
ex Polo 6n2; Golf 5; Golf6
klim76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 17:42   #94
klim76, 002-003а идеал, ну если до 006а , это нормально
klim76 (18.05.2017)
Старый 03.01.2018, 20:11   #95
Das Auto - golf 4 1999
По умолчанию Аккумулятор
Напряжение аккумулятора 12,7 вольт . Ток утечки замеряю 0,15 а . Через 3 дня простаивания во дворе уже 10,3 вольта. Стартер не вращает. Сейчас просто отсоед иняя минус. Чере 3 дня запускается нормально.
elik55 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
