03.03.2020, 08:59 | #1 | |||
Das Auto - Vw vento 1.8 abs. 1992г
Радиатор печки, лампа давления масла, антифриз.
Лопнула печка на ходу, густой дым из всех щелей торпеды. Сразу после этого перестали работать приборы, загорелась лампа давления масла. Сразу скажу, эмульсии в двигателе нет. Печку заменили, по возможности все протерли, продули. Не работали спидометр, тахометр. Прочистили контакты к приборке, сейчас все ок. Лампа давления масла так и мигает. Грешу на залипание контактов. Где искать эту проблему помимо контактов щитка приборов? И как все таки выгнать остатки антифриза? Стекла в момент покрывается жирной пленкой.
03.03.2020, 09:23 | #2 | |||
причина- разрушения корпуса теплообменника печки? вариант от старости для вас самый лучший и тогда проблема скорее всего в глюках, но если к примеру всё произошло от повышения давления в системе ОЖ, то надо разбираться в причинах дальше. самое простое крышка расширительного , а именно клапан сброса давления в системе не сработал. бывает дует патрубки, но рано или поздно рвёт где "тонко"
маслёнка мигает, а давление масла в двс вы проверяли? я плохо представляю вашу ситуацию, но если грубо говоря теплообменник разнесло и антифриз уделал весь корпус отопителя и даже до приборки попало, то никак вы не продуете это, только полное снятие и промывка, а там все прокладки старые, превратились из поролона в нечто липкое. |
03.03.2020, 10:10 | #3 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 12:37 ---------- Извиняюсь. Не дым, густой пар |
03.03.2020, 12:12 | #4 | |||
Эдуард_st2, если давление масла и ож в норме, ну тогда смотрите в сторону проводки, от приборки до датчиков. сигнал то от двух по моему в вашем случае датчиков приходит аналоговый. грубо, разрыв цепи и вы не видите маслёнку.
Последний раз редактировалось владимир76; 03.03.2020 в 12:30. |
03.03.2020, 20:42 | #5 | ||||
Спасибо за помощь! |
Опции темы | |
