19.11.2013, 11:29 | #1 | |||
Das Auto - Golf Белый `Pure` Highline BlueMotion 1.4 TSI 103кВт (140л.с.)
Время срабатывания омывателя???
Доброго времени суток, уважаемые! Сразу извиняюсь, если похожий вопрос где-то обсуждался.. искал - не нашел.. Суть в том, что при нажатии на рычажок омывателя проходит достаточно большое кол-во времени прежде чем эта самая омывайка попадает на стекло...У меня складывается ощущение, что в системе она не держится и каждый раз насос тянет её из бачка.. В итоге получается, что по книге на фары должно брызгаться на 5й раз, а у меня на 2-3й из-за того, что долго держу рычажок нажатым...Соответственно и расход омывайки получается достаточно большим.. диллер сказал, что на всех гольфах такая фигня...Так ли это? Отпишитесь, пожалуйста, какая у Вас задержка между нажатием и поступлением на стекло омывайки?
P.S. у меня секунды 2-3 по ощущениям... |
19.11.2013, 11:33 | #2 | |||
19.11.2013, 11:40 | #3 | |||
т.е. на лобовое льется без задержки? не надо сидеть давить? с задним стеклом у меня все в порядке, льет сразу..
19.11.2013, 11:49 | #4 | |||
Das Auto - Golf VII, 122л.с, 6МКПП, 2013г.
У меня бывает льется сразу, а бывает с задержкой. На лобовое. Не понятно почему так происходит. Раздражает немного сей факт
19.11.2013, 13:11 | #5 |
Гость
Забияка,
Жмёшь на рычажок а омывайка появляется только через 2-3 сек? когда первый раз жмёшь или стабильно всегда? |
19.11.2013, 13:22 | #6 | |||
Кол-во брызгов на фары регулируется в блоке комфорта, на сколько помню. И точно не зависит от того сколько зажата стрекоза.
По поводу проблем с насосом следует обратиться к ОД на диагностику. Или посмотреть - может где то трубка не герметична (могут быть визуально потеки). |
19.11.2013, 13:41 | #7 | |||||
---------- Сообщение добавлено в 13:43 ---------- Цитата:
19.11.2013, 13:48 | #8 | |||
Заставь их промоделировать на тестовой машине в салоне. Шланги должны быть герметичны. На стекло и на фары брызгать должно синхронно сразу. Кол-во брызгов на фары зависит от переменной в бортовом компе, которую можно запрограммировать диагностом.
Последний раз редактировалось Kengur; 19.11.2013 в 13:50. |
Пользователь сказал cпасибо: | Забияка (19.11.2013) |
19.11.2013, 13:53 | #9 | |||
По итогу, я так понимаю, почти всех устраивает омывалка?!
19.11.2013, 13:54 | #10 | |||
Das Auto - .
Марья Ивановна , мне бы ваши проблемы!!!:D
19.11.2013, 14:02 | #11 | |||
мм.. не проблема... скорее маленькая неприятность.. остальным доволен)))
19.11.2013, 14:17 | #12 | |||
Das Auto - Golf 7
Забияка, лично мне не совсем понятно,чем вызваны твои опасения.
На лобовое- жмешь рычаг-пошла жижа-замахали дворники.Сколько секунд проходит-никогда не замерял,может и 2 секунды. Фары-при ближнем свете вроде сразу льют на несколько секунд(может 2,не замерял).ЕСли держать долго омывание стекол-то сработает еще раз. Действительно у всех и всегда с фароомывателями расход будет очень солидный.КАк отключить-посмотри темы.Самый простой вариант-переключись на ДХО,в этом случае фароомыватели вроде как недолжны сработать. Про заднее сказать ничего немогу.На бывшем 5 за 4 года задний дворник включал пару раз. Но там однозначно сначала начнет махать,а потом только лить. |
19.11.2013, 14:46 | #13 | |||
D.I.T., меня напрягает, что жмешь-жмешь и только потом идет жижа и машут дворники.... перед гольфом был цивик, там такой заметной паузы не было.. расход - согласен.. с омывателем фар большой.. но.. может забыли поставить обратный клапан какой в систему, чтоб омывайка не сливалась обратно в бочок?! Или на насосе он не работает/отсутствует...
19.11.2013, 14:47 | #14 | |||
пауза тоже есть,но радует что дворники машут только после подачи жидкости.
19.11.2013, 15:08 | #15 | |||
Das Auto - Golf 6 1,4 TSI 122
Вообще то задержка обусловлена тем что после омывания трубки остаются пустыми, и каждый раз когда ты нажимаешь на рычаг нужно время на заполнение трубки.
Такая схема реализована ВАГом для того чтобы вода не замерзала в трубках. Или это миф? |
19.11.2013, 15:09 | #16 | |||
Das Auto - 7
есть задержка да. походу нет клапана, который предотвращал бы слив обратно в бачок.
но так во всех гольфах разных поколений, в которых я сидел. Патентовед TOSH, походу да. но черт у других производители как-то решили же эту проблему) |
19.11.2013, 15:14 | #17 | |||
ну тут специально значит вода сливается в бачек. А у других производителей если нет обогрева то омывайка может и замерзнуть. То есть в бачке то она норм, а вот в узких трубках замерзает и оттаивает после прогрева подкапотного пространства
19.11.2013, 15:20 | #18 | |||
Das Auto - Golf 7 2012 - продан
19.11.2013, 16:59 | #19 | |||
В общем, по гуглил я тут и оказалось, что не ставят обратный клапан в систему, поэтому вся жидкость стекает обратно в бачок..Лечится установкой клапана от тойоты.. на форуме джеты есть описание процесса..
Буду смотреть куда можно воткнуть у нас... (85321-26020 Клапан системы омывателя) |
19.11.2013, 17:02 | #20 | |||
Das Auto - гольф 1.6 2008г 102 л.с
Забияка, не забудь потом поделиться опытом...
