Старый 12.08.2019, 20:40   #221
Замок не разбираем,решается только заменой.Проблема ,доставшаяся с Bora(хотя также слышал что с Пассата Б4)
Старый 13.08.2019, 08:53   #222
Аватар для senatormog
Das Auto - bkc golf plus 2005
Сообщение от duwars Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, не работает замок задний правый замок. Чтобы закрыть на замок, надо выйти из машины, открыть заднюю дверь, захлопнуть а потом нажать на кнопку закрытия, потом закрывается. Подскажите что с ним делать? Разобрал ели как обшивку, дальше уже стемнело, не знаю как поступить. Купить б.у и заменить или вскрыть этот замок и попытаться что нибудь с ним сделать?
гольф 6 или гольф плюс?
снимаете разбираете и по месту надо смотреть что сдохло.
senatormog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2019, 21:03   #223
Аватар для sergei.ermolaev
Сообщение от senatormog Посмотреть сообщение
Не путайте с плюсом, замки разные.........
Старый 15.08.2019, 02:44   #224
Сообщение от sergei.ermolaev Посмотреть сообщение
Откуда инфа?
Старый 15.08.2019, 19:06   #225
Das Auto - vw golf 5 2004 1.6 BGU
Сообщение от Малышев Посмотреть сообщение
Понял спасибо
---------- Сообщение добавлено в 19:09 ----------
Правая пассажирская и задняя правая не работают концевики дверей. Тоже на замену или починить можно?
duwars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 00:36   #226
Понял спасибо
Можно перепаять и все
Старый 29.08.2019, 01:27   #227
концевик в сборе с замком или отдельная деталь? Что там перепаивать нужно?
Старый 29.08.2019, 09:20   #228
Das Auto - гольф 6 1.4 САХА 2012
Индикатор, на приборной панели ,при открытии двери, загорается ?
vovahik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 19:02   #229
Да при чём здесь индикатор, ошибки прочитай по данной двери и станет понятно. Концевик двери на панель работает следующим образом. Дверь открыта он нажат, дверь закрыта он отпущен и ЦЗ похрен если он полетел и не срабатывает, и находится в отпущенном состоянии. Скорее всего отделять надо железо от электроники мыть от грязи и строй смазки механизм и заново смазать. Закрытие замка идёт вон той красной штукой на фотке, она опускается вниз и замок открыть уже нельзя. А ей управляют двигателя расположенные внутри. Замок с двери вытащил, железо перевёл в состояние закрыто и клацай ЦЗ, смотри как ведёт себя красная штуковина и станет понятно, что не работает.
Тип файла: jpg IMG_1337.jpg (279.6 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex_ka; 29.08.2019 в 19:12.
Старый 29.08.2019, 22:29   #230
купил кабель белорусский, в магазине на флешку скинули васю 19.6.0, я установил ее на ноут но проблемка, программка выдает ошибку. не запускается winspool.drv
Старый 29.08.2019, 23:05   #231
короче, решил проблему погуглив, вася запустился. буду теперь методом тыка нажимать на кнопке(завтра скорее всего) и скину сюда ошибки.[COLOR="Silver"]
Старый 30.08.2019, 16:03   #232
вот список неисправностей
Пятница,30,Август,2019,15:51:17:10463
vdApp -- Протокол диагностики, Windows 10 x64
Версия ПО: 19.6.0.0
Тип протокола: поиск неисправностей
Платформа: 1K (1K0)
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 62 72
Пробег: 259920км-161506миль
00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
08- Электроника отопителя и климата -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: Не зарегистрирован 0011
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
62- Электроника левой задней двери -- Статус: содержит неисправности 0010
72- Электроника правой задней двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 06A-906-033-BGU.clb
Номер детали: 06A 906 033 CA
Компонент: SIMOS71 1.6l 2VG 8419
Ревизия: --H03--- Заводской номер: VWZ7Z0D9463248
Кодировка: 0000071
Мастерская #: WSC 00131 935 80725
1 неисправность:
17911 - Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF
P1503 - 008 - недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Об/мин: 736 /min
Возд. масса: 169.0 мг/ул
Напряжение: 13.77 V
Бин.биты: 00000100
Готовность: 0000 0000
Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML: 1K0-907-379-MK70.clb
Номер детали: 1K0 907 379 N
Компонент: ASR FRONT MK70 0103
Кодировка: 0017025
Мастерская #: WSC 01392 785 00200
1 неисправность:
00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Адрес 08: Электроника отопителя и климата Файл QML: 1K0-820-047.clb
Номер детали: 1K0 820 047 CC
Компонент: Climatic PQ35 080 0201
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
1 неисправность:
00819 - Датчик высокого давления(G65)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Файл QML:. 3C0-937-049-23-H.clb
Номер детали ПО: 1K0 937 049 L АО: 1K0 937 049 L*
Компонент: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
Ревизия: 00030000 Заводской номер: 00000000553482
Кодировка: E58F8F0600041800001400001400000000
Подсистема 1 - Номер детали: 1K1 955 119 F Файл QML: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 290110 021 0512
Кодировка: 00038805
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 K Файл QML: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RegenLichtSens 002 0505
Кодировка: 00217125
7 Найдены неисправности:
01504 - Подсветка номерного знака-X
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
01064 - Клемма 58d - регулировка яркости освещения салона
00059 - Клемма 30 Освещение салона
00093 - Клемма 15 для подключения потребителей; влияющих на пуск
02399 - Подача управляющего сигнала на клемму 30 освещения салона
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
02386 - Датчик дождя/освещенности; ограничение из-за высокого напр.
001 - Превышен верхний предел - Непостоянно
01502 - Лампа левого противотуманного фонаря(L46)
Адрес 15: Подушки безопасности Файл QML: 1K0-909-605.clb
Номер детали ПО: 1K0 909 605 A АО: 1K0 909 605 A
Компонент: 0L AIRBAG VW8 022 0500
Ревизия: 04022000 Заводской номер: 0033FD09JTKP
Кодировка: 0012364
Мастерская #: WSC 01371 785 00200
Подсистема 1 - Заводской номер: 633 SME
Подсистема 2 - Заводской номер: 6342MSME69123502
Подсистема 3 - Заводской номер: 6351HSME38536A01
Подсистема 4 - Заводской номер: 6361HSME35186B01
2 Найдены неисправности:
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя(N199)
007 - Замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности: со стороны водителя(G179)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Файл QML: 1K0-953-549-MY8.clb
Номер детали ПО: 1K0 953 549 A АО: 1K0 953 549 A
Компонент: Lenksдulenmodul 012 0030
Кодировка: 0000022
Неисправности не найдены.
Адрес 17: Комбинация приборов Файл QML: 1K0-920-xxx-17.clb
Номер детали: 1K0 920 850 K
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VDD 3556
Кодировка: 0005101
Мастерская #: WSC 80093 222 69422
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Файл QML:. 1K0-907-530-V1.clb
Номер детали ПО: 1K0 907 530 C АО: 1K0 907 951
Компонент: Gateway H08 0080
Ревизия: 08 Заводской номер: 26001042170343
Кодировка: 1D3F0300070002
01044 - Блок управления закодирован неправильно
000 - -
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01100000
Приоритетность: 1
Счётчик возникновения ошибки: 254
Индекс забывания: 117
Пробег: 211066 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 13:58:35
00474 - Блок управления иммобилайзера
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100100
Приоритетность: 2
Индекс забывания: 157
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 13:59:35
Адрес 25: Иммобилайзер Файл QML: 1K0-920-xxx-25.clb
Компонент: IMMO 3556
Адрес 42: Электронное оборудование двери водителя Файл QML: 1K0-959-701-MIN1.clb
Номер детали: 1K0 959 701 E
Компонент: Tuersteuergeraet 09 0123
Кодировка: 0000052
1 неисправность:
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя(Z4)
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Файл QML: 1Kx-909-144-G2V2.clb
Номер детали: 1K1 909 144 F
Компонент: EPS_ZFLS Kl.1 1301
1 неисправность:
00750 - Аварийная лампа
013 - Проверте память DTC - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Пробег: 160 km
Температура: 16.0°C
Напряжение: 12.20 V
Напряжение: 11.90 V
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Файл QML:. 1K0-959-433-MIN.clb
Номер детали: 1K0 959 433 C
Компонент: KSG 0201
Кодировка: 00E802087F2D8404084F0100
1 неисправность:
00931 - Привод центрального замка: сзади справа(F223)
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Файл QML: 1K0-959-702-MIN1.clb
Номер детали: 1K0 959 702 E
Компонент: Tuersteuergeraet 09 0115
Кодировка: 0000052
1 неисправность:
00929 - Привод центрального замка: со стороны переднего пассажира(F221)
Адрес 62: Электроника левой задней двери Файл QML: 1K0-959-703-GEN1.clb
Номер детали: 1K0 959 703 C
Компонент: Tuersteuergeraet 06 0202
Кодировка: 0000016
1 неисправность:
00934 - Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника(V26)
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Непостоянно
Адрес 72: Электроника правой задней двери Файл QML: 1K0-959-704-GEN1.clb
Номер детали: 1K0 959 704 C
Кодировка: 0000016
Конец---------------------(Затраченное время: 01:29)-----------------------
Старый 30.08.2019, 16:12   #233
Видишь, правой задней нет в ошибках, значит железо в замке вымыть и смазать. Удали все ошибки покатайся и потом снова просканируй. Вот по оставшимся и надо будет разбираться. А то такое впечатление, что её разбирали и забыли всё подключить на место. Этот лог сохрани, если когда нибудь слетит кодировка, то будет куда посмотреть.
Старый 31.08.2019, 09:32   #234
Сделал тест, который в программе есть, Вася думает что с дверью все в порядке, но с задними дверями Вася пропускает некоторые тесты, не теститрует отпирание и запирание. С передними дверями все норм. Всю электронику включает выключает. А на задних только стекло опускает и поднимает
---------- Сообщение добавлено в 09:36 ----------
Эта строка о чем говорит?
Компонент: KSG 0201
1 неисправность:
Старый 31.08.2019, 09:57   #235
В 206 сообщении на картинке S4 это и есть по диагностике F220-F224 (в зависимости от расположения двери). Смотреть надо под гофрой дверях провода на отсутствие переломов, вскрывать в замке электронную часть смотреть пайки элементов и разъёма на наличие микротрещин и проверять данный микрик на наличие плотного контакта при переключении. Возможно микрик имеет при переключении сопротивление на контактах, или не переключается механической частью замка и выскакивает данная ошибка. Как то меня смущает в ошибке "сбой изоляции". Раньше шнурки писали "обрыв, КЗ или недостоверный сигнал". Или реально блок что-то видит? Возможно такую ошибку может даёт плохая работа одного из двигателей. Проверить их надо на лёгкий ход и смазать (разбирать придётся) маслом для швейных машин, особое внимание на малый мотор и пластмассовые части которые он двигает. Пошагай по байтам в длинной кодировке и посмотри, птички в подсказках стоят на ЦЗ на задних дверях или там будет общий байт на все двери. Может это косяк в шнурке в данной версии, что при тесте не видит задние двери.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 01.09.2019 в 07:27.
Старый 18.10.2019, 13:09   #236
Das Auto - Golf. BSE, 2008
здравствуйте! ситуация похожая на выше указанные НО...
НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ВОДИТЕЛЬСКАЯ ДВЕРЬ С ПЕРВОГО РАЗА,после снятия с сигнализации. со второго-третьего,открывается. при открытой двери имитирую закрывание двери отверткой. закрываю на сигналку,нажимаю открыть, дергаю за ручку, все ок.
А на закрытой двери фиг. со второго раза дергания ручки открывается ? что это где это? помогите
sanvan.gt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2019, 19:58   #237
Аватар для Andrey737
sanvan.gt, ручку до этого не разбирали дверную? Тросик мож перетянули?
Старый 19.10.2019, 09:09   #238
Andrey737, совершенно точно,дверь снималась.машина была на покраске и начались проблемы.
поначалу она вообще не открывалась. но после того как я натянул тросик на макс... стала открываться со второго раза. стабильно.
Старый 02.02.2020, 09:40   #239
Аватар для OIIACEHQQ
Das Auto - VW Goif 5
По умолчанию Не открывается дверь ключем.
Всем привет, авто гольф 5, значит такая ситуация происходит.
если села батарейка на брелке то машину никак не открыть, даже ключом, при этом если батарейку поменять то всё работает. Это так и должно быть на гольфе? или всё же проблема есть, как мне кажется открывание ключом в любом случае должно работать.
Старый 02.02.2020, 09:49   #240
Аватар для Кукиш
Водительская дверь должна открываться механически. Все остальные функции разблокируются после считывания ключа блоком иммобилайзера.
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
