31.01.2015, 18:56 | #341 | |||
Das Auto - vw golf 5 1.6 bse 2008
как так-то, у тебя нгк 4500. мне на мою нгк 9500 стоит, разница адовая... в чем их отличия-то..бред
31.01.2015, 20:47 | #342 | |||
Das Auto - Golf MK 7 40 Anniversary
01.02.2015, 00:05 | #343 | |||
Не это первый..
Мой второй (который за катализатором) по номеру если бить то стоит он оригинал 9к (ngk 12к) и по фотографии ноль в ноль такой же как твой который перед катализатором)))))) Посмотрел по фотографиям, у тебя они вообще одинаковые что первый что второй. Еще есть какие-то универсальные от бош за 2000, вот вопрос кто-нибудь с ними работал? У них как понял только фишку надо свою поставить, а так выглядит он так же как мой оригинал. Последний раз редактировалось Михаил_птз; 01.02.2015 в 00:08. |
01.02.2015, 01:11 | #344 | ||||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
http://vwts.ru/forum/index.php?showt...FF%EC%E1%E4%E0 |
01.02.2015, 16:57 | #345 | |||
Так что на счёт Denso DOX-0150 скажите ?
И еще раз сдох датчик, он мог померит из за умершего катализатора ? Вот думаю может быть обманку на вторую лямбду купить и вырезать кат? И сразу другой вопрос, пламягаситель ставить или без него норм будет? |
01.02.2015, 17:21 | #346 | |||
Автомеханик
01.02.2015, 18:19 | #347 | |||
01.02.2015, 20:56 | #348 | |||
Естественно без ката вонять машина будет.
02.02.2015, 14:43 | #349 | |||
Автомеханик
02.02.2015, 14:51 | #350 | |||
Если датчик 4 проводный, то смело можно ставить ВАЗовский универсальный датчик, срастив провода с родными. Если датчик 5 проводный, то только 5 проводный датчик, они не взаимозаменяемы с 4 проводными.
02.02.2015, 15:59 | #351 | |||||
---------- Сообщение добавлено в 16:00 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 16:26 ---------- да, точно, 4 контакта...а есть код у вазовской лямбды ? |
24.03.2015, 12:20 | #352 | |||
Das Auto - GOLF PLUS BMY 2007
Нагрев датчика кислорода
Поискал по форуму, и вуаля. Вопрос, где эти предохранители.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...E5%F0%F8%E5%ED Пробег: 193760km-120396mi Номер ремонта: Состояние готовности: 0110 0101 Рециркуляция выхлопных газов:Пройден Нагрев датчика кислорода: Ошибка или не завершен Датчик(и) кислорода: Ошибка или не завершен Кондиционирование воздуха:Пройден Вторичный впрыск воздуха:Пройден Выделение паров топлива: Ошибка или не завершен Нагрев катализатора:Пройден Катализатор(ы): Ошибка или не завершен |
24.03.2015, 13:15 | #353 | |||
Das Auto - Джетта 5
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=67261 читайте тему до конца. возможно проводка одинаковая
24.03.2015, 16:46 | #354 | ||||
Das Auto - VW Golf VI, 1.4 TSI 122hp, МКПП, 2011
07.04.2015, 00:48 | #355 | |||
Das Auto - VW Golf,CGGA,2012
ребят а подскажите, проблема такая же, не пойму либо датчик умер, либо проводка, на машине 43т.км, чел который читал ошибку сказал что умерла лямбда первая, где находится она как прозвонить её? и где она расположена??? не верю я что на 43 км она умерла, живу в спб, заправляюсь либо газпром либо лукойл иногда шел или кириши. гольф 6 1.4 80сил. хелп.
08.04.2015, 14:24 | #356 | |||
Das Auto - Golf V, BGU 1,6, 2004
Лямбда-зонд есть вопрос?
Всем, дорого времени суток!
Есть такой вопрос: можно ли поставить лямбда-зонд 1K0 998 262 L для двигателей (BLP,BLF,BLN) вместо 06A 906 262 BR. в Машина Golf V 1,6 BGU механика. |
08.04.2015, 15:11 | #357 | |||
Всем привет!
Можно ли поставить 1K0 998 262 L вместо 06A 906 262 BR на BGU) Почему спрашиваю? Разница в цене ощутимая. |
08.04.2015, 15:14 | #358 | |||
Супер добрый модератор
StafYM, достаточно одного вопроса в одной теме. Не надо поднимать все.
09.04.2015, 14:27 | #359 | |||
StafYM, так то они похожи, и по длине одинаковые, думаю вполне может подойти, тем более ставят же универсальные
05.05.2015, 18:38 | #360 | |||
Das Auto - Volkswagen, Golf6Plus, 1.6, 2011
Всем привет,
заехал к знакомым, подключили VAG показал ошибку на второй лябмде (за катализатором которая) на приборке чек не горит, кто знает почему чек не показывает вторую? Пробег 71000, машина 2012 года. Спасибо. |
