Старый 01.02.2013, 14:09   #401
Das Auto - Golf 1.6 Trendline 2012
ну вот останавливаешься ты на светофоре и чувствуешь как у тебя в ногах трясется двигатель и его еще подергивает...хрен знает как это можно не замечать или игнорировать, я не понимаю..я пытался уже перебороть себя по всякому и забить, но не могу..реально напрягает..
если бы он трясся под капотом и я не ощущал бы этого, то и хрен бы с ним, а так это ваще жесть какая-то, напрягает...просто бесит порой.
уважаемые юзеры есть ли у кого-нибудь какие-нибудь хорошие инженеры по горантии/сервис инженеры в друзьях/знакомых на диллерах WV в СПб, которые реально могли бы помочь,а не чтобы я тупо заплатил за диагностику и уехал. или хорошего диллера посоветуйте
Последний раз редактировалось Walker14; 01.02.2013 в 14:12.
Walker14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 14:14   #402
Das Auto - golf plus, 1,6, АКПП, 2007
Сообщение от андронио Посмотреть сообщение
Вообще не помойму, о каком подёргивании идёт речь в теме. У моего пробег 265 тонн, вроде не трясёт. Посмотреть бы у кого потряхивает. А на видео это явление будет видно и слышно? Или это надо туловищем ощущать?
Вот и я о том же!!! Да клянусь, вообще нет тряски!!! Кажется, если поставить стакан с водой, кругов в нем не будет!!!!! На старой машине (кореец) на холодную было заметно ну очень слабенькое потряхивание, я и не обращал внимание никогда. Тут и на холодную работает очень ровно.
cruiser99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 15:44   #403
буду воевать с диллерами вобщем, по итогу опишу че да как..
Старый 01.02.2013, 19:22   #404
Walker14, Если ногами ощущается-а не наморозил ли ты льда между защитой и картером? Погрей в тёплом боксе. Посмотри на болты подушек двигателя, мож откручивали и перекосили, след можно заметить. Залей в конце концов другого бензина. От него много зависит. Послушай под капотом на предмет шипения- не должно быть: причина-трубка вентиляции,выше писали. У меня тоже слетала.
Старый 02.02.2013, 03:32   #405
Аватар для vitality
Das Auto - VW Tiguan 2014 2.0TDI
у меня проблема с потряхиванием была на 1.9 TDI исчезла после замены маховика.
vitality вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 10:03   #406
Аватар для Phoenix
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП-6
Walker14 я далеко не спец в авто, но уж больно хочется воочую почувствовать тряску...
Старый 02.02.2013, 22:18   #407
Аватар для Marika
Сообщение от cruiser99 Посмотреть сообщение
Обороты на прогретой - 550-600, на холодной - 1000-1100
А у нас обороты на хол 1000, а на прогретой 700 и тряски никакой, но бензин только 95 и на проверенной заправке.
---------- Сообщение добавлено в 22:46 ----------
Сообщение от Walker14 Посмотреть сообщение
На сервисе кроме мастера есть технический директор, гл.инженер. Не видит мастер проблему, требуйте технического директора (составте бумагу на его имя), и если не захотят разбираться, то с жалобой прямиком на Фольксваген. Поверьте, результат будет. Удачи!
Marika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 19:24   #408
Das Auto - Volkswagen Golf V
По умолчанию Ошибка EPC и чек, что это, причины?
Доброе время суток !! Гольф 5 2008г. пробег 57 т. BSE. Мучаюсь с осени ... загорелся в пути EPC доехала до дома горит чек троит и глохнет, потом не завелась вообще, залили 5 литров 98 она завелась с полоборота, заливаю до полного 95 езжу до четверти бака ... опять ошибка, опять заливаю полный с лукойла опять езжу до четверти и дальше ошибки нет, залила 98, проездила до половины бака и все снова .. ошибки троит, завожу глохнет, меняем насос, летит как ласточка через 20 минут ошибка и не хочет заводится вообще тащим в сервис делаем диагностику неправильный поворот угла дросельной заслонки, ребята говорят она чистая, меняют свечи она завелась и поехала, езжу пару тройку дней то же снова. Еду в сервис на диагностику ничего не находят а в памяти кот. были стерли. Еду в другой сервис там диагносика показывает пропуски в 4 цилиндрах. Меняем провода, резинки впускного коллектора ( две из них порваны) радуюсь нашли проблему, не тут то было через неделю история повторяется, промываем датчик сбрасываем клему едит ошибок нет. Через две недели вылезли опять, промываем датчик, дросельную заслонку не снимая, езжу почти месяц ( были холода) и вот опять "счастье" вернулось, плакать не помогает, по колесам тоже стучала, может пепельницу почистить?))))
Какие варианты , что с ней происходит? Буду очень благодарна!!!!)))
Последний раз редактировалось Skify; 03.02.2013 в 19:28.
Skify вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 20:19   #409
Аватар для nik-san
Das Auto - Seat Leon mk3 FR 1.8 DSG
У друга на пассате такая же история была, он менял дроссель! Но как мне кажется, перепрошивка ЭБУ может помочь!
P.S. Раньше работал в митсу, на кольте была такая же проблема, после перепрошивки менялись немного углы открытия заслонки и все проходило, хотя заслонки были идеально чистые!!!
Попробуй узнать про смену ПО для блока управления двигателем, прежде чем задумываться о замене дросселя!
nik-san вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 20:36   #410
Сообщение от nik-san Посмотреть сообщение
Ух ты... а я читала , что может быть катушка... она не может быть у меня?
Старый 03.02.2013, 20:38   #411
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
Ошибка ЕРС- это ошибка, которая связана с системой топливоподачи, то есть начиная от дросселя и т.д.
Старый 03.02.2013, 20:39   #412
Аватар для nik-san
Да, кстати, на пассате тоже были пропуски, в одном цилиндре.. Катушку и свечи онпоменял, не помогло!!! Но у тебя вообще пропуски в 4х, а там в одном..
Старый 03.02.2013, 20:40   #413
Das Auto - Санки
Катушка тоже как вариант глючить может, вряд ли это блок управления , потому что на этих моторах таких проблем не припоминаю вообще
Старый 03.02.2013, 20:42   #414
Аватар для nik-san
andrei7077, ну я не имел ввиду что блок неисправен!
Я думаю неисправна именно заслонка, а перепрошивка, возможно, сдвинет угол управления дросселя !! Не уверен конечно!
Последний раз редактировалось nik-san; 03.02.2013 в 20:44. Причина: !!
RoccoR (07.02.2018)
Старый 03.02.2013, 20:49   #415
Ну так провода заменили...
---------- Сообщение добавлено в 20:52 ----------
Насос заменен... может с ним что то не так ... или провода глючат
Старый 03.02.2013, 20:56   #416
Аватар для nik-san
Сообщение от Skify Посмотреть сообщение
Вряд ли, ты же после помывки дросселя с датчиком месяц каталась... Вывод как то на дроссель сам просится! А диагностику то где делали?
Старый 03.02.2013, 20:57   #417
Das Auto - Санки
Пропуски воспламенения с дросселем никак не связаны , если в 3 цилиндра искра попадает, а в один нет, то нужно искать проблему в проводах и катушке
Старый 03.02.2013, 21:03   #418
Да тут в апрелевке у друга делали с двух компов в сервисе, потом поехала в другой ( было написано VAG) приехала туда с ошибкой заглушила, он завел ошибки нет снял те что остались в памяти ... я отъехала 5 мину не прошло опять появились, короче сервисов боится , и домой привозит, дома начинает ее трясти и ошибки сыпятся:D
Старый 03.02.2013, 21:04   #419
Аватар для nik-san
так все таки, какие ошибки постоянно выскакивают? Пропуски или же датчик угла дросселя? или все вместе?
Старый 03.02.2013, 21:05   #420
Думаю проверить не помешает , вот только где она находится не знаю
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
