Старый 01.10.2012, 01:30   #1
Das Auto - Golf 4,BAD,2002
По умолчанию Двигатель FSI
Гольф 4, дв.1.6 FSI, BAD. 2002г
Помогите пожалуйста кто сталкивался: ошибка 17428 (P1020)- «Регулятор давления топлива: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)». Но, по-моему, в этом двигателе кроме механического регулятора низкого давления есть и эл. управляемый регулятор высокого давления? О каком регуляторе идет речь? И какое давление должно быть на низкой стороне?
Alsvett вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 11:24   #2
Аватар для Turbomotors
Das Auto - VW Golf IV GTI
Очень интересный мотор .. На этом впрыске 7.5 11 предпологалась установка форсунок непосредственного впрыска (FSi) на старую топливную систему (нет блока управления топливным насосом , регулятор обычный на 3,5 Бар ) , видимо получилось не совсем гуд... Из-за особенностей конечно нужно упомянуть легендарный ,бриллиантовый датчик оксида азота ,лучше с ним не сталкиваться ..
По ошибке -эту ошибку обычно вызывает регулятор высокого давления на ТНВД ( здесь это насос высокого давления) ,отдельно не идет .Прежде чем думать о насосе -проверить ДАВЛЕНИЕ НИЗКОЕ (как писал ) ,хотя по ошибке маловероятно ..
"Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
Turbomotors вне форума   Ответить с цитированием
Alsvett (03.10.2012)
Старый 02.10.2012, 12:44   #3
Аватар для Васильич32
Сообщение от Alsvett Посмотреть сообщение
А теперь, через 3 поколения, этот мотор собираются ставить на Гольф VII для России.:D
Старый 02.10.2012, 18:25   #4
Das Auto - volkswagen golf 4 BAD 2003
Всем привет. Подскажите у меня на гольфе стоит двигатель BAD 1.6. гольф 2003 года двигателю пришел конец.не могу ни где купить его.Если и есть то дорого для него.Можноли поставить другой но КПП оставить ту же.Если можно то какой?и что нужно будет поменять? За ранее спасибо.
иван152 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 00:56   #5
Сообщение от Turbomotors Посмотреть сообщение
Вы правы, датчик оксида азота действительно бриллиантовый, проблема была. Низкое давление по замеру около 2.5 Бар. Систему промыли. К сожалению нет данных какое должно быть Высокое давление. В ошибке :"Превышение диапазона регулирования (больше верхнего предела) " , а симптомы у "больного" -провалы, вялый разгон, были проблемы с запуском. Лечение не закончено. О результатах сообщу.
Старый 03.10.2012, 08:46   #6
Das Auto - Golf плюсатый
а все дерьмо плывет в РОССИЮ!
bender72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 22:30   #7
Das Auto - VW Golf IV 1.6 16V FSI BAD 2002
Такая же проблема, на холодную плохой запуск , приходиться подгазовывать. И нет набора оборотов при полном открытии дроселя. приходиться открывать % на 20 -30. И ошибка точно такая же.
Shyrik23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 00:05   #8
Аватар для Mak80
Das Auto - Golf IV FSI(BAD) 2003
Alsvett, Shyrik23, может вам пригодится.
Топливная система разделена на контуры высокого и низкого давления. Часть топлива подводится в цилиндры через систему улавливания паров бензина.
Контур низкого давления
Контур низкого давления охватывает часть топливной системы от расположенного в баке электронасоса до насоса высокого давления. Давление топлива в этом контуре обычно равно 3 бар и только при пуске горячего двигателя может быть повышено до 5,8 бар. В контур низкого давления входят:
1 топливный бак,
2 топливный электронасос (G6)
3 топливный фильтр,
4 клапан перепуска топлива (N290),
5 регулятор давления топлива.
Контур высокого давления
Контур высокого давления начинается с топливного насоса высокого давления, который подает топливо в распределительный трубопровод. На распределительном
трубопроводе установлен датчик давления топлива, сигналы которого используются для поддержания давления в диапазоне от 50 до 100 бар посредством клапана регулятора. Впрыск топлива в цилиндры осуществляется через форсунки высокого давления.
В контур высокого давления входят:
6 топливный насос высокого давления,
7 трубопровода высокого давления,
8 распределительный трубопровод,
9 датчик давления топлива (G247),
10клапан регулятора давления (N276),
11форсунки высокого давления (N30*N33).
Взято из - Программа самообучения 253.Система непосредственного впрыска бензина Bosch Motronic MED 7. Устройство и принцип действия
ТНВД 036127025K
Последний раз редактировалось Mak80; 05.05.2014 в 10:17.
Mak80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 19:15   #9
Аватар для Mak80
Последний раз редактировалось Mak80; 05.05.2014 в 10:18.
Старый 15.03.2013, 19:23   #10
Аватар для StingeR
Das Auto - golf 4
Сообщение от иван152 Посмотреть сообщение
На разборке в Коврове (15)рублей есть ваш движек
StingeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 23:00   #11
Аватар для Mak80
Продолжу по теме....
итак, после замены регулятора оригинальный номер 037 133 035 С (произведённый кстати на заводе герра Боша) ценой ~ 3900 руб. на неоригинальный 0280160557 (произведённый на заводе того-же герра Боша) ценой ~ 1300 руб. было замечено следующее:
- двигатель избавился от мелкой дрожи на холостом ходу (субъективно);
- после сброса ошибки не горит постоянно джекичан, но при опросе двигателя на предмет ошибок - она есть (объективно)
- при оборотах от 2400 до 2800 об/мин присутствуют провалы, уже более лёгкие чем до замены регулятора, НО только если резко нажимать на педаль газа и в это же время может "моргать" джекичан как в случае пропусков зажигания (диагностикой не выявлены). Если же плавно нажимая на педаль газа выйти на 3000 об/мин, то машинка едет, но с лёгким ощущением придерживания её за филейную часть
дальше видятся три пути:
1) искать сервис где смогут толково измерить давдение в контуре низкого давления;
2) замена топливного фильтра (может cдох оригинальный китайчик );
3) разборка топливного насоса с послед. дефектовкой и промывкой (можно ведь раз в 10 лет-то :D)
Последний раз редактировалось Mak80; 05.05.2014 в 10:19.
Старый 15.03.2013, 23:19   #12
Mak80, пиши им в личку,может ответит кто,если в настройках стоит оповещение о личном сообщении,но надежды на ответ совсем мало,последняя активность пользователей 12год.
Старый 16.03.2013, 11:37   #13
Аватар для Дюха
Das Auto - Гольф 4
У меня такой двигатель, тоже был трабл с такой ошибкой прошлой зимой, менял насос, фильтр и регулятор, трабл не исчезал, пока форсунка в мае не накрылась, заменил, и О ЧУДО!!! Все прошло само, всю эту зиму машина заводилась как новая, пуляет ну не так как 1,4 ТСАЙ 7 ДСГ, но не сильно от него отстает.
Если у тебя прекрасная жена и любовница, крутая тачка, нет проблем с властями и налоговыми службами, а когда ты выходишь на улицу всегда светит солнце и все тебе улыбаются - СКАЖИ НЕТ НАРКОТИКАМ !
Дюха вне форума   Ответить с цитированием
Mak80 (16.03.2013)
Старый 16.03.2013, 19:36   #14
Аватар для Mak80
владимир76,
Дюха, хм..значит форсунка..., а форсунку меняли сами или в сервисе?
Последний раз редактировалось Mak80; 05.05.2014 в 10:20.
Старый 30.03.2013, 22:28   #15
Аватар для Mak80
Ну что же... хозяин темы неоткликается, а у меня выдалось свободное время и как раз пришёл топливный насос от небезизвестного герра Боша ~ 3600 руб. (в оригинале стоял VDO) который и был сегодня в течение недолгого времени водружён на своё законное место и...можно считать что я от скуки делаю профилактику контура низкого давления топливной системы перед продажей машины:) 2:0 в пользу Р1020
Дюха, пока единственный кто знает правильный ответ на сабж?!
Господа фанаты ваг-комa можно-ли через сию чудову программу оценить производительность форсунок? (задаю вопрос не в теме ваг-кома, т.к. он относится к даннной теме и может быть кому-нибудь пригодится )
Старый 30.03.2013, 23:00   #16
Mak80, на моём двигателе можно видеть только открытие форсунок в м\с и норму,по ней и судить есть отклонения,или нет.в твоём гораздо больше отражаемых параметров,может просто посмотреть что показывает,открывая доступные группы?
Старый 31.03.2013, 08:25   #17
Аватар для Mak80
владимир76, может быть, но я только осваиваю шнурок, т.ч. если не трудно напиши пожалуйста где можно увидеть время открытия форсунок
Старый 31.03.2013, 08:45   #18
Mak80, открыл программу,зашёл в блок двигателя,далее зашёл в измеряемые параметры и по очереди открываешь каждую группу,если какая доступна,то видны по ней измерения.ща в личку скину,загляни!
всё это на работающем двигателе
Последний раз редактировалось владимир76; 31.03.2013 в 08:57.
Mak80 (31.03.2013)
Старый 01.04.2013, 00:01   #19
Das Auto - VW Golf 4 FSI 1.6
Привет BADовцам =) Если есть пропуски зажигания (смотреть на работающем двиге группы 14, 15 и 16 где 14 суммарная статистика по 4-м цилиндрам, 15 - по 1, 2 и 3-му цилиндру и 16 по 4-му цилиндру) то замена форсунки с предварительной проверкой катух и свечей путем размена местами. Думаю самому не заменить наши форсунки и не забудь про ремкомплект к каждой форсунке. Надеюсь чем-то помог =)
У меня есть вопрос, может кто знает, можно ли адаптировать и как клапан ЕГР (в Этке написано что этот клапан нуно адаптировать, а я не видел чтоб мне на сервисе это делали после чистки) Заранее спасибо!
Yurwells вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 07:54   #20
Сообщение от Yurwells Посмотреть сообщение
если у вашего мотора клапан адаптируемый,а скорее это так! конечно можно! это нужно делать на тёплом,по моему до 50 градусов максимум прогретом двигателе в канале№74
Yurwells (01.04.2013)
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
