Старый 07.03.2018, 19:20   #1181
Звук взлетающего истребителя ))) В самом начале старта, потом прогреваясь чуть тише становится. А когда переходит в пол силы то по сути как с глушителем.
Спасибо, если так, то думаю глушитель не лишним будет))
Старый 07.03.2018, 19:31   #1182
Без глушака ощутимо громче. Но звук не противный, а просто гул
Старый 07.03.2018, 19:51   #1183
Звук приятный! Подтверждаю. Можно докупить глушитель 2200р стоит. Или как я стеклотканью подмотать, тише стало.
Если интересно, то 19-20 марта могу уровень громкости звука замерить, есть поверенный прибор. И договориться с замером на а/м с глушителем, для сравнения.
Последний раз редактировалось logindm; 07.03.2018 в 19:54.
Старый 07.03.2018, 21:00   #1184
Если Вам не сложно, то можно замерить, интересна разница в «цифрах»!)
Старый 07.03.2018, 21:36   #1185
В МСК немного другие цены- у оф дилера Webasto глушитель 1760, а если через интернет магазин, то ещё дешевле.
Я решил всё купить и поставить у дилера Webasto, т.к. обещают гарантию 2 года.
Старый 19.03.2018, 14:41   #1186
Установил Webasto 5 кВт.
В общем первые впечатления:
1. Утром температура за бортом -9 (ночью было до -22), запустил в ручном режиме (на 10 минут), минут через 5 котёл перешел в режим половинной мощности;
2. запустил ДВС, практически сразу как только котел перешел на 1/2 мощности, как ожидалось (судя по сообщениям в форуме) а/м "затроил" секунд на 10-ть, ошибок никаких не вылезло;
3. В момент пуска ДВС температура ОЖ по приборке была в районе 60-ти, как только завел, то температура ушла ниже 50 (климат в режиме авто), из дефлекторов дул ощутимо теплый воздух;
4. Минута на ХХ и поехал "дворами", температура ОЖ в течение 1 минуты вышла на 50+ и существенно быстрее (чем без ПП) стала подниматься.
5. По шуму: из под капота не сильно слышимый гул, я бы даже сказал сильнее слышно как насос ПП "щелкает" (его установили под капотом у чашки правой стойки), на половинной мощности надо вообще прислушиваться, чтобы понять, что ПП работает. С ПП для более тихой работы установлен глушить на входе воздуха и глушитель выхлопных газов.
6. Зарегистрировал Webasto на сайте производителя - гарантия +1 год т.е. всего 2 года. Цена оказалась честной: 25 000 котел + 10 000 установка. + стоимость глушителей. Цены - в МСК в сертифицированном Webasto центре, работа по установке заняла не более 3-х часов.
UPD: добавил фото промежуточного состояния в момент установки.
Последний раз редактировалось VVKTVR; 14.03.2022 в 10:50.
kiri_l (19.03.2018), RWApofis (26.10.2018), weter80 (19.03.2018)
Старый 19.03.2018, 14:46   #1187
4. Минута на ХХ и поехал "дворами" температура ОЖ в течение 1 минуты вышла на 50+ и существенно быстрее (чем без ПП) стала подниматься.
Так сколько вышло за эту радость и что в комплекте?
Старый 19.03.2018, 14:52   #1188
Добавил в своё сообщение п.6
Установил - Отопитель TT-Evo Start 5 кВт.
Комплект можно посмотреть здесь - http://webasto.market/catalog/275/
Допами были докуплены/дозаказаны (так как их нет в этом комплекте) 2 глушителя (воздух и выхлоп) + пара каких-то защитных изделий, всего еще на 4000 руб.
kiri_l (19.03.2018)
Старый 19.03.2018, 16:50   #1189
3 часа за полную установку - это совсем недолго
Старый 19.03.2018, 16:59   #1190
И это с перекурами и попить кофе - я сам был приятно удивлён.
Параллельно эти же ребята отремонтировал/залили скол на лобовом, полирнули задние фонари и передние фары + передние закатали в "броню".
Старый 19.03.2018, 18:02   #1191
Аватар для karcevgo
VVKTVR, обратите внимание на аккумулятор: для вебасто нам нужен АГМ вместо ЕФБ. так же, рекомендую соблюдать указания в инструкции Вебасто относительно установок климата: режим минимального обдува и максимальной температуры. иначе аккумулятор будет высажен вентилятором климата, а откручивать его при -22 и нести на зарядку очень неудобно)
karcevgo вне форума   Ответить с цитированием
VVKTVR (19.03.2018)
Старый 19.03.2018, 19:34   #1192
Сообщение от karcevgo Посмотреть сообщение
Спасибо, Вы верно заметили, но это касается ПП с функцией/блоком fan-контроль, если ничего не путаю в названии, именно этот блок отвечает за включение климата/обогрев салона, и именно работа климата и разряжает АКБ.
У меня ПП (установленный комплект) умышленно без управления климатом и он греет только ОЖ и не включает климат.
В моём случае функционалом климат-контроля, а соответственно прогревом салона, будет "руководить" сигнализация с а/з, поэтому просадка АКБ по этой причине сводится на минимум или вообще к "0".
Последний раз редактировалось VVKTVR; 19.03.2018 в 19:46.
karcevgo (21.03.2018)
Старый 24.03.2018, 10:25   #1193
3. В момент пуска ДВС температура ОЖ по приборке была в районе 60-ти, как только завел, то температура ушла ниже 50 (климат в режиме авто), из дефлекторов дул ощутимо теплый воздух.
Небольшой UPD:
Утром и ночью температура -5, а/м двое суток стоял.
С вечера запланировал запуск ПП, время работы 20 мин.
Вышел к а/м через 15 минут после начала работы ПП.
Температура ОЖ (по приборке) около 80-ти, а/м запустился без «троения», климат в режиме «авто».
После запуска ДВС и соответсвенно начала работы климата температура ОЖ не опустилась даже ниже 60-ти.
Для себя сделал следующий вывод, чем дольше работает ПП, тем больше вероятность того, что температура ОЖ в момент запуска ДВС (при включённом климате) не «просядет».
В общем: если кто-то сомневается стоящая ли затея с установкой ПП, то я от себя могу сказать - стоящая.
Сейчас начался сезон скидок на установку такой техники.
Последний раз редактировалось VVKTVR; 24.03.2018 в 10:28.
Старый 24.03.2018, 12:21   #1194
Небольшой UPD:
Вот только если ставить, то именно сейчас, чтобы была возможность проверить, хотя даже это не гарантирует нормальной работы после длительного простоя. Были случаи, когда народ ставил по весне, а осенью котёл не запускался.
Старый 24.03.2018, 12:38   #1195
На этот случай есть гарантия - минимум 1 год, если у специалиста с сертификатом установщика от Webasto и регистрацией ПП на сайте Webasto, то гарантия 2 года.
Вообще неоднократно слышал, что Webasto - АК, в своей области!)
Из личного опыта: У меня был а/м (BMW) с заводским Webasto, работал в качестве догревателя, на момент моей продажи пробег а/м был 250+ (Из них 150 мои - 5 лет), возраст а/м 13 лет. К Webasto за все время не было ни одного вопроса.
По вопросу длительного простоя - на этот счёт в инструкции есть ЦУ, необходимо принудительно, не реже 1-го раза в месяц запускать ПП, не менее чем на 10 минут.
Последний раз редактировалось VVKTVR; 24.03.2018 в 12:59.
Старый 24.03.2018, 19:16   #1196
Аватар для старина пью
Das Auto - Mercedes W447 Vito Tourer 114CDI 2015; e-golf 2015 электрический
Задам вопрос по поводу возможности корректной установки обогревателя салона (не предпускогового подлогревателя), а отопителя в салон.
Если есть более профильная тема-прошу подсказать.
Что имеем-автомобиль e-golf с тепловым насосом (программа сомообучения 532).
Что хотим-максимально снизить нагрузку с высоковольтного нагревательного элемента (PTC) и иметь возможность управлять климатом в штатном режиме.
Связано это с тем, что основная нагрузка на высоковольтную батарею ВВБ идёт от тена (от 0,5кВтч до 3кВтч) и эта повышенная нагрузка сокращает заряд (пробег) в зимний период.
Посмотрев программу самообучения 532 Тепловой насос, я понял что там всё очень сложно (только обогрев работает в 3-х режимах: только воздушный теплообмен/режим использования ОЖ/теплообмен+ОЖ).
Дилеры Вебасто в Краснодаре отказались сразу. Установщики допов сказали надо пробовать, опыта ни у кого нет и буду подопытным кроликом.
Вопрос к общественности-возможно ли установить обогреватель Вебасто/Термотек или и иной, не по-колхозному (чтобы дул в салон), а по уму? И сложность процесса?
Тип файла: jpg 1.jpg (100.8 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: png 3.png (187.8 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (222.5 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: png 5.png (202.5 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: pdf pps_532_teplovoy_nasos_vw_rus.pdf (1.18 Мб, 3 просмотров)
Тип файла: pdf pps_530_e-golf_vvedenie_rus(1).pdf (4.87 Мб, 13 просмотров)
старина пью вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2018, 20:05   #1197
Всё просто: когда заводится двигатель, открывается термостат и подключается "горячий" контур ОЖ. Тот, что на интеркулер и подшипники турбины. От смешивания и проседает температура, впрочем - очень и очень ненадолго. И, конечно, чем лучше прогрето, тем менее заметна просадка.
Старый 24.03.2018, 21:45   #1198
Сообщение от старина пью Посмотреть сообщение
А питать чем вебасту планируете?
Старый 24.03.2018, 23:21   #1199
У вебаст в прайсе есть бачки под топливо. Относительно небольшие, только подумать надо в какое место его поставить, и как закрепить.
А так идея хорошая поставить отопитель салона.
Koc9l4oK (25.03.2018)
Старый 25.03.2018, 00:07   #1200
От системного АКБ 12В (маленького, размещён под капотом) и от бачка с дизельным топливом.
Хотел бы понять, насколько сложно внедрить туда отопитель. Или вообще не трогать то что стандартно работает.
Последний раз редактировалось старина пью; 25.03.2018 в 00:14.
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
