Старый 18.04.2012, 16:49   #1
Аватар для Vasilkin
Das Auto - Golf '11 1,4 TSI R-Line
По умолчанию Вопросы по Джетте, помогите!
переобулся на лето и началось.
1. проехал километр примерно - загорелся на приборке желтый значек SET! - никак не снять - кнопку жму - нифига.
2. почему - то раньше при нажатии на конпку ASR - мфа писал TSC on/off - счас нифига - только на приборке есть или нет значка.
3. расход подскочил с 8,2 до 9,9 - хз что за фигня - стою в пробке и вижу как расход ползет вверх.
коллеги - по каждому пунктику дайте коммент мне, плиз.
спасибо каждому, кто не оставил в беде)))
Сделай все что сможешь, а в остальном положись на судьбу (японская мудрость)
Vasilkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 16:57   #2
Гость
Сообщение от Vasilkin Посмотреть сообщение
надо сделать адаптацию давления. см. руководство
Старый 18.04.2012, 17:00   #3
Аватар для Vasilkin
кузен, друг, помоги - как - руководство на другой квартире - ехать далеко...плииииззз
Старый 18.04.2012, 17:04   #4
Гость
Vasilkin, вроде так:делается это в одно нажатие, с удержанием, на ходу, давиш на кнопку пока не изменится свечение значка.
Vasilkin (18.04.2012)
Старый 18.04.2012, 17:08   #5
Аватар для Vasilkin
кузен, а вот фиг)))) делал - и нифига не происходит....я боюсь, как бы блок абс не глюкнул(((
Старый 18.04.2012, 17:12   #6
Аватар для Андрей74
ну уж тогда можно попробовать и такое
Выполнение „ПЕРВОЙ“ базовой установки
– Включить зажигание.
– Одновременно нажать и более 2 секунд удерживать клавиши
ESP и SET на центральной консоли.
помощь клубням с диагностикой VAG-COM
наше BSЁ
Старый 18.04.2012, 17:13   #7
Vasilkin, стоишь на месте на ХХ жмешь кнопку SET и удерживаешь до колокольчика в приборке ) - адаптация готова, шина погаснет на приборке.
Старый 18.04.2012, 17:13   #8
Аватар для Vasilkin
Андрей74, спасибо, попробую - только нет у меня ESP - есть только ASR
Старый 18.04.2012, 17:13   #9
Аватар для Falcon
Das Auto - vw,Golf 6,1.4 tsi, 6 мкпп
Я делал так: После загорания проверил давление, выставил всё по норме, далее начал движение на авто до 60 км/ч потом сбавил чутка и нажал кнопку до появления характерного звукового сигнала. всё скинулось)
Falcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 17:14   #10
Аватар для Vasilkin
Andrewsss, я могу и минуту жать - эффекта ноль((( короче - или контакт SET из блока ABS вышел или еще какая-то гадость(((
Старый 18.04.2012, 17:15   #11
Аватар для Андрей74
Vasilkin, ну да, там приписка если нет ESP, то ASR. У меня тоже без есп и все получилось при установке системы SET.
наше BSЁ
Старый 18.04.2012, 17:16   #12
Ну разъем на блоке АБС легко отсоединить и посмотреть то.
Старый 18.04.2012, 17:16   #13
Das Auto - O_o
Сообщение от кузен Посмотреть сообщение
Не на ходу а стоя не месте, удерживая кнопку SET до звукового сигнала. Система контроля давления "сбрасывается". Нужно делать каждый раз после изменения давления, смены колес...
inflow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 17:17   #14
Аватар для Vasilkin
Andrewsss, вечером гляну))) спасибо!
Старый 18.04.2012, 21:36   #15
Аватар для Vasilkin
Andrewsss, дык глянул - провод воткнут - вроде правильно адаптировал - хз короче...
Старый 19.04.2012, 08:31   #16
Vasilkin, так проблема исчезла?
Старый 19.04.2012, 09:54   #17
Аватар для long man
Das Auto - Audi A5
1. Если была заведена машина - глушить, на всякий вынуть ключ и подождать секунд 30 -> завестись и стоя на месте зажать СЕТ 2-4 сек
2. Так же стоя на месте, можно не глушиться, посмотри. И кстати это в движении сообщение не появляется? Если на приборке горит =- знач выключен.
3. Кондиционер? Пробки стали плотнее? По привычным маршрутам дольше едем/стоим?
long man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 03:34   #18
Аватар для mYp
Das Auto - троебан
дак лето то поди колеса тяжелее ) я вон тоже поставил 18 так расход стал 7,3 при езде 90-100 км/ч, а обычно около 6,5 было.
mYp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 10:04   #19
Аватар для Vasilkin
Andrewsss, неа...
long man, думаю - контакт в блоке абс плохой - надо поменять.
а пробки да - + климат постоянно включен - но ТАК скакнуть расход???
Старый 20.04.2012, 18:15   #20
Аватар для Владимир В.
Das Auto - GOLF 6 1.6 BSE 2010 DSG
У меня было так же. Пришлось выключить зажигание и после включения - нажал кнопку SET и все ОК!
Владимир В. вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
